10566 connectés
  Air Cooling
  Quel ventilo CPU pour mon BigMax?
n°1634324
nono_du_62
Posté le 11-10-2007 à 11:18:32  profilanswer
Bonjour, amis hardeurs! :D
J'aurais ENCORE une ch'tite question pour vos immenses sagesses  :jap:
J'ai donc un magnifique boîtier MIP BigMax (mais si, celui avec le gros ventilo de 25cm sur le flanc! :sol: ), qui abrite ma GeForce 8800GTS, ma MSI P35 Neo Combo-F et mon Core 2 Duo E4500.
Le HIC, c'est que la bête fait un petit bruit assez désagréable... pas un défaut, loin de là, mais un vrombissement qui me gêne si je ne mets pas mon casque de jeu :/
J'ai vérifié à l'oreille d'où vient le bruit: exit le ventilo de 25 (mine de rien, c'est silencieux ce truc là!), exit la 8800GTS, exit les 2 ventilos de 12cm à l'avant et à l'arrière...un seul coupable possible:
LE TERRIBLE VENTIRAD STOCK LIVRE AVEC MON CPU D:
Donc, je me suis dit, allez hop on change ça!...mais je ne sais pas quel ventirad choisir ^^;
Cahier des charges:
-plus silencieux que le ventirad livré d'origine
-compatible avec ma carte mère ET mon boîtier (ben oui, un ventilo de 25cm, c'est pas petit niveau largeur ^^;
-bonne performances de refroidissement en vue d'un overclock futur (pas trop poussé non plus)
Merci pour vos suggestions ^^
Message édité par nono_du_62 le 11-10-2007 à 11:23:57
n°1634354
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-10-2007 à 12:28:03  profilanswer
Thermaltake Maxorb et V1, Thermalright SI 28 SE te conviendront :)
n°1634433
christobal​d
plus c'est long plus c'est bon
Posté le 11-10-2007 à 17:29:40  profilanswer
je confirme pour le SI-128 qui prendrait l'air par le coté. Attention aux modèles tour genre Ultra 90 - 120 qui passent pas à cause du 25cm, j'ai fait la mauvaise expérience.
n°1634641
nono_du_62
Posté le 12-10-2007 à 10:35:41  profilanswer
Okay, je prends note.
J'ai lu également beaucoup de bien du Gemini II, et il me semble que le test sur 59-hardware a lieu dans mon boitier favori ^^ et j'aime bien le côté "je refroidis la carte mère en même temps". Qu'en pensez-vous?
Finalement, le suspect peut être soit la 8800GTS, soit le ventilateur avant: je soupçonne un cable ou un connecteur "pendant" qui vibre contre la carcasse...m'étonnerait qu'un ventilo puisse faire ce bruit :/
Je vais voir quel ventirad pourrait remplacer le ventirad stock sur ma 8800 :)
n°1634643
christobal​d
Posté le 12-10-2007 à 10:41:54  profilanswer
Le gemini II et le Scythe Mugen sont les 2 plus puissants ventirads du moment mais avec le 25 cm du Bigmax de toutes façons elles est bien refroidie ta carte mère   :D
n°1634646
nono_du_62
Posté le 12-10-2007 à 10:54:02  profilanswer
héhé, je pense aussi ^^
Donc, faudrait que je parte sur ce petit SI-128 SE. Un Noctua @ 800rpm serait-il suffisant, ou dois-je prendre un 1200rpm pour que ça souffle assez?
n°1634718
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-10-2007 à 16:09:53  profilanswer
la version 800trs ne sert q rien, la version 1200trss souffle autant qu'un ventilo standard a 1500trs tout en etant inaudible> De plus sq polyvalence te permet de le mettre a 800trs avec l'adaptateur fourni ;)
Messatsu !
  Air Cooling
ventilo d'alim viIiIibrre ^^Changer le ventilo d'une Alim S12-500W
bruit ventilo MSI 8600 gtsVentilo Intel 3.0ghz + PIV 3.4GHZ
Quelle ventilo avec une grande plage de rotation svp?Compatibilité ventilo sur radiateur d'origine amd 64 x2
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Contrôler un ventilo 3 pins sur le connecteur 4 pins avec speedfan ?
overclockage CPU egale perte de carte graphiqueCPU ou GPU ?? Une autre question !!!
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo CPU pour mon BigMax?
