6537 connectés
cross 7870
n°2330715
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-01-2014 à 18:29:24  profilanswer
:pt1cable: slt j'ai des problème avec un cross de 7870 les deux carte ne sont pas utilisées a 100 pour 100 sur bf4  en ultra 1920 1080 sa tourne de 60 a 95 pour cent mais plus vers les 60 des fois a 45  avec un i5 4670k alim xigmatek ecogrenn 800w 80+bronze carte mère gigabyte z87x d3h ventirad noctua nh12p j'ai overclock le cpu a 4.3 ghz la descend pas en bas de 75 pour cent mais pas encore a 100 pour 100 a cause de sa j'ai des chutes a 50 fps au lieu des 85 en moyenne
j'ai essayée en low  resolution la plus basse et la magie sa tournée a 30 pour 100 une idée parce que la je cale  :??:
n°2330764
chtit
R-CB5
Posté le 16-01-2014 à 01:52:02  profilanswer
les GPU ne sont pas forcement utilisé à 100% de leurs capacité  à temps plein, c'est normal ;)
Message édité par chtit le 16-01-2014 à 01:52:17
mon topic de ventes
n°2330767
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-01-2014 à 03:21:36  profilanswer
Salut!
J'ai à peu près la même config que toi et sous BF3/4 les deux GPU tournent toujours à 95/100% peu importe la qualité du jeu, en low ça affiche juste beaucoup plus de FPS mais les GPU sont toujours à pleine charge.
Il n'y a que dans les jeux les moins gourmands que j'observe des baisses mais uniquement sur le GPU1 (la carte du haut) à qui il arrive d'osciller entre 30 et 70% mais les jeux sont toujours ultra fluides et je pense que cette baisse est surtout due au v-sync et à la bride que je mets avec Radeon Pro à 60 FPS (écran 60Hz ca sert à rien d'en avoir plus).
Du coup je te conseillerais déjà de réinstaller tes pilotes s'ils sont à jour ou alors de prendre les tout derniers. Par contre tu peux rencontrer des problèmes pour l'installation des 13.12, pour en venir à bout désinstalle manuellement tes pilotes actuels et installe les nouveaux (redémarre ton PC entre temps).
Alors après ces baisses de régime peuvent se voir expliquer par le v-sync mais si ce n'est pas le cas et que tu n'a aucun utilitaire qui bride le framerate c'est qu'il y a un truc qui cloche.
Par contre avoir des baisses à 50 FPS sous BF4 même avec un crossfire bah ca arrive :/ Mais généralement ces baisses ont lieux quand les deux GPU sont à pleine charge. Mes plus lourdes baisses c'est parfois à 38 FPS à certains endroits bien bugged du jeu (quand il y a beaucoup d'eau et d'ombres comme dans la campagne solo à un endroit) c'est un gros manque d'optimisation car à part un ou deux endroits bien précis et même quand ca bastonne dur c'est rare de descendre sous les 55 FPS. Enfin... ya aussi quelques cartes en multi particulièrement problématiques à moins que ce soit patché. Je t'avouerais que je préfère attendre que le jeu soit un minimum fini avant d'y consacrer plus de temps. Pour te dire, pendant la beta avec le cross c'était 60 FPS constant, aucune chute, vers la fin de la béta parfois j'en avais et le jeu plantais... Une fois le jeu sorti sur la même carte ça plantait non stop (et pas sur les autres...) avec des chutes de framerate dégueulasses et depuis les 13.12 tout est revenu à la normale tout du moins pour cette carte (ça plante encore de façon aléatoire mais je crois que c'est plus lié à certains serveurs).
Donc c'est peut être BF4 qui merdouille de son coté, si tu n'as pas ce genre de problème pour d'autres jeux ne cherche pas plus loin... Soit patient et prie pour qu'AMD fasse de bons pilotes tout en développant Mantle qui ne va pas tarder à montrer le bout de son nez.
Message édité par SiZZiGETTE le 16-01-2014 à 03:37:01
BANNI de HFR
n°2330783
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-01-2014 à 09:45:17  profilanswer
j'avais deja réinstallez mes driver proprement avec sa http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=36698 après un ccleaner je pense aussi que c'est les pilotes pour bf4 sous bf3 toujours a 95 pour 100 sur tomb raider a 100 pour 100
sa me fais chier parceque sinon je suis constamment a 85 image et la sa tombe a 50 je regarde msi afterburner et c'est a cause des gpu qui baisse le pourcentage d'utulisation
n°2330784
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-01-2014 à 10:08:49  profilanswer
je viens de jouer et je regarde sous afterburner gpu 1 memory usage a 3972 au max quoi sachant que le cross ne devrais pas dépasser les 2go de memoire  c'est peut étre sa c'est le seul jeu qui bouffent toute la ram
n°2330812
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 16-01-2014 à 13:42:40  profilanswer
Je ne pense pas que la mémoire soit la source du problème :/
Si sous BF3 tout va bien, c'est juste BF4 qui déconne et c'est tout à fait plausible quand on voit qu'ils ont sorti un jeu pas fini :(
Message édité par SiZZiGETTE le 16-01-2014 à 13:43:03
BANNI de HFR
n°2330872
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-01-2014 à 17:27:11  profilanswer
sa doit étre j'attend la prochaine maj des pilotes
Ventilateur Radeon 7870Ventirad compact compatible HD 7870
OC 7870 - OCCT ErrorsAide pour OC Sapphire 7870 2go
Avis sur score 3DMark11 i5 3570K + HD 7870 TAHITI LECrosshair III Formula + crossfire HD 7870 ?
Choix entre GTX 660 Top et 7870 pour OCCatalyst Control: Paramètre de Commande d'Alimentation (7870 sapphire)
Qui possede ici un Tri Sli ou un Tri Cross ?[Workblog] Silverstone FT02 WC cross 6950/2500k GROSSE MAJ p5
Plus de sujets relatifs à : cross 7870
