8449 connectés
  CPU
  aide pour fsb a 400!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1590881
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 09:59:10  profilanswer
yop all,
alors j'ai un truc vraiment bizarre, le fsb de mon cpu n'augmente pas!
matèriel:
-c2d e6600
-p5n32-e sli plus
-g.skill 6400 pk
-scythe infinity avec silver5
voila en fait j'arrive a monter mon fsb assez facilement a
-375*6 mhz@2250e à 1.35 =========================> boot occt niquel    idle = 29°   burn = 53°
-400*6 mhz  vcore à 1.36 / 1.37/1.38/.139/1.40 /1.41 ====> no boot
-375*9 mhz  vcore à 1.40 =========================>  boot occt niquel  idle = 28 °   burn=49° (oui il devait faire 10° de moins dans l'air ambiant par rapport au premier test)
-400*7 mhz vcore à 1.425/ 1.45 ====================> no boot
La je ne comprend pas a 9* 375 ca passe facile mais pas a 6* 400 quel est le problème? je rajoute du vcore? qqn a une idée du pourquoi du comment je suis encore un peu inexpérimenter malgrés les dixaines de sujets que j'ai pu lire.
En vous remerciant LoKi.
Message édité par i_am_loki le 09-07-2007 à 10:58:27
n°1590887
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 10:08:25  profilanswer
a je précise que je veux monter a 400 mhz bien évidement pour synchro ram et fsb alors ça ne m'interesse pas du tout de rester a 3375 mhz (9*375), je prefere être a 8*400.
need help plz
n°1590907
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 10:52:07  profilanswer
qqn peut m'aider a arriver a ce fameux 400 de fsb?
n°1590932
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 11:31:05  profilanswer
pti up!
n°1590950
cydji
The world is yours.......
Posté le 09-07-2007 à 12:15:03  profilanswer
je suis un noob dans l'oc mais après avoir lu pas mal de truc sur ce fofo, je penserai p'tet pour le Vcore qu'il faudrait augmenter un peu, mais si tu refroidit par air ça risque de chauffer un peu trop !
par contre si tu syncronise ta ram et ton bus, ça apporte quoi exactement ???
n°1590951
Seb-Rz04-
Posté le 09-07-2007 à 12:17:55  profilanswer
Augmente le Vcore ;)
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1590955
cydji
Posté le 09-07-2007 à 12:30:50  profilanswer
j'aimerai bien savoir qu'est-ce que ça apporte de syncroniser le bus et la ram !
merci :)
n°1590964
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 12:56:07  profilanswer
c'est le optimum ca marche mieu c'est tout! pour l'aspect technique je ne sais pas!
en tout cas jsui a vcore 1.45 je chauffe pas mais ca craint de dépasser ce vcore no jsui en aircooling avec un infinity et de la silver 5.
burn 50 °.
n°1591008
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 14:13:33  profilanswer
up
n°1591018
troun
Posté le 09-07-2007 à 14:22:07  profilanswer
j'suis monté a 1.5v avec mon E6300 et le scythe, pas de probleme de temperature. Par contre ca plantait et j ai pu baisser mon vcore jusqu a 1.2v et la ca s est stabilisé (1.2v@FSB=375 et 1.28@FSB=400).
Rappelle toi que plus tu mets de votage plus ca chauffe.
Cherche pluto du coté de la ram, diminue les timings et augmente legerement la tension.
verifie aussi tes options, style, C1E, spread spectrum, vanderpool... a virer.
n°1591021
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 09-07-2007 à 14:28:35  profilanswer
Essayes d'augmenter également la tension du chipset (fait gaffe quand même, il me semble le 650i chauffe beaucoup).
n°1591027
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 14:37:44  profilanswer
oui c'est exactement ce que je cherche,
comment monter et de combien le voltage de mon chipset ? le northbbridge et/ou le southbridge? comment vérifier les temp de mon chipset?
et quelles options doivent être désactivé dans le bios, j'ai du louper une étape mais laquelle.
j'essaierais aussi de monter la ram, merci deja de vos réponses.
n°1591030
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 09-07-2007 à 14:43:01  profilanswer
j'ai lu ici que c'est normal de pas atteindre les 400MHZ
http://www.clubic.com/article-7091 [...] -tour.html
sinon essai quand même de baisser le coefficient multiplicateur du chipset et de monter la tension de la ram
n°1591035
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 14:57:10  profilanswer
a ben ouai c'est normal ils ont exactement mon problème je suis bloquer a 375 c'est quand même chiant de pas être synchro je vais baisser ma ram mais je suis dégouté de ne pas pouvoir la faire tourner a fond, bref j'espère qu'il ya des solutions tels que monter le voltage du chipset ou autres choses,
need pro!
