9524 connectés
  [Noob inside intel] Que dois je faire avec cette config ?
n°684203
damike83
Posté le 21-12-2002 à 12:00:25  profilanswer
bonjour,
je voulais vs demander ce que je pouvais faire avec cette config en terme d O/C sans risque majeur, ma carte mere est une p4b533 asus, la ram de la kingston 256 pc2100, comme je viens de changer pour passer à de l intel je ne connais pas les reglages du bios, de frequences pour "pousser" un peu ce pc sans risques.
Merci :)
Processor(s) >
    Model:                                Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.50GHz
    Speed:                                1.52GHz
    Performance Rating:                   PR1667 (estimated)
    L2 On-board Cache:                    256kB ECC synchronous ATC
  < Mainboard and BIOS >
    Bus(es):                              AGP PCI USB
    MP Support:                           No
    System BIOS:                          Award Software, Inc. ASUS P4B533 ACPI BIOS Revision
                                          1011
    Mainboard:                            ASUSTeK Computer INC. P4B533
    System Chipset:                       ASUSTeK Computer Inc 82845 Brookdale CPU to I/O Bridge
    Front Side Bus Speed:                 4x 101MHz (404MHz data rate)
    Installed Memory:                     256MB ECC DDR-SDRAM
    Memory Bus Speed:                     2x 134MHz (268MHz data rate)
n°684204
damike83
Posté le 21-12-2002 à 12:03:02  profilanswer
je precise T° cpu : 33° system 30
cpu fan 2445
n°684205
wayou
Posté le 21-12-2002 à 12:03:05  profilanswer
damike83 a écrit :
bonjour,
Merci :)
Processor(s) >
    Speed:                                1.52GHz
    MP Support:                           No
                                          1011
pas grand chose ton processeur est un willamett et pas un northwood
n°684206
damike83
Posté le 21-12-2002 à 12:05:39  profilanswer
ben en fait j attends janvier pour me payer un nouveau proc, dc apparemment y a rien à faire, les willamett s o/c pas ? :(
n°684207
okelen
Posté le 21-12-2002 à 12:08:56  profilanswer
Plutôt abrupte comme réponse !
Essaie progressivement, tu ne risques rien.
n°684210
damike83
Posté le 21-12-2002 à 12:11:26  profilanswer
mais vraiment je suis pas un habitué, je dois faire quelles etapes en premier voltage ? frequence ?
n°684214
okelen
Posté le 21-12-2002 à 12:16:17  profilanswer
Fréquence surtout et autant que tu peux ( jusqu'aux premiers plantages ) puis, éventuellement tension ( tout doux pour nwb + 15% max ) pour stabiliser le tout ...
... et beaucoup de lecture sur le forum et ailleurs ;)!
n°684264
damike83
Posté le 21-12-2002 à 13:37:33  profilanswer
n°684278
Posté le 21-12-2002 à 13:53:07  answer
achetez un imac :sol:
n°684279
Posté le 21-12-2002 à 13:53:24  answer
ca surement plus o/c que ton systeme actuelle :D
Pr Tualatin 1.4 à o/c kel ventilo?le INTEL BOX ou mon Alpha PAL 6035Sa debite combien de CFM un ventillo Intel ??
COnfig "system performance" ASUS A7N 8Xquoi comme puissance d'alim ??? pour config inside...
(sex inside)je cherche un prog pour overclocker ma tnt2D'après vous c'est silencieux comme config ? suggestions ?
Pour ceux qui sont interresé par un Rad de WC BIX [CG INSIDE]P4T533-R + PC1066/4200 "solution ultime" d'overclocking Intel ???
Temperature de ma nouvelle config (xp 2200 + volcano 9)
Plus de sujets relatifs à : [Noob inside intel] Que dois je faire avec cette config ?
