3193 connectés
O/C et FSB
n°587117
lobo71
Posté le 27-08-2002 à 16:29:09  profilanswer
Je suis débutant et je vois des chiffres hallucinants !!!!
Comment arrive t'on à des FSB de 200MHz ??? Ca fait q les périphs sont à 67.5MHz si j'ai bien pigé.
J'ai un XP 1800+ avec une CM ASUS a7V266e.
Je dépasse pas les 140. Et déja là j'ai limite des Artefacts sur mon écran et des erreurs HDD (Seagate B IV).
Vcore à 1.85V.
Alors à 200 Mhz je pige pas !!!
n°587124
mik
Posté le 27-08-2002 à 16:32:52  profilanswer
les cartes meres sont capables de changer le ratio PCI par rapport au FSB et passent de 1/4 du FSB à 1/5 voir 1/6
ce qui fait qu'avec un FSB de 200 ton PCI est tj a 33.....
d'autres CM ont des PCI fix, c'est a dire qu'il ne bouge jamais et reste tj à 33
Message édité par mik le 27-08-2002 à 16:33:29
n°587129
AMG
Watercooled :D
Posté le 27-08-2002 à 16:34:43  profilanswer
a 1/5 ( Kx7, 8k3a+ ) tu esta  40 cqui est encorre accesptable :)
perso jai fai 220 max :D
n°587133
lobo71
Posté le 27-08-2002 à 16:36:47  profilanswer
et la mienne elle a c type de possibilité ?
Si oui comment ??
n°587171
lobo71
Posté le 27-08-2002 à 16:58:05  profilanswer
Up :pt1cable:
n°587173
mik
Posté le 27-08-2002 à 16:58:36  profilanswer
je ne sais pas.....regardes dans ton bios si le PCI passe en 1/5 quand tu depasses une certaine valeur....
n°587227
lobo71
Posté le 27-08-2002 à 17:50:59  profilanswer
Ben deja l'affichage ds le BIOS est buggé y a des 8 a la place parfois du 0.
Et le seul reglage q j'ai il me semble, c FSB et PCI en même temps et si FSB augmente, le PCI augmente proortionnellement.
J pensais q y avait une option qq part.
n°588416
kernel73
Posté le 28-08-2002 à 23:31:56  profilanswer
il faut savoir aussi que sur les AMD on peut débloquer le coeff multiplicateur, donc ça aide bien pour taper des gros FSB  :sol:
Le travail me passionne ... je peux le regarder pendant des heures !
256Mo de SDRAM qui tiennent + de 160 de FSB ??Comment RALENTIR le FSB ?
Que pensez vous de mon o/c? a quoi est du ma petite montée en FSB?soft pour modif du FSB sous win !
Où puis-je acheter un bon Cooler/Fan pour Athlon 1.4Ghz avec FSB 133 ?FSB ???
probleme Changement du FSB, + questionsCoeff multiplicateur ou FSB ?
augmentation FSB : c'est pas bon pour le dur?FSB à 145 et erreur!!!...... pb d'IRQ ou koi?
Plus de sujets relatifs à : O/C et FSB