n°1591041
troun
Posté le 09-07-2007 à 15:20:22  profilanswer
fais un petit effort, deux posts plus hauts:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7570_1.htm
soit ce n est pas forcement les meme CM que toi, mais tu devrai retrouver les même options dans ton bios.
sinon regarde aussi de ce coté:
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9735
idem, c est pas ta CM, mais visiblement c est le meme probleme
Message édité par troun le 09-07-2007 à 17:21:01
n°1591141
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 17:55:31  profilanswer
merci je cherche, je cherche , j'essaye je sent que je vais encore passer une nuit a réfléchir moi x_x!
n°1591328
francois62​3401
Posté le 09-07-2007 à 23:01:58  profilanswer
augmente ton vchip
n°1591331
i_am_loki
Posté le 09-07-2007 à 23:04:04  profilanswer
ouep je fais je bloc la a 395 de fsb
n°1591376
i_am_loki
Posté le 10-07-2007 à 00:37:29  profilanswer
francois623401 a écrit :
augmente ton vchip
oui ok mais faut que je mette combien au nortbridge et au southbridge?
cpu vtt et tout ca est-ce que qqn peut me precisé?
n°1591431
francois62​3401
Posté le 10-07-2007 à 10:58:21  profilanswer
la ton vchip est a cb ? dis nous exactement tout tes reglages pour ton oc ou fait des photos et poste les.
j'ai lu plusieurs test qui montré que le chipset tenait 490 mhz
n°1591497
i_am_loki
Posté le 10-07-2007 à 14:24:05  profilanswer
alors
-vnorthbridge: 1.45
-vsouthbridge: auto
-cpu vtt : 1.45
-vcore : 1.425
-vmem :2.00
n°1591527
i_am_loki
Posté le 10-07-2007 à 15:08:54  profilanswer
en montant le voltage du NB à 1.50 et en faisant de même pour le cpu vtt j'ai réussit a monter le fsb a 395.
Maintenant je suis sur 400 de fsb mais avant je freezer sous windows maintenant occt me recupere des erreurs.
QUe dois-je faire ?
n°1591536
francois62​3401
Posté le 10-07-2007 à 15:19:41  profilanswer
monte encor le vcore et si c'est toujour pareil monte encor un peu le vchip mais attention a la temperature du chipset...
n°1591578
i_am_loki
Posté le 10-07-2007 à 16:08:15  profilanswer
j'ai mis mon vcore en auto! ça marche mieux!
J'ai mis le fsb sur 1601 occt ne trouve plus d'erreur mais ça freeze sur windows .
par contre il me faut un utilitaire pour lire les temperatures reelles de mon chipset parce que probeII est naze!
que me conseillez vous?
n°1591611
elddryn
Posté le 10-07-2007 à 16:52:33  profilanswer
pour les températures du cpu TAT est tres bien. tu as le lien pour le dl dans le topic sur l'oc.
Je suis ton topis de pres car j'ai le même problème impossible de mettre mon fbs à 400
Par contre je monte à (355 x 9) 3.2 GHz avec un Vcore  à environ 1.58 (chaud chaud les marrons) mais la Ram tourne en dessous de ses perfs (donc pas terrrible comme oc).
n°1591618
francois62​3401
Posté le 10-07-2007 à 17:00:55  profilanswer
TAT c'est pour les chipset intel pas nvidia...ne met pas le vcore a auto ! entre ta valeur. occt n'est vraiment pas fiable pour la stabilité. utilise orthos pendant 10h. je sais pas pour ta carte mere mais etant donné que la tienne et la mienne (p5ne sli) sont basé toute les 2 sur le C55, moi j'ai des frequences holes. donc renseigne toi sur les topic si la tienne en a pas.
n°1591648
retrovyrus
Posté le 10-07-2007 à 17:49:48  profilanswer
c'est normal faut changer de strap, passe ton fsb a 405 et ca passera surement
n°1591670
i_am_loki
Posté le 10-07-2007 à 18:41:11  profilanswer
ouep idem si la ram tourne pas a fond..... autant pas oc
Monte le voltage du northbridge et comme ca j'ai passé le pallier du 375,
 a 400 pile, j'ai quelques problemes je suis en train de chercher .
par contre je n'est pas de notion au niveau des" strap et fsb hole" , si qqn pouvait m'aider.
