14704 connectés
flash de BIOS
n°1175649
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 15-01-2005 à 11:58:37  profilanswer
J'ai un pc acheté d'occaz, tout bien etc, P4C 3 Ghz, 1 Go de DDR400, Segate baracuda 7200.7.
J'ai ajouté une FX 5900 XT que je peux flasher en 5900 Ultra, puis en 5950 U avec RivaTuner en augmentant les frequences. J'ai place un NVsilencer 3 dessus.
Mais, ce PC venant d'un OEM, je suis tombé sur un putin de chipset de merde SiS 6xx, et pareil pour le BIOS.
N'étant pas expert dans le flash de BIOS, je voulais savoir si je flash celui de la "carte maman", je le remplace par un autre plus perf, ou le meme?
Ou alros je peux flasher la carte graph sans devoir flasher la mobo?
n°1175678
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 15-01-2005 à 12:25:59  profilanswer
[:baobab]
n°1175682
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2005 à 12:27:06  profilanswer
le bios ne devrai pas changer grand chose, mais il faut essayer de le mettre à jour... si il a des bug...
n°1175689
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 15-01-2005 à 12:32:29  profilanswer
enfin, ce qui m'inquiète, c'est que le BIOS de la CM est bridé, et se je le flashe, je le remplce par le même, ou un autre?
n°1175749
dwarfy
Posté le 15-01-2005 à 13:06:18  profilanswer
Tout ce que t'écris ne veut rien dire.
n°1175753
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2005 à 13:07:27  profilanswer
lol par un nouveau! au moisn essayer, si tu remet le meme ca va rien changer du tout!
n°1175868
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 15-01-2005 à 15:31:41  profilanswer
OK, je trouve ou des nouveaux BIOS ?
Est ce qu'il doivent être compatible avec le chipset? [:canaille]
Message édité par ithibaut le 15-01-2005 à 15:42:43
n°1175891
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2005 à 15:56:48  profilanswer
un bios, c'est propre a une carte mère, si tu met un autre sur ta carte mère, plu de bootage et carte mère a mettre a la poubelle! ou alors changer de mémoire donc.... c'est mieu de mettre celui de ta carte mère ;) donc question bete une fois que tu sais ca!
http://www.motherboards.org/mobot/ [...] 0_0_0_100/
pour le bios tu vas sur le site de ton constructeur et tu cherche bios, sinon tu les mail en leur demandant! ou alors cherche sur ce site, si c'est une vieille :
n°1175900
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 15-01-2005 à 16:12:00  profilanswer
Et donc ce sera le même BIOS, donc il n'y a aucun interet car il sera toujours bridé !
et puis la garentie saute
Message édité par ithibaut le 15-01-2005 à 16:17:59
n°1175905
keos92
This is the way..
Posté le 15-01-2005 à 16:20:07  profilanswer
non si tu change de version  [:atari]
et l interet de bloquer le bios .. devitez que les utils fassent des m*** avec le pc
n°1175915
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2005 à 16:33:19  profilanswer
+1 tu n'a pas que un bios par carte mère, en général il y en a plus d'une 10aine suivant la marque et le model de la carte mère
c'est quoi ta carte mère?
P.S. a voir tu t'y connais pas beaucoup. alors je te conseil de me donner tout ton matos! parce que ca m'arangerai ;) et que j'en ai besoin
n°1175928
ithibaut
l'eau ca mouille!
Posté le 15-01-2005 à 16:46:05  profilanswer
c'est un fujitsu simens avec un chipset SiS 661 FX
la mobo est aussi une fujitsu :(
Message édité par ithibaut le 15-01-2005 à 16:46:55
n°1176009
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-01-2005 à 18:45:55  profilanswer
oulà, alors je sais pas si tu va trouver quelque chose, tu a meilleur de prendre une carte mère autre que celle là... et d'occasion....
asus 5900se pitite question (flash bios bizard)flash bios ou new carte mere
probleme avec 9800 pro apres flash en xt besoin bios !!!Flash BIOS 5900XT en 5950 Ultra reussi mais :)
ptit probleme flash biosO.C Radeon 9500 - 9700 sans flash du bios !
meilleur oc de 9700: flash bios ou Omega?flash du bios de la CG = perte de la garantie??
flash bios -> mbm: 90° -> alarm=shutdown :(bios flash " error write protection"
Plus de sujets relatifs à : flash de BIOS
