3671 connectés
  Divers
  La frequence de la ram est bridee, pourquoi ?
n°1734355
marco l as​siette
Posté le 14-04-2008 à 00:37:39  profilanswer
Bonjour
     Ma config est :
- Carte Mere. Gygabyte GA-k8n9
- Proc. Athlon 3200+
- Ram. 4*512 "dual channel"
- Carte Graph. GeForce 7600GT (Club 3d)
     Tout ca marchait tres bien en overclocke, frequence du processeur a 2500mhz, et frequence de la ram a 240mhz maximum.
     Pas de probleme.
     Mais,...  j ai rajoute deux barrettes de ram 512mo de marque corsair (pas cher d occase), et depuis la frequence de la memoire ne passe plus au dessus de 170mhz...  c grave !
     Dans le bios, j ai ete oblige de mettre le ratio CPU/Memory a 2/1.33 alors que j etais a 2/1.66 avant.
     Alors bien sur, avant de poster sur le forum; j ai essayer de regler ca tout seul, mais je comprends rien au chiffres de la memoire. Alors je me suis dis que pour qq un qui connais, ca doit etre tout con et qu il va me dire tout de suite ce qui va pas.
     Je vous donne le plus d'info possible; si il manque qq chose dites le moi.
-Premiere paire de barrettes, marche impec http://lh4.ggpht.com/MarcPeneau/SAKJfH4tLLI/AAAAAAAAACg/MqS6KKkKxKg/RAM%201.JPG
-Deuxieme paire de barrettes, la je sais pas http://lh4.ggpht.com/MarcPeneau/SAKJfH4tLMI/AAAAAAAAACo/4gMp3VyUups/RAM%202.JPG
-Ca ca peux servir                                  http://lh4.ggpht.com/MarcPeneau/SAKJfH4tLNI/AAAAAAAAACw/1gMzNVPhur8/INFO.JPG
     Maintenant je me doute bien que le probleme vient des barrettes de ram, mais etant dans le doute...  je m'en remets a vous.
Message édité par marco l assiette le 14-04-2008 à 00:46:49
n°1734380
pandaman2
Posté le 14-04-2008 à 08:35:05  profilanswer
Les liens ne marchent pas :hello:
Mets les timings (à voir dans CPUZ => onglet SPD, ou sur les barrettes) et le voltage des barrettes les moins performantes et passe en 2T
Message édité par pandaman2 le 14-04-2008 à 08:38:29
n°1734484
marco l as​siette
Posté le 14-04-2008 à 14:57:44  profilanswer
Voila pour l onglet SPD de CPU-Z :
---Slot 1&2 - PC3200 (200MHZ) Mosel
Timing :
133. 2. 2. 2. 6.  2.5 v
200. 2,5. 3. 3. 8.  2,5 v
---Slot 3 - PC32000 (200MHZ) Corsair CM64SD512-3200
Timing :
133. 2. 2. 2. 6.  2,5 v
166. 2,5. 3. 3. 7.  2,5 v
200. 3. 3. 3. 8.  2,5 v
(elle a trois timing celle la...)
----Slot 4 - PC32000 (200MHZ) Corsair CMX512-3200
Timing :
200. 3. 3. 3. 8.  2,5V
Et voila l onglet Memory :
DRAM frequency - 173.1 MHz o/c
FSB : DRAM - CPU/15
CL - 2.5
tRCD - 2
tRP - 2
tRAS - 6
tRC - 8
CR - 2T
DRAM Idle Timer - 16
Message édité par marco l assiette le 14-04-2008 à 14:59:28
n°1734562
pandaman2
Posté le 14-04-2008 à 17:48:17  profilanswer
Timing :
Timing :
Timing :
FSB : DRAM - CPU/15
CL - 2.5
tRCD - 2
tRP - 2
tRAS - 6
tRC - 8
CR - 2T
Il faut donc que tu changes les timings dans le bios et mettes les timings des barrettes les moins performantes, à savoir les barrettes 3 et 4 :
CL - 3
tRCD - 3
tRP - 3
tRAS - 8
Monte aussi éventuellenment tRC si ça ne fonctionne toujours pas.
Par ailleurs le voltage de la ram doit être à 2.5v.
