4507 connectés
  Divers
  Le chipset de ma carte mere burlant !!!! sa craint?
n°996570
mistercarm​i
PRODUCTEUR DNB/NEUROFUNK
Posté le 06-04-2004 à 23:07:11  profilanswer
J'ai une P4c800 deluxe l toute ma config est o/c et mon chipset est brulant comment le refroidir avec quel ventilo ou quel radiateur??(si besoin?)
Message édité par mistercarmi le 06-04-2004 à 23:09:14
  DJ/PRODUCER
n°996573
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-04-2004 à 23:08:58  profilanswer
tu as quoi comme temperature (style avec mbm5) ?
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°996575
mistercarm​i
Posté le 06-04-2004 à 23:10:03  profilanswer
attend je vai voir
je telecharge le truc et je te le dit
  DJ/PRODUCER
n°996585
mistercarm​i
Posté le 06-04-2004 à 23:26:48  profilanswer
Il faut que je regarde ou pour le chipset dans mbm5???
  DJ/PRODUCER
n°996600
mistercarm​i
Posté le 06-04-2004 à 23:39:00  profilanswer
Cpu 37°
Case 26°
Sensor 0°
est ce " case "  le chipset???et sensor c quoi?
  DJ/PRODUCER
n°996605
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-04-2004 à 23:43:05  profilanswer
case 26°c (c'est le chipset...)  donc normallement c'est bon
sensor 0 c'est le disque dur (non parametré dans mbm5...)
Message édité par starbear 1 le 06-04-2004 à 23:43:57
n°996610
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-04-2004 à 23:46:05  profilanswer
fais travailler ton cpu pour voir lequel des deux monte le plus (pour etre sur des temperature)
n°996611
mistercarm​i
Posté le 06-04-2004 à 23:46:20  profilanswer
Ok merci une autre petite question
Mon cpu est watercoolé grace a un kit modula2 de cooltech je suis a 35°  non o/c est ce normal com t°  ??
  DJ/PRODUCER
n°996614
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-04-2004 à 23:48:58  profilanswer
en idle ? si c'est le cas peut mieux faire (un peu)
si c'est en burn c'est bon (c'est la temperature de l'eau qui est importante : pour la pompe il vaut mieux eviter d'avoir une eau a plus de 35°c => elle n'aime pas ça ...)
n°996616
mistercarm​i
Posté le 06-04-2004 à 23:50:58  profilanswer
a quel temp doit etre l'eau en burn et en idl ??stp
demain petit termometre dans le reservoir lol(verifier si il é pas malade lol)
  DJ/PRODUCER
n°996621
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 06-04-2004 à 23:54:32  profilanswer
en burn pas plus de 35°c (c'est le mieux)
en idle le plus bas possible (entre la T°c de ta piece  et en dessous de 35°c , cela depend de la ventilation et la taille du radiateur...)
n°996628
mistercarm​i
Posté le 06-04-2004 à 23:59:32  profilanswer
ok ben je verai sa demain MERCI BEAUCOUP a la prochaine
bonne nuit , moi je pars sur UT2K4 toute la nuit bye
  DJ/PRODUCER
n°996630
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 07-04-2004 à 00:00:36  profilanswer
bonne nuit @ +
  Divers
quelle carte mere pour overlocker un barton xp 2800+ fsb333\512koNeed Conseils ! CPU/Chipset/GPU , Quel WB pour mon CPU ?
Overclockage stable qui me fait planter ma carte sonGeforce2 mx sans ventilo ça craint ???
Comment savoir si le chipset bloque l'overclocking ???les meilleurs carte pour overclock
PB sur carte 9700Proqui a deja vapochille uen carte graphique
Peut-on brancher plusieur ventillo sur une même prise de la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Le chipset de ma carte mere burlant !!!! sa craint?
