2471 connectés
  Divers
  Comment testez vous votre RAM après OC?
n°1450855
black_hole
Posté le 26-07-2006 à 10:01:38  profilanswer
Voilà je voulais savoir quels outils vous utilisez pour tester et valider votre OC au niveau de la RAM.
Certains utilisent Super pi 32Mo, d'autres memtest (test 5 et 8), OCCT ou encore SP2004 (test blend).
Perso moi j'essaye de les valider avec tous les softs cités plus haut. :pt1cable:
Et vous?
n°1450861
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 26-07-2006 à 10:51:03  profilanswer
prime95, pour le cpu et la ram ca marche bieng. memtest ca le fait.
pas besoin de tous les faire  ;)
n°1450863
black_hole
Posté le 26-07-2006 à 10:54:55  profilanswer
Oui mais bizarement parfois, un test passera super bien et un autre pas du tout....
Il faut faire confiance auquel dans ces cas la?
n°1450869
gurk13
Posté le 26-07-2006 à 11:09:56  profilanswer
a l'utilisation intensive.
je t'avouerais que je n'ai jamais testé ma ram. la seule fois ou je l'ai fait c'était avec prime95, alors que je voulais tester uniquement le cpu et que j'ai pas coché la bonne case :lol:
n°1450891
black_hole
Posté le 26-07-2006 à 12:49:47  profilanswer
Ok, d'autres avis ....
n°1450909
albanium
Posté le 26-07-2006 à 13:53:01  profilanswer
Perso je me suis aperçu que meme après avoir validé un memtest j'avais parfois tjs des problemes du a la ram donc mon test c'est 4h de COD2 à fond et la c'est efficace :D
n°1450951
manu255
Posté le 26-07-2006 à 15:35:23  profilanswer
Super PI 32 MO ca marche bien.
et aussi Prime 95 mode Blend
Message édité par manu255 le 26-07-2006 à 15:35:31
Partager vos images/photos
n°1451007
solx
All in the game
Posté le 26-07-2006 à 18:14:27  profilanswer
SuperPI 32M :jap:
Si ça passe, je ne teste pas plus loin, je vois avec l'utilisation courante, résultat aucun plantage avec mes HZ à 280mhz :)
Message édité par solx le 26-07-2006 à 20:45:57
n°1451049
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 26-07-2006 à 20:09:06  profilanswer
moi impossible de valider avec memtest sous dos sur le test 7 mes avec ma memoire underclockee a 166mhz... :/
Message édité par ZITO le 26-07-2006 à 20:09:36
n°1451129
Yggdra666
4GHz OK => 4,5GHz ? ...5GHz ?
Posté le 26-07-2006 à 23:33:30  profilanswer
si tu te sert de ton PC tous les jour set que tu ressent aucu soucis...alors c que c'ets bon :)
n°1451169
black_hole
Posté le 27-07-2006 à 07:29:15  profilanswer
Parfois certains test comme SPi 32Mo ou autre passent, mais dans les jeux gourmands en RAM comme bf² ça peut planter en moins d'une heure.
Message édité par black_hole le 27-07-2006 à 08:22:06
n°1451172
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-07-2006 à 07:48:26  profilanswer
black_hole a écrit :
Parfois si certains test comme SPi 32Mo ou autre passent, mais dans les jeux gourmands en RAM comme bf² ça peut planter en moins d'une heure.
Hum.
Si tu testes la ram avec memtest et le CPU avec d'autres logiciels... tu dois encore tester ta carte graphique hein.
Enfin moi je dis ca... :ange:
n°1451176
black_hole
Posté le 27-07-2006 à 08:21:59  profilanswer
Je ne parle pas du cpu ni de la carte graphique, mais juste la RAM, c'est tout.
n°1451198
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-07-2006 à 09:32:01  profilanswer
memtest est un milliard de fois plus précis qu'un jeu.
Quand tu as un plantage sur un jeu, ca peut venir de CPU/RAM/CG/CHIPSET . Avec memtest, y a de très grandes chances pour que la ram soit directement impactée surtout si la même erreur se reproduit au même endroit sur plusieurs passes.
Bref, un jeu/3dmark est un test global, contrairement aux tests spécialisés. Donc dire qu'on va tester la ram avec un jeu, mouaiffe. Sans compter qu'un jeu est beaucoup beaucoup plus complexe qu'un test spécialisé tout en étant moins efficace, et donc, la probabilité "bug" du jeu est très loin d'être négligeable.
