9471 connectés
  Divers
  Interpretation de CPU-Z
n°1644665
Archangels
Posté le 04-11-2007 à 15:09:37  profilanswer
je commence a m interreser a l'oc et je voudrais savoir ce que vous pensez de ceci.Ce n'est pas un avis que je demande mais plutot une interpretation de ces 2 tableaux.
Il ne s'agit pas non plus de faire un oc car le bios est brider
Merci a celui qui prendra le temps
http://www.imagup.info/images/06/1194201468_CPU-Z--2007-11-04--18-35-27.jpg http://www.imagup.info/images/06/1194201558_CPU-Z--2007-11-04--18-35-28.jpg http://www.imagup.info/images/06/1194201650_CPU-Z--2007-11-04--18-35-30.jpg
http://www.imagup.info/images/06/1194201715_CPU-Z--2007-11-04--18-35-32.jpg
http://www.imagup.info/images/06/1194201992_CPU-Z--2007-11-04--18-35-36.jpg
http://www.imagup.info/images/06/1194202090_CPU-Z--2007-11-04--18-35-38.jpg
http://www.imagup.info/images/06/1194202137_CPU-Z--2007-11-04--18-35-40.jpg
Message édité par Archangels le 04-11-2007 à 19:18:52
n°1644780
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-11-2007 à 18:23:08  profilanswer
le premier c'est simplement les infos de ta ram, donné par le fabriquant, avec les timings a mettre en fonction de la fréquence qu'elles ont, et tu as même la tension...
la 2e, c'est tout simple aussi, c'esz les réglages actuels que tu as dans le bios!
channels# c'est single ou dual channel... fréquence 160MHz parce que tu as surement un FSB de 200 avec un P4?
je te conseil, je ne vois pas les autres barettes, mais si tu as une autre de 1Go avec une fréquence de 400MHz (celle ci de 333) de l'enlever, avec 1Go en PC3200 (400MHz) tu sera surement plus perf que avec 1.5Go en PC2700... mais à voir!
n°1644785
Archangels
Posté le 04-11-2007 à 18:35:00  profilanswer
non c 3 barettes de 512 (une m'a lacher ya quelque temps).
Je vais refaire les captures.
n°1645557
Archangels
Posté le 06-11-2007 à 09:03:21  profilanswer
up
n°1645935
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-11-2007 à 21:06:03  profilanswer
je te conseil donc a voir ton CPU de mettre de la DDR400 PC3200 pour que tu soie plus perf au niveau de la ram, et maintenant la PC3200 ne vaut plus rien, 1Go pour moins de 40€ et en dual channel
n°1646034
Archangels
Posté le 07-11-2007 à 00:48:57  profilanswer
Quel est la difference en timing table dans spd et l onglet timing dans memory ??
Les barettes tournes t elles deja a la frequences max ??
Pour les 40 € je lesmettrais dans les balistix pc 8500 a noel :) Merci  pour tes infos
Message édité par Archangels le 07-11-2007 à 00:49:26
n°1646048
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 07-11-2007 à 01:27:47  profilanswer
Inutile de prendre de la 8500 (si tant est que ça existe en DDR) hein... De plus, ta CM ne les supporteras pas.
Encore une victoire de canard !
n°1646050
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-11-2007 à 01:32:49  profilanswer
En gros :
Tu as un Pentium 4 @ 3 ghz
C'est les vieux P4 en socket 478
Tu as un coef de 15
La ram tourne a 160 mhz
Le fsb 200 mhz
C'est pour sa que de la pc3200 serais bien .
Du genre 2*1 go , mais reste comme sa , économise pour un pc complet ;)
Mais tout se que je viens de dire , c'est écrit , pose la question de se que tu ne comprend pas ;)
Message édité par barbybulle le 07-11-2007 à 01:33:42
Gigabyte France
n°1646088
Archangels
Posté le 07-11-2007 à 08:04:30  profilanswer
Oui bien sur c'est pour un pc complet je me doute bien qu'avec le pc actuelle et sa P4SD-LA j'irai pas loin.
Dans les histoires de ram et timing ce que je ne comprend pas malgres les nombreux post/tutos lu sur divers forums c'est comment les gens arrivent et donne directement un timing a une personne.
Existe il une doc qui refere ou tout est test.
Disons que demain j'installe mes balistix sur ma maximus et apres ?
n°1646942
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-11-2007 à 18:42:10  profilanswer
oui, les fabriquants donnent, et après c'est l'expérience aussi!
n°1648014
Archangels
Posté le 11-11-2007 à 15:42:48  profilanswer
Donc si l onglet memory la frequence actuelle il serait preferable(si possible) de plutot mettre manuellement ce qui est indiquer dans SPD ??
n°1648023
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-11-2007 à 16:06:20  profilanswer
oui , mais la il sont deja comme le spd ;)
Gigabyte France
  Divers
Meilleure config pour CPU et GPU en LPDC[AIDE] Score GPU et CPU anormalement bas
underclock CPU pour gagner quelques degrésMeilleur dissipateur pour CPU et GPU !!
50 degré pour le CPU, 40 pour la carte mère => normal ?[freq CPU/RAM]petite question toute bete
Desactiver le CPU ThrottlingSwiftech H2O-120 Compact Pour CPU ET GPU ?
Quel ventilo CPU pour mon BigMax?Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?
Plus de sujets relatifs à : Interpretation de CPU-Z
