3834 connectés
Sujet(s) à lire :
memoire
n°1471044
r19
Posté le 08-09-2006 à 22:23:38  profilanswer
[quote]bonjours  une petit question .une barette memoire  avec les reference pc3700-ou pc 4000jaimerai savoire ou  ce jous la diference. jai dut kington 3200 ,et je ne set pas ce que ca peut maporter ci je met de la pc 4000
3000+ overcloker .7900 gto. pci ga k8n ultra sli
n°1471055
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 08-09-2006 à 22:35:32  profilanswer
google est ton ami
http://www.neoseeker.com/Hardware/faqs/kb/11,34.html
il est intéressant de prendre de la ram à une fréquence plus élevée si le fsb est au-dessus de 200mhz dans ton cas
Message édité par blackhawker le 08-09-2006 à 22:36:36
n°1471181
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2006 à 12:49:56  profilanswer
c'est interessant juste pour l'oc, a voir ca n'est pas interessant pour toi!
Swisscore
n°1471183
blackhawke​r
Posté le 09-09-2006 à 12:52:34  profilanswer
au-dessus de 200 de fsb ça revient à dire que c'est en cas d'o/c
n°1471185
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2006 à 12:55:36  profilanswer
ouaif, appart avec les fsb 233 et 266 :-P moi je peux mettre de la ram à 250MHz avec FSB 200! sur ma msi
Swisscore
n°1471198
blackhawke​r
Posté le 09-09-2006 à 13:13:11  profilanswer
oui mais ça ne sert à rien de désynchronier la ram vers le haut
n°1471199
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2006 à 13:16:08  profilanswer
bah pour plus de perf pour la ram :-)
Swisscore
n°1471210
blackhawke​r
Posté le 09-09-2006 à 13:32:14  profilanswer
je veux bien voir ça
n°1471283
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2006 à 15:51:19  profilanswer
bah ram plus rapide...
Swisscore
n°1471370
blackhawke​r
Posté le 09-09-2006 à 19:07:08  profilanswer
ram plus rapide ça veut pas dire que c'est mieux dans le cas où elle est au-dessus du fsb
faut prendre en compte le fait que la bande passante n'est pas basée que sur la ram
n°1471419
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-09-2006 à 22:16:15  profilanswer
ouai, j'ai jamais pu testé j'ai que de la 433 et c'est 466 le minim que je peux mettre ou 500 en désynchro plus haut
Swisscore
Quizz : Influence de la mémoire sur SuperPIpetit problème mémoire
Gros problème de fréquence mémoire mêlant DFI Expert et Opteronspeed fan, comment garder le % du ventilo en memoire
OC MSI k8n neo2, fréquences mémoire???Overclock memoire
rad memoire swiftech mc14 ça vaut quoi ?fiabilite du teste memoire
Démonter les dissipateurs de chaleur pour la mémoire d'une CGgros problème d'o/c mémoire x1800xt
Plus de sujets relatifs à : memoire
