3385 connectés
  Divers
  aucun signal video
aucun signal video
n°1260031
davy44
Posté le 08-06-2005 à 15:05:19  profilanswer
Bonjour, J'ai acheté dernièrement un kit sur un sit comprenant une carte mère asrock K7VT4A PRo, un processeur AMD Sempron 2400+, une carte graphique Geforce FX 5200 (128mo) ainsi qu'une barrette mémoire DDR 256 Mo
Une fois monté, mon ventilo se met bien en route, j'ai bien les leds qui s'alument mais je n'ai aucun signal vidéo. J'ai remonté plusieurs fois mais je ne vois pas, j'ai essayé de changé la carte graphique mais rien n'y fait.
n°1260147
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-06-2005 à 18:21:04  profilanswer
oulà, et ca fait le bip, un seul bip de démarrage, tu a meme pas le bios ou ché pas koi au début??? soit la carte mère qui est bof bof, la ram qui bug, ou le CPU cramé ou la carte graphique.
je te dit honetement, comme config il y a bcp mieu et c'est bien possible que quelque chose merde...
n°1260158
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 08-06-2005 à 18:45:50  profilanswer
c'est normal qu'il y ait quelque chose qui merde puisqu'il vient pour ça
de toute façon ya toujours mieux
essaie un clear cmos
ou remet ta carte graphique correctement
regarde si le fsb de ton proc est supporté par la cm
donne un peu plus d'infos
n°1260197
davy44
Posté le 08-06-2005 à 19:37:51  profilanswer
En fait, j'ai mis de la pate sur le processeur, ma carte graphique marche sur un autre pc, donc ça vient soit de la carte mère, soit du processeur, mais ça ne sent pas le crâmé. Peut-être le bus agp mais je ne comprend pas car tout est neuf ?
n°1260201
blackhawke​r
Posté le 08-06-2005 à 19:45:40  profilanswer
j'ai eu 3 types de problèmes avec les mêmes symptômes:
- la 5200 qui avait grillée -> SAV
- la cm qui s'est mise en protection (clear cmos ou changement de jumpers)
- la prise de secteur qui voulait pas de mon pc
n°1260235
killapig
Si t'en Reveux, Y'en Re N'a !!
Posté le 08-06-2005 à 20:38:00  profilanswer
ma premiere asrock est arrivée morte née (K7s8x)... c'est regulier de trouver ce genre de mobo en panne des le debut... :pfff:
Retraité du Hardware
n°1260392
davy44
Posté le 08-06-2005 à 23:46:33  profilanswer
je vais essayer un clear cmos, c'est enlever la pile pendant 20 minutes en allumant le pc afin de vider le bios ?
n°1260455
killapig
Posté le 09-06-2005 à 08:54:07  profilanswer
nan, regarde la doc, ta un jumper a deplacer pendant 10 a 30 secondes...
n°1260461
davy44
Posté le 09-06-2005 à 09:22:54  profilanswer
ok, merci j'ai vu effectivement sur le manuel le procédé, mais ça n'a rien changé. Un détail : le bouton reset ne fonctionne pas, il n'y a que le power .... La carte mère doit être endommagée.
n°1263652
balaste
Posté le 14-06-2005 à 04:07:30  profilanswer
je suis le professionnel de cette panne :D
cela mai arrivé de nombreuses fois !!
cela signifie que la carte mere est morte (port agp) ou la carte graphique ! apres pour savoir lequel de ces deux composants est mort ba tu teste sur une autre machine la carte graphique :jap:
n°1263777
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2005 à 12:36:03  profilanswer
euh possible ou le CPU, ect ce que tu a pas la led d'activité du disque dur qui est pas allumée tout le temps ou alors le power pas allumé du tout? je pense que c'est le CPU si il n'y a pas de bip... avant de le foutre loin si jamais, dit moi...
il faut le tester sur une autre carte mère, pas besoin que ca sente le cramé pour qu'il crame
avec les amd, une canicule peut faire pété le processeur, assez courant, j'ai encore eut unblem avec un pote qui avais un 3000+, le boitié mal ventilé...
  Divers
  aucun signal video
CF ou SD sur ide (pour boot) ? / coucher carte video ?O/C une carte video sur portabe
Probleme de bruit avec le ventillo de ma carte video !Ai-je flingué ma carte vidéo ?
Config silencieuse pour montage vidéo ?Que pensez vous de cette carte video??
Video Processeur Vetilateur RetirésEnregistrement audio(et video) de 57 ventilos
la video qui montre un amd et un intel qui explosent sans ventilo ?.
Plus de sujets relatifs à : aucun signal video