Message édité par i_am_loki le 10-07-2007 à 18:42:15
n°1591676
francois62​3401
Posté le 10-07-2007 à 19:07:11  profilanswer
en faite a un intervalle de frequence le systeme est instable. donc il faut essayer de passer le palier. mais pas sur que ce soit ca. cherche un peu ce qui se dit sur ta carte mere.
n°1591706
i_am_loki
Posté le 10-07-2007 à 20:36:26  profilanswer
en fait sur ma carte mère on ma dit fsb hole de 1500 a 1600 d'autres on de 1500 a 1750.
mais j'ai contourné le probleme aparement vu que j'ai un fsb de 395( soit 1580 )stable en montant le northbridge.
mais je n'arrive pas a stabilisé a 400 je vien d'essayer 405 puis 410 pareil je vais essayer d'enlever vcore auto et en mettre un je vous tiens au courant mais je n'ai rien de serieux pour  vérifer mes températures et ca m'inquiète je n'ose pas poussé les tensions!
Message édité par i_am_loki le 10-07-2007 à 20:39:45
n°1591779
elddryn
Posté le 10-07-2007 à 23:03:01  profilanswer
Moi je voudrais bien savoir pourquoi je peux faire 375 X 8 et pas 355 x 9
Le coeff joue sur quoi pour me faire reboot le PC à l'ouverture de Windows ?
Message édité par elddryn le 11-07-2007 à 00:13:26
n°1591820
i_am_loki
Posté le 11-07-2007 à 00:12:19  profilanswer
bonne question je cherche des tuto sur l'overclocking qui explique physiquement ce qui se passe, mais c'est rare.
Message édité par i_am_loki le 11-07-2007 à 00:12:52
n°1591821
elddryn
Posté le 11-07-2007 à 00:15:34  profilanswer
Pour info les leds de ma RAM ne s'allume pas à 400 x 7
alors qu'a 375 x 8 elle sont ok avec un fbs ram de 468.8
On va bien finir par trouver ce qui cloche......... :pfff:
Ps: je cherche aussi, mais bon ca fait une semaine que je suis dessus et je trouve pas.......... :(
n°1592084
francois62​3401
Posté le 11-07-2007 à 16:17:41  profilanswer
375*8=3000 et 9*355=3195. alor soit tu as fait une erreur de frappe ou soit c normal vu que tu n'a pas la meme frequence de cpu et dans ce cas augemente ton vcore. tu as essayer 8*355 ? si oui et que c pareil ne cherche pas t en freqeunece holes. et tu as quoi comme carte mere et cpu ? et comme ram ?
Message édité par francois623401 le 11-07-2007 à 16:20:29
n°1592388
elddryn
Posté le 12-07-2007 à 01:05:34  profilanswer
Oui je me suis planter, je voulais dire 333 X 9 et pas 355 X 9.
La je tourne à (375 X 8)  avec la RAM à 468.7 et tout est stable. Par contre impossible de passé à 333 x 9 et de mettre ma RAM en 1:1
Y'a vraiment un truc qui m'échappe.
n°1592430
francois62​3401
Posté le 12-07-2007 à 08:53:33  profilanswer
a 333 de fsb tu dois etre en frequence holes. test 8*333 et tu sera fixé. test des fsb intermediaire entre 333 et 375 en coef 8 pour ne pas etre limité par le cpu. comme ca tu connaitra la fin des frequences holes.
tu as quoi comme carte mere cpu et ram ?
n°1592541
Cizia
Posté le 12-07-2007 à 14:41:00  profilanswer
fsb hole:(
moi 395mhz maxi avec mon e4300..
Message édité par Cizia le 12-07-2007 à 14:41:15
n°1592610
elddryn
Posté le 12-07-2007 à 17:00:42  profilanswer
333 x 8 passe sans problème.
ref complète de ma Config
Carte mère : ASUSTeK P5B Deluxe (Intel P965 Express)
Proc : Intel Core 2 Duo E4300 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 cache L2 2 Mo 0.065 micron
RAM : Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - BL2KIT12864AL804
n°1592626
francois62​3401
Posté le 12-07-2007 à 18:02:32  profilanswer
la p5b n'est pas connu pour les frequences holes pourtant...
j suis en train de tester le bios 0307 sur la p5ne sli. au moins avec lui on peut descendre le coef du e4300 et verifier si on est pas en frequence holes.
n°1592631
Cizia
Posté le 12-07-2007 à 18:13:17  profilanswer
le blem ,c'est le e4300 qui bloque a 400mhz et non la cm..;)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Aide] Premier WC sur Q6600, GF8800, Antec Nine HundredAide débutant E6600 @ 3.2 GHz
petite aide avant OC :)aide fréquence du bus......
Aide pour oc un E4300 (bloqué à 2.8 ghz) sur P5L 1394gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!!
question pour riva tunerBesoin d'aide pour Oc un C2D E6420 !?
Overlock PII 400 mghz (besoin d'aide)
Plus de sujets relatifs à : aide pour fsb a 400!
