10286 connectés
  Divers
  Overclocker Gskill trident Z Royal 4800mhz
n°2544616
RiiNeYScOo
Posté le 22-09-2020 à 10:11:33  profilanswer
Voilà je viens d’acquérir les gskill trident Z Royal, j’ai 32Go, les 4800mhz de fréquence m’intéressais beaucoup, seulement voilà je n’arrive pas à les cadencé à 4800mhz sans que cela bug, même en utilisant le profil XMP, ça me fait un retour bios aussitôt en disant « overclock fail » je ne peux que les overclock a 4300mhz au dessus ça plante, je ne m’y connais pas trop peut être devrait-je activer certaines options, si quelqu’un ici si connais bien pourrait-il m’aider,  ma carte mère est là msi meg Z490 ace, mon processeur le i9 10850k.
Merci !
Message édité par RiiNeYScOo le 22-09-2020 à 16:23:54
n°2544625
RiiNeYScOo
Posté le 22-09-2020 à 14:00:23  profilanswer
Up
n°2544629
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-09-2020 à 15:49:23  profilanswer
Avec 4 barettes, c'est mission impossible. C'est trop proche de la limite max de la carte mère, et le CPU ne peut pas gérer non plus.
L'overclocking mémoire est ce qu'il y a de plus compliqué, donc prépare-toi à y passer du temps.
Un peu de lecture sur ce topic et si tu as des questions tu peux y tenter ta chance :
Et si j'ai un conseil à te donner c'est de déactiver le profil XMP tant que tu n'as pas compris ce que ça fait car il doit mettre des tensions énormes et potentiellement dangereuses pour le matériel.
n°2544631
RiiNeYScOo
Posté le 22-09-2020 à 16:24:13  profilanswer
Très bien merci, je vais regarder, et oui, je suis d'accord pour le profil xmp, mais de base, c'est censé être de l'oc maîtrisé, enfin c'est ce qu'il y d'écrit sur le papier ^^ :)
Message édité par RiiNeYScOo le 22-09-2020 à 16:26:04
n°2544693
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-09-2020 à 18:20:44  profilanswer
La tension max pour un profil xmp est de 1.5v donc en activant le profil impossible que sa lui mette plus. 1.5v c'est pas la mort pour un kit de RAM, t'es safe a 1.60v du moment que tu reste en dessous des 55° sur tes barrettes. Sinon 4 stick pose pas de soucis sur sa carte mère, elle est évalué a 5000mhz pour 4 barrette, voir la fiche technique, en revanche l'imc du cpu risque d'être en pls total et c'est très probablement la ton soucis.
Édit : je rectifie la connerie dite plus haut :
1DPC 1R Max speed up to 5000+ MHz
1DPC 2R Max speed up to 4500+ MHz
2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
Message édité par HanakoLexie le 23-09-2020 à 18:27:34
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2544694
RiiNeYScOo
Posté le 23-09-2020 à 18:46:07  profilanswer
Ok donc impossible en gros, c'est bizarre quand même la 1ère fois que j'ai activé le profil xmp ça a fonctionné à 4800mhz ensuite BSOD et depuis impossible ça plante avant d'avoir chargé windows... Déçu je suis
n°2544695
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-09-2020 à 18:57:17  profilanswer
Cherche la fréquence stable la plus haute possible ensuite tu réduit tes timings, sa compensera la perte de tes qlq MHz.
n°2544700
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-09-2020 à 20:17:20  profilanswer
Attention surtout aux tensions vccsa et vccio appliquées au CPU par le XMP.
Parfois, ce n'est pas utile de les monter autant, et souvent c'est même contre productif. Il faut tâtonner entre 1.2 et 1.4V
n°2544705
RiiNeYScOo
Posté le 23-09-2020 à 21:01:01  profilanswer
Okok ça marche, je vais faire ça, merci
n°2544706
Luiser
Posté le 23-09-2020 à 21:04:57  profilanswer
Si déjà tu as boot avec du 4800 c'est que tu dois pas être très loin, soit tu baisses la fréquence soit tu adoucis un peu tes timings. Comme dis plus haut ça dépend de l'IMC de ton cpu du gros oc ram. Et oui vccio vrairment pas au dessus de 1.4v à part pour du court terme.
Tu as des utilitaires comme asrock time configurator, super pi pour tester la stabilité
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2544707
RiiNeYScOo
Posté le 23-09-2020 à 21:16:44  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] cccccc.jpg
La je viens de baisser d'1 point toute la rangé du haut (d'ailleurs je ne touche qu'a celle-ci ?) parce qu'après y a au moins 50 lignes de plus ^^
Tant que c'est stable je peux continuer de baisser d'1 point ?
