5346 connectés
  Divers
  Asus maximus formula et setFSB
n°1778497
corlorenzo
Posté le 01-08-2008 à 15:47:19  profilanswer
J'ai un petit soucis (rien de bien méchant, mais chiant);
Je possède une Maximus Formula et le soft SetFSB 2.1.69.2, et lorsque je capture mon fsb (avec pll:ICS9LPRS918BKL) il me trouve bien la bonne valeur, en revanche il me trouve ue fréquence du PCI-e de 126.1 Mhz alors que je l'ai reglé à 101 Mhz dans le bios.
Quelqu'un a t il le même problème, et sinon comment le résoudre?
Existe t il un soft pour connaitre la fréquence de son bus PCI-e dans windows (autre que setFSB évidemment)?
n°1778795
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-08-2008 à 08:51:20  profilanswer
euh clockgen normalement....
mais tu regarde juste les infos avec setFSB ou tu as déjà fait des manip niveau FSB ou autre?
n°1778797
wolfflyter
Posté le 02-08-2008 à 08:54:17  profilanswer
corlorenzo a écrit :
Utilise directement ton bios pour jouer du Fsb , c'est plus propre  :whistle:
Les options de ton bios sont là pour cela.
該反思的是,往往有幫助
n°1779104
corlorenzo
Posté le 03-08-2008 à 09:58:12  profilanswer
En fait j'utilise SetFSB pour chercher grossièrement mes valeurs limites pour la RAM, le chipset, et le proc et ensuite j'affine avec les réglages direct dans le bios.
Mais dans SetFSB il donne la valeur des fréquence pour FSB/DDR/PVI-E/PCI et les valeurs qui me donne pour mon FSB/DDR/PCI sont bonnes alors je me demande si celle pour le PCI-E est bonne aussi car la valeur est plutôt élevée alors que le l'ai fixée à 101 dans le bios.
En fait pour faire ce test j'ai mis tous les réglages directement dans le bios et je fait juste une lecture avec SetFSB.
Mais si par exemple je descend la valeur du PCI-E dans windows avec SetFSB (en imaginant que la valeur de SetFSB soit juste) je peux monter mon FSB de 20 Mhz environ en restant stable.
Là j'ai vraiment du mal  :sweat:  [:angel_dooglas]
help
Message édité par corlorenzo le 03-08-2008 à 10:01:27
n°1779109
wolfflyter
Posté le 03-08-2008 à 10:21:48  profilanswer
C'est pas utile ton truc SetFsb , c'est plutot pour les Oc baclés :D
該反思的是,往往有幫助
n°1779409
corlorenzo
Posté le 04-08-2008 à 07:18:21  profilanswer
Ben disons que ca permet de vite se rapprocher des limites de ton matos, aprés je suis d'accord pour dire que l'affinage de l'OC se fait par le bios
Message édité par corlorenzo le 04-08-2008 à 07:18:41
n°1841327
labrute
Posté le 21-01-2009 à 11:59:55  profilanswer
Samut a toi !
Moi j'utilise le ICS9LPRS019BKL
Peut etre y en a t il un meilleur :)
La bise !
Si tu aperçois un canard blanc sur un lac, c'est peut être un cygne...
  Divers
premier o/c asus P5B-deluxe+ E4300Watercooling Asus Striker II Extrême + Q9450
Compatibilité Asus silent knight 2 et CM Gigabyte x38 ds5 + overclock.configuration bios asus maximus formula probleme ventilot
OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)[Aide] o/c e8400 à plus de 4ghz sur rampage formula
Overcloker une asus 8600GT avec ventirad origine ?Je viens d'acheter le asus silence Knight 2
Plus de sujets relatifs à : Asus maximus formula et setFSB
