5835 connectés
  CPU
  Overclock X2 3800 figer à 2300Mhz please help
n°1435049
yac
Posté le 11-06-2006 à 10:27:50  profilanswer
Bonjour à tous
Voila donc Heureux possesseur d'un X2 3800 core toledo depusi 3 mois je commence doucement à essayé de le pousser un peu plus
j'ai toujours le ventirad d'origine mais un boitier très bien ventiler avec un ventilo qui aspire en face du proco histoire de bien rafraichir tout ça j'ai donc 34°C en idle a 2289 Mhz
config en bref
boitier thermaltake soprano
CM ASUS A8N5X Nforce 4
2*512 DDR PC 3200 Corsair Value
CPU X2 3800 Toledo
Alim LC power 550 W fan 140 mm
OC avec AI bosster sous XP sp2
donc premier OC  en synchro:
FSB a 223Mhz aucun problème quelque burn rapide et un encodage divx (certes pas assez long pour vraiment jugé de la stabilité) mais parait stable V core inchangé 1.347V
j'aimerais quand même voir a combien je peux monté vraiment :
donc je pars dans le bios pour changer le coeff multiplicateur du HT je le met a 4x et je pass ma ram en 333Mhz
je reboot et je retourne sur AI bosster je monte doucement a 230Mhz le FSB ce qui me donne un HTT à 920Mhz et la ram a 191Mhz.  Super PI 1M ok a cette vitess mais dès que je rentre 231 Mhz de fsb je fige, je monte le Vcore a 1.375 et meme problème, je descend le coeff multiplicateur voir si c'est le fsb qui gene et ça fige encore donc j'aimerais vos avis après avoir regardé les OC de X2 sois je suis mal tombé  sois je m'y prend mal
si vous pouvez me conseiller merci d'avance
Message édité par yac le 11-06-2006 à 11:45:45
n°1435625
yac
Posté le 12-06-2006 à 17:09:49  profilanswer
bon j'ai toujours le problème je fige dès que je bouge le fsb au dela de 220 mais si je met direct de 200 a 240 ça pass sans souci ( ram desynchro et HTT a 4x) le CPU tourne stable a 2400Mhz et je ne peu alors plus rien modifié sous peine de plantage en gros merci asus pour son AIbooster mais jvai tout faire depuis le bios puisuqe de toute façon je susi obligé de reboot après chaque modification de valeur
n°1435648
yac
Posté le 12-06-2006 à 17:46:18  profilanswer
bon ben j'ai trouvé la solution ailleurs
AI booster est vraiment nul avec clockgen je suis a :
2505Mhz  FSB a 250.5  Ram a 208.8 HTT a 1000Mhz Vcore d'origine
et clockgen me permet de changer le fsb doucement sans pour autant figer
vous pouvez passer en resolu:
  CPU
impossible o/c mon X2 3800 avec ma gigabyteKit Swiftech Apex ___ Déçu____ Help
DFI LANPARTY nF4 SLI-DR help me3800 X2 et GA K8N SLI
help me ! réduction bruit ventilateur Portable Acer Aspire 1692[Bizarre] PC qui ne boote pas après overclock
Un overclock minable et même pas stable[HELP] Underclocking CG pour faire taire le ventilos ? (le virer ?)
Montage correct ? [HELP][question] mon premier overclock
Plus de sujets relatifs à : Overclock X2 3800 figer à 2300Mhz please help