Les tensions vccsa et vccio sont lesquels ? ==> https://image.noelshack.com/fichier [...] ffffff.jpg
Désolé de ma nooBitude...
Message édité par RiiNeYScOo le 23-09-2020 à 21:38:39
n°2544721
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2020 à 04:17:10  profilanswer
Non c'est pas bon ta façon de faire, en premier tu t'assure que la fréquence est totalement stable, pour cela tu peux utiliser OCCT, DRAM Calculator. J'ai une préférence pour ce dernier car il est possible de le configurer comme bon te semble. Tu fait un teste d'au moins une heure ou deux, si pas d'erreur la ensuite tu passes au timing, qui eux on des règles à suivre, on ne les baisses pas comme sa en mode Yoko et en croisant les doigts pour que sa passe xD.
Quand tu sera a cette étape des timing je t'aiderai a les optimiser jusqu'au maximum possible, ta de la chance c'est mon passe temps préféré ;)
Quel sont les températures des barrettes de RAM lorsque tu les passes sous stress test ?
Message édité par HanakoLexie le 24-09-2020 à 04:21:09
n°2544729
RiiNeYScOo
Posté le 24-09-2020 à 09:06:50  profilanswer
Bah depuis le début je le dit que la fréquence la plus haute et la plus stable que je puisse mettre c'est 4300mhz, et pour les temp elles ne dépassent pas les 42°, du coup pour les timming j'ai laissé comme ceci ==> https://image.noelshack.com/fichier [...] 090949.jpg
Tu me diras si je dois modifier autres choses, merci de ton aide :)
Message édité par RiiNeYScOo le 24-09-2020 à 11:06:37
n°2544740
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2020 à 14:26:46  profilanswer
Il faut commencer par le CAS en premier, les autre timings à leur valeurs d'origine, une fois que tu a trouver le cas le plus bas possible stable ( en fonction de ta tension ) tu passe au tRCD, en général mettre tCL+1 permet de ne pas trop force sur la tension DRAM, donc si ton cas est de 14 par exemple, tu met tRCD sur 14 et si c'est pas stable tu met +1.
Pour le tRP on va cherche le plus bas possible stable.
Pour le tRAS la formule est la suivante ; tCL + tRP
Pour le tRFC tu commence par tRC x8 et si c'est stable tu peux faire tRC x6 comme base. Ce timing le plus bas possible stable aussi.
Voila de quoi t'occuper pour le début.
Petite question, comment tu sais que 4300mhz c'est stable ?
Edit : Il manque des timings dans ton screen, comme le tRC, possible de faire un screen avec l'ensemble des horloges mémoires ?
Message édité par HanakoLexie le 24-09-2020 à 14:29:43
n°2544742
RiiNeYScOo
Posté le 24-09-2020 à 15:07:35  profilanswer
Voila j'ai pris toute les photos quand je vais dans "configuration avancée DRAM" ==>
https://imgur.com/a/a8iMMaI d'ailleurs le tRc je ne le vois pas ainsi que d'autre que tu as mentionné...
Et je le sais parce qu'hier j'ai lancé memtest et y a pas eu d'erreur...
Message édité par RiiNeYScOo le 24-09-2020 à 15:12:24
n°2544743
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2020 à 15:45:20  profilanswer
il n'y a que le tRC que j'ai mentionné et qui n'apparait pas, ceci dit c'est pas dramatique.
Je vois le tCKE sur 8, tu peut le passe sur 1 cela possera aucun soucis de stabilité.
Sinon fait comme j'ai expliqué plus haut, tCL en premier et en solo le plus bas possible, tu peux aller jusqu'a 1.55v safe, les 1.6v certain te diront que sa craint, d'autre comme moi que sa pose aucun soucis du moment que ta ram est en dessous des 55°, le best est de les tenir en dessous de 52° car au dessus la chaleur peut jouer sur le facteur stabilité.
Donc je résume :
tCL = plus bas possible pour X tension.
tRCD = identique au tCL, moins si pas besoin d'augmente la tension, et tCL+1 si la demande de tension est trop forte. ( cela depend des kits )
tRP = Le plus bas possible, commence par tRP = tCL, si c'est stable tu peux continue à tombe ce timing.
tRAS = tCL + tRP.  Si pas stable rajouter +2
Pour le tRFC on y reviendra plus tard, pour trouve la valeur idéal rapidement il y à une méthode simple et j'y reviendrai tanto.
Pour les Sub-Timing on y reviendra aussi plus tard une fois les primaires stable.