Message édité par Tetedeiench le 27-07-2006 à 09:32:51
n°1451215
black_hole
Posté le 27-07-2006 à 10:25:56  profilanswer
Dans mon cas je remarqué plus vite que ma RAM OC était instable en jouant quand faisaint des test.
n°1451216
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-07-2006 à 10:26:42  profilanswer
Et pourquoi c'était pas ton CPU qui merdait ?
Ou le jeu ?
Ou que sais-je encore ?
Message édité par Tetedeiench le 27-07-2006 à 10:27:02
n°1451221
albanium
Posté le 27-07-2006 à 10:48:54  profilanswer
n°1451224
black_hole
Posté le 27-07-2006 à 10:52:21  profilanswer
Voici mon exemple concrait :
Ma ram est à 262MHz, je joue à BF² pendant une heure et paf retour windows.
Je relance le jeux et même soucis.
Ensuite je passe ma RAM à 261MHz (1Mhz de moins), et la plus de soucis sur plusieurs jours....
Je repasse à 262Mhz et la planté en + ou - 1 heure.
Depuis je suis repassé à 261 et la plus de soucis.
Pourtant j'ai fais des SPi 32Mo, OCCT, SP2004, et memtest tout était ok.
n°1451227
black_hole
Posté le 27-07-2006 à 10:54:18  profilanswer
D'autant plus qu'actuellement mon pross tourne à 2610Mhz @ 1.5V et avant je tourné @ 2750Mhz @ 1.575V stable et sans pb.
Ma carte graphique à toujours était stable aussi.
n°1451228
black_hole
Posté le 27-07-2006 à 10:55:20  profilanswer
C'est un peu pour ça que j'ai créé ce topic, car je trouve ça un peu spécial
de tester la RAM.
n°1451235
albanium
Posté le 27-07-2006 à 11:14:27  profilanswer
Et oui c'est plutot bizar. J'ai le meme probleme mais moi sa joue au niveau des timings et sous COD2. Memtest se termine sans pb et cod2 ne dure que max 1h. En baissant un peu aucun probleme. Alors que sur mon A8N jamais de probleme donc la DFI doit etre capricieuse avec la ram. Mais une très bonne CM tout de meme ! :)
n°1451240
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-07-2006 à 11:30:27  profilanswer
Ou le jeu ?
C'est parfaitement normal son observation, tout du moins sur A64.
La RAM est testée par memtest, mais le contrôleur est très peu sollicité, alors qu'avec un jeu il l'est beaucoup plus.
Il est possible que ça vienne de l'accès au contrôleur mémoire par la carte 3D.
n°1451244
gurk13
Posté le 27-07-2006 à 11:35:38  profilanswer
d'ou l'utilité de prime...
n°1451245
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-07-2006 à 11:38:34  profilanswer
Prime a l'air d'avoir le même défaut.
Le plus efficace reste bizarrement un jeu pour moi, à défaut un bench 3D bien lourd.
n°1451271
gurk13
Posté le 27-07-2006 à 12:28:00  profilanswer
en fait prime testant ram+cpu il oublie lui aussi le reste du système, qui peut jouer sur la stabilité, donc oui, le meilleur test c'est celui qui sollicite tout a fond a la fois. le jeu ca marche mais pas pour tout. je parle d'expérience ou c'est en encodage avec certaines options que l'o/c trop poussé me faisait planter, et pas sous ut2004 ou oblivion !
n°1451286
black_hole
Posté le 27-07-2006 à 13:00:16  profilanswer
Finallement chacun à sa petite sauce pour tester la RAM
  Divers
Prog sous Win : calculer les fréquences RAM en fonction du Coeff*FSBQuestion de debutant sur de la RAM
Ram synchro selon le coeff ?Fréquence Ram Kingston DDR400 à 157 au lieu de 200
[Questions] Ram et procLogiciel pour o/c la RAM
quelle RAm choisir pour ma carte mere sapphire??Sensibilité de Prime 95 aux timings RAM?
Désynchro la RAM : grosse perte de perfs ?o/c 3500+ Probleme de Ram
Plus de sujets relatifs à : Comment testez vous votre RAM après OC?
