4683 connectés
Pb de chauffe
n°620152
turlututu6​000
Posté le 15-10-2002 à 21:39:27  profilanswer
Salut J'ai un PB mon AMD XP200+ chauffe à 75°c en pleine charge
sUR cm ASUS A7V8X LAN. avant avec pate thermique il monter a plus de 78°c j'ai un taisol 760 et je vais remplacer le ventilot par un evercool 2.5cm et tester l'artic silver 3 car j'hesite a monter plus haut en frequence.la tour elle est a 25°c.
n°620159
turlututu6​000
Posté le 15-10-2002 à 21:41:46  profilanswer
je voudrait savoir si cela est normal est sio ma solution va faire chuter la temp de mon proc
n°620164
turlututu6​000
Posté le 15-10-2002 à 21:44:48  profilanswer
Ok mais tu comprend qqchose au niveau de la patte thermique avant et avec 78°c et maintenant 70°c????
n°620190
turlututu6​000
Posté le 15-10-2002 à 22:03:33  profilanswer
et a combien je peux l'augmenter mon proc???
AMD XP 2000+@1840+256DDR-PC2100+Geforce-3-TI200@200/465
n°620242
turlututu6​000
Posté le 15-10-2002 à 22:27:33  profilanswer
:cry: :cry:
n°620295
chaced
Posté le 15-10-2002 à 23:18:05  profilanswer
je ne penses pas que ton aqua 690 soit en cause, mais, plutot la sonde qui délire, tu vérifi la temperature avec quel soft ?
n°620561
turlututu6​000
Posté le 16-10-2002 à 14:42:43  profilanswer
j'utilise le prog interne de la CM asus utility , ce sont le meme valeur que dans mon bios, la j'ai recu l'artic silver 3 et un ventilot de 2.5cm de hauteur je recherche d'autre prog. merci
n°620594
chaced
Posté le 16-10-2002 à 15:08:22  profilanswer
SpeedFan : www.almico.com
n°620832
turlututu6​000
Posté le 16-10-2002 à 19:35:57  profilanswer
ca marche comment???
n°620879
chaced
Posté le 16-10-2002 à 20:16:32  profilanswer
tu le lances, et il marche :D
la temperature élevé, en principe, c'est le cpu...
Voila pour moi :
ps : c'est temp 1 mon XP 1600+
http://chaced.free.fr/photo/speedfan.jpg
n°620896
turlututu6​000
Posté le 16-10-2002 à 20:37:24  profilanswer
moi ca marche pas :cry: quand il a demarrer j'ai pas le indication que je veut tous les cadre reste gris
:cry:
n°620914
chaced
Posté le 16-10-2002 à 20:50:51  profilanswer
tu n'as pas le soft d'asus qui tourne ?
n°620917
marte
Posté le 16-10-2002 à 20:52:42  profilanswer
Trop chaud sousvolte un peu pour voir ta MB doit avoir survoltee a 1.85 au moins..
Garc. Jo
n°620920
chaced
Posté le 16-10-2002 à 20:55:45  profilanswer
le sous voltage est une bonne solution, mon xp tourne parfaitement à 1.55v au lieu de 1.75 ;)
ce qui me permet de faire tourner le ventillo du cpu à 5volts sans trop chauffer.
n°620928
turlututu6​000
Posté le 16-10-2002 à 21:04:50  profilanswer
scuse me , non je n'ai pas le truc d'asus qui tourne, et pour baisser le voltage et que j'ai possibilité d'overcloquer le porc je fais comment?
n°620935
chaced
Posté le 16-10-2002 à 21:18:30  profilanswer
pour sous volté, tu vas dans ton bios, et tu regles a la main le voltage CPU, en partant du voltage d'origine, tu baisse de 0.05v en 0.05v, jusqu'a ce que windows soit instable. ensuite tu remontes un peu.
C'est le meme principe que pour l'overclocking :D
Pour testé, tu peux faire tourner un truc comme cpu Stability test
http://www.clubic.com/t/gen/fl857.html
n°620997
turlututu6​000
Posté le 16-10-2002 à 22:20:50  profilanswer
j'ai modifier mon taisol et mis un ventilo en 80*80, j'ai deja perdu 5°c, je vais changer le ventilo par un qui brasse plus d'air mais que prendre???
Duron ki chauffeun AMD qui ne chauffe pas ? recette du steack..
Qu'est ce qui chauffe plus?[ AIDE SHUTTLE SS51G ] CONFIG! L'alim va tenir? Chauffe imp à prévoir?
Probleme de chauffePB de chauffe sur mon chipset !!!!! GIGABYTE 7VR XP KT333
les disques durs ca chauffe ....comment savoir si ca chauffe quand...
bouh ca chauffe bcp trop :-/ca chauffe ! ca chauffe help !
Plus de sujets relatifs à : Pb de chauffe