Pour ce qui est de memtest, je suis pas fan perso, préfère Karhu, DRAM calculator qui intègre un exelent stress test. J'ai eu de bien mauvaise surprise avec Memtest, des heures et des heures stable alors que Karhu au bout de même pas une heure me trouve des erreurs à tire larigot.
n°2544745
RiiNeYScOo
Posté le 24-09-2020 à 15:49:56  profilanswer
Ok chef je vais tester tous ça et je reviendrais vers toi, et j'essayerais avec Karhu du coup. Merci :)
Et juste comme ça tu penses que cela est possible de depasser les 4300mhz de fréquence ?
n°2544746
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2020 à 15:55:03  profilanswer
Aucune idée, j'ai jamais eu de plateforme intel donc je sais absolument pas comment ce comporte le controleur mémoire ni même comment le réglé, ceci dit c'est le même principe que sur AMD néanmoins je suis pas du tous familier avec le nom des tensions sur intel donc je serais pas te guide, tous ce que je peux faire c'est t'aide sur la RAM elle même car je pratique l'OC sur des kits régulièrement donc la sa me pose aucun problème puisque le fonctionnement est identique, cela reste des timings et de la tension dram ^^
n°2544751
RiiNeYScOo
Posté le 24-09-2020 à 17:02:21  profilanswer
Bon alors, du coup, je ne peux pas aller plus bas que ça pour les timmings pour toutes les valeurs... Sinon ça ne boot même pas sur Windows ça met "overclocking failed" et retour bios... => https://imgur.com/a/oDr4pEi
Pour tCKE je ne peux pas mettre 1 le minimum est 2.
J'ai essayé d'augmenter au-dessus de 1.505v ça plante direct aussi...
Du coup, j'ai descendu la tension à 1.450v (vu que je ne peux même pas augmenter la fréquence de plus de 4300mhz sans que ça plante) et ça à l'air stable, c'est mieux non ? Ca chauffera moins logiquement, et je ne peux pas mettre plus bas que 1.450v sinon "overclocking failed"
Qu'en penses-tu ?
n°2544758
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2020 à 17:47:15  profilanswer
Alors pour le tCKE sur 2 c'est good, aucun soucis, c'est un gain de latence.
Le fait que tu augmente à 1.505v la DDR et plante direct j'ai pas la moindre idée, en général le fait d'overvolt la RAM peut la rendre instable mais dans notre cas, +0.005mv doit pas être le soucis donc plutot que te dire une connerie je vais te dire que je sais pas :)
Pour ce qui est du tCL sur 16, es-ce le plus bas possible bootable à 1.5v ? Si oui alors commence par faire un stress test de quelque heure pour t'assure de la stabilité, par la même occasion tu verra la température de pointe de ton kit de ram, si tu reste en dessous des 55°, reste sur 1.5v et profite de la tension pour serrer les autres timings au maximum, tu réduira la tension DRAM une fois l'overclocking fini, cela te permet de garde une marge confortable pour les autre timings en attendant.
Deuxième option, tu te fixe 1.45v de tension maximum et tu fais avec, le choix t'appartient.
Un dernier conseil, fait un timing à la fois, c'est à dire le tCL modifié en premier, une fois stable tu garde la valeur et tu passe au suivant et ainsi desuite, la dans ton screen tu à fait les 4 premiers d'un coup, si c'est pas stable tu ne trouvera pas le coupable. Dit toi bien que réglé la RAM est très long, je te conseil aussi vivement un stylo et un papier, fait toi un tableau pour garde le fil. Chaque teste que tu fais c'est au minimum 4h-6h, après avec l'expérience tu fait au feeling mais quand tu commence le mieux reste la certitude avec un test asser long.
Pour te donne une idée voici un teste raté après plusieur heure https://cdn.discordapp.com/attachme [...] /742-1.png et encore un ici https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png ou lui au bout de 20h https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Voila j'insiste toujours sur la duré des tests car souvent les gens au bout d'une heure pense que tout est bon alors que pas du tous :)
n°2544771
RiiNeYScOo
Posté le 24-09-2020 à 18:57:19  profilanswer
D'accord je prends note de tout ce que tu m'as dit, je vais faire plein de test, merci en tout cas :)
  Divers
Bug CPU-Z ?P8P67 rev1.0 + i5 2500K + 2X4Gb Gskill F3-12800CL9-4GBXL = nawak :'(
Problème de freeze 8700k/GSkillOverclock 7700k et Gskill trident z 3866mhz !!
[OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhzimpossible de restauré "default clock" dans GPU-Z après OC
à la recherche d'un Waterblock EVGA pour Titan Z...[AIDE] Lecture & interprétations - CPU-Z & GPU-Z
Plus de sujets relatifs à : Overclocker Gskill trident Z Royal 4800mhz
