3979 connectés
  Divers
  MONTAGE d'afficheur a led
n°1801636
zouzou49
Posté le 05-10-2008 à 21:37:12  profilanswer
:hello: bonjour
je voudrais faire un afficheur a leds pour me permette de décompter les tours sur des épreuve sportives
 j'avais pensé faire 7 segments de 7 leds (en forme de 8). Pour changer l'affichage un commutateur rotatif à minimum 7 positions une alimentation de 12 v récupéré sur un vieux pc
Mon problème si je fais le montage des segments de leds je mets les leds en série ou en parallèle et je mets une résistance par led ou une pour 7 leds ou 3 et 4 leds et quel valeur ?
sachant que chaque led rouge fait 25ma, 100mw, et accepte une alim entre 2 et 2,4v
si je fais ce montage quand le chiffre 8 sera allumé il y aura les 7 segments de 7 leds d'allumées soit 7x7 = 49 leds d'allumées je souhaite 2 afficheurs dizaines et unités sur la même alim
j'espère que je sui assez précis
n°1803737
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-10-2008 à 17:05:11  profilanswer
alors le mieux c'est de mettre des branches de 3-4 leds en série et après tu mets un certains nombre de branche en parallèle avec une résistance par branche.
Pour les leds, on va prendre 25mA et 2.2V pour être entre 2, donc tu va en mettre 4 en série avec une résistance de : R=U/I = (Ualim-4*Uled)/)led : (12-4*2.2)/0.025 = 128R, donc tu prends une 120R et ça va aller niquel!
Pour si jamais tu as des branches à 3 leds, bah au lieu de faire 4*Uled tu fais 3*Uled
Attention avec l'alim du PC certaines ont besoin de charge pour démarrer, surtout les nouvelles....
  Divers
Problème montage Zalman CNPS9700ntLPDC conseils pour réduire la note ?
Montage type barilightAprès montage d'un WC, dire CM qu'il n'y a pas de cpu fan
probléme de montage Thermalright ifx-14Qestion sur watercooling / Puis Montage.
Strie blanc sur l'ecran apres montage WCConseil pour montage WC
Avis montage/pieces watercooling
Plus de sujets relatifs à : MONTAGE d'afficheur a led