Les nouveaux timings devront apparaître dans cpuz onglet memory
Après ça, force la ram à être synchro avec le fsb (ratio coefficient ram 1:1 ou équivalent).
Message édité par pandaman2 le 14-04-2008 à 17:56:51
n°1734566
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-04-2008 à 17:57:21  profilanswer
bah c'est connu sur les vieux AMD, pas de fréquence au max avec 4 barrettes
n°1734572
pandaman2
Posté le 14-04-2008 à 18:19:56  profilanswer
Dans certains cas si : j'ai fait rapidement l'expérience sur A8N-E et 4 barrettes et ça avait l'air de fonctionner (super pi 1M + jeux)
Message édité par pandaman2 le 14-04-2008 à 18:21:06
n°1734574
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-04-2008 à 18:23:49  profilanswer
oui pas sur toutes mais une bonne partie si mes souvenirs sont bon
n°1734581
pandaman2
Posté le 14-04-2008 à 18:37:44  profilanswer
ils sont bons mais j'enlèverais juste le "bonne" :)
n°1734749
marco l as​siette
Posté le 15-04-2008 à 03:02:33  profilanswer
Merci pandaman, mais ca n a pas marché.
j ai donc mis les timings que tu m as donne.
puis j'ai decouvert grace a everest que les timings suivants differaient aussi selon les barrettes : RC, RFC, et RRD
pour les slots 1&2
@ 200 MHz 2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2  (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2  (RC-RFC-RRD)
pour le slot 3
@ 200 MHz 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2  (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2  (RC-RFC-RRD)
pour le slot 4
@ 200 MHz 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2  (RC-RFC-RRD)
j ai essayé de mettre, suivant la logique de tout mettre au niveau du plus faible, les timing suivants dans le bios :
3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2  (RC-RFC-RRD)
mais non...
j ai atteint une fois la merveilleuse frequence de 180 MHz.
J aimerais bien aussi une solution a un autre probleme,... le clockgen qui freeze windows. Ca ca me ralenti vu qu il me le fait une fois sur cinq.
j ai vu sur d autres post qu il fallait choisir son ppl en fonction de la carte mere, mais je vois pas ou ?   et puis c ecrit compatible avec tout les nforce 4.
C est possible un clockgen stable ???
Message édité par marco l assiette le 15-04-2008 à 03:04:21
n°1734905
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-04-2008 à 17:38:37  profilanswer
si tu as autant de différence c'est presque normal qu'elles ne fonctionnent pas...
clockgen c'est pas le top, le bios y a que ça de vrai
n°1734917
pandaman2
Posté le 15-04-2008 à 18:02:47  profilanswer
Je ne pense pas justement que soit la cause puisque tous les timings ont été ajustés pour ne pas en demander trop à une barrette. Bref on dirait que la CM n'est pas capable de gérer correctement 4 barrettes, sinon je sèche [:airforceone]
Message édité par pandaman2 le 15-04-2008 à 18:06:03
n°1734929
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-04-2008 à 18:25:27  profilanswer
bah oui c'est ce que je dis depuis le début :P mais c'est normal si tu as des timings différents, toutes sont optimisée pour 1 timing ou un autre, et des fois de les mettre plus lent créent aussi des problèmes
n°1734974
pandaman2
Posté le 15-04-2008 à 20:08:05  profilanswer
je ne savais pas ça :)
n°1734975
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-04-2008 à 20:10:35  profilanswer
c'est rare mais quand on mélange plein de chose, ça arrive assez fréquement
n°1735055
marco l as​siette
Posté le 15-04-2008 à 23:10:44  profilanswer
Bon,... bah je vais rester a 170mhz
c est pas grave et puis tous marche bien.
merci a tous
  Divers
frequence bloque apres overclockfrequence ati tool bizarre x1950xt
HELP fréquence pour 7900gs en 7900gtxFréquence GEforce go 7800 GTX!
[C2D] Désactiver speedstep ou modifier fréquence sous WindowsFontaine lumineuse - courant à faible frequence
retour frequence d'origine :(probleme monté frequence baisse des benchmark
Sapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(pb fréquence "bridée" sur SUMA 64 SE
Plus de sujets relatifs à : La frequence de la ram est bridee, pourquoi ?
