7959 connectés
  Divers
  Aide pour oc mon e6750
n°1601795
wonsul1
Posté le 01-08-2007 à 21:10:43  profilanswer
Bonjour ^^, j'aurais aimer avoir de l'aide pour ma premiere tentative de oveclock.
aide au niveau des réglages a faire parceque je suis completement dépassé (volage ram fsb ect.)..
cm: p35c-ds3r
ram:  g.skill hz 2go 4 4 4 12
proc: e6750 2.66ghz
n°1601824
mika123
Posté le 01-08-2007 à 21:51:00  profilanswer
Dis nous ce qui tu as mis comme voltage déjà :D
n°1601831
wonsul1
Posté le 01-08-2007 à 22:09:51  profilanswer
c'est tout d'origine, j'ai rien toucher.
voila le voltage dans cpu-z:
http://img159.imageshack.us/img159/5492/cpuzyf9.jpg
n°1601841
muajhedine
Posté le 01-08-2007 à 22:47:38  profilanswer
commence par trouver ton plus haut fsb
tu laisses le voltage tel quel, tu mets le coefficient de 8 à 6 et tu montes le fsb à 400 (et vérifie que ta ram est bien synchro 1:1)
Ensuite tu continues de monter jusqu'à ce que l'o/c passe plus. Tu devrais théoriquement atteindre au moins 450Mhz
Ensuite on passera au vcore/vdimm/timing
C'est quoi ton alim?
Message édité par muajhedine le 01-08-2007 à 22:48:00
n°1601846
wonsul1
Posté le 01-08-2007 à 22:57:22  profilanswer
J'ai une alim antec earthwatt 500.
Jai changer et mis 4 4 4 12 pour ma ram mais je c'est pas ou on met le ration 1:1, la il est à 5:6 et c'est ou dans le bios le fsb ??
n°1601858
muajhedine
Posté le 01-08-2007 à 23:26:35  profilanswer
sers toi de mon screenshot ;)
pour le ratio (smm) 2.0
au passage fixe le pci-e sur 101
http://img64.imageshack.us/img64/433/img1121bbqq7.th.jpg
Message édité par muajhedine le 01-08-2007 à 23:28:54
n°1601861
wonsul1
Posté le 01-08-2007 à 23:35:32  profilanswer
Je fais ça de suite :).
n°1601868
wonsul1
Posté le 01-08-2007 à 23:56:53  profilanswer
C'est bon c'est fait :D.
t'en pense quoi ??
http://img61.imageshack.us/img61/6292/cpuz2ic9.th.jpg
Sinon le robust graphics booster faut que je mette turbo aussi (c'est en auto ici ^^) ? je ne sais pas a quoi ça correspond.
n°1601869
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 00:03:10  profilanswer
ouais c'est pas mal :)
utilises cpu-z 1.40.8 ils ont fixé le bug du vcore ;)
t'as pas encore touché au vcore?
pour le RGB j'ai pas de changement de stabilité donc je le laisse sur Turbo
Sinon tu veux atteindre combien?
Message édité par muajhedine le 02-08-2007 à 00:03:24
n°1601871
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 00:08:31  profilanswer
mmh le maximum sans risque du tout griller :p.
je n'ai pas toucher au vcore  c'est tout d'origine.
Faut faire un test si c'est stable la ??? ou c'est bon ???
n°1601874
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 00:12:09  profilanswer
ouais tu peux faire un test avec occt une demi heure
mais moi je fais le contraire, d'abord j'atteins le plus haut overclock et ensuite j'essaye de stabiliser et si ça marche pas je descend un poil au fur et à mesure
t'as quoi comme ventirad?
et n'oublies pas de regarder tes températures avec TAT ou everest
n°1601876
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 00:15:45  profilanswer
Jai un Noctua NH-U12F.
les temperatures faut je le laisse tourner 30 minutes aussi TAT ?
n°1601877
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 00:16:45  profilanswer
nan 5min en full avec tat c'est bon
n°1601878
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 00:17:16  profilanswer
comment tu sais que tu as atteint le plus haut overclock ???
n°1601880
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 00:25:05  profilanswer
J'ai mis les timing de la ram le plus haut possible et vdimm à 2.3v
le coefficient multiplicateur je l'ai mis sur 6 comme ça c'est pas au niveau du cpu que ça bride.
Alors je suis monté jusqu'à 460Mhz mais pendant le chargement de vista, il plante :/
C'était soit à cause du fsb wall (limite fsb du cpu) ou bien la ram qui suit pas...
Alors j'ai remi le fsb d'origine et j'ai simplement poussé que la ram avec le coefficient mémoire et je me suis rendu compte que c'était bien la mémoire qui bridait :/
Mais bon d'un autre coté, 3600Mhz c'est pas plus mal surtout à l'air :D
Message édité par muajhedine le 02-08-2007 à 00:26:18
n°1601882
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 00:39:05  profilanswer
ouais 3.6ghz c'est pas mal, j'espere y arriver a 3.6ghz.
n°1601885
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 00:53:12  profilanswer
terminer pc stable !
et tat 43°C et 42°C au bout de 5min.
n°1601886
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 00:56:22  profilanswer
c'est bien :)
continues si tu veux plus ;)
les 3.4Ghz tu les fais facilement
n°1601889
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 01:00:52  profilanswer
je peux tester 430 de fsb sans toucher au volage ??
n°1601891
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 01:06:39  profilanswer
essayes, si ca plante alors tu l'augmentes
moi je suis à 1.5v
n°1601892
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 01:22:41  profilanswer
bon voila le résulat cpuz:
http://img514.imageshack.us/img514/6604/cpuz3rj7.th.jpg
le core voltage varie de 1.15(quand ya rien de lancer^^) à 1.3.
n°1601893
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 01:33:28  profilanswer
ouais c'est le speedstep qui fait ça pour économiser l'énergie
je viens de voir que t'as la révision G0 c'est bon ça :)
n°1601894
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 01:39:43  profilanswer
je continu demain tu seras la pour maider ??? ;p
n°1601896
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 01:46:02  profilanswer
Ah jai eu un ecran bleu quand jai mis tat en full au moment ou j'ai ouvert une page internet.
Il faut que j'augmente le vcore ???
n°1601902
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 07:25:50  profilanswer
augmentes le de +0.1v et refais les test de stabilité
n°1601981
wonsul1
Posté le 02-08-2007 à 12:47:36  profilanswer
je met 1.45v alors ? ?
je touche que ça commme tension ?
n°1602000
muajhedine
Posté le 02-08-2007 à 13:37:37  profilanswer
essayes 1.4 et si ca foire mets 1.45v
n°1602478
wonsul1
Posté le 03-08-2007 à 15:12:49  profilanswer
bon jai mis 1.4v dans le bios mais dans cpuz ca affiche que 1.34 a 1.36v.
J'ai fais le test occt de 30min (pc stable, peut etre c'est parceque je viens juste de lallumer il etait froid au debut ??)
TAT me donne en full:
cpu0 : 50°C et cpu1 : 48°C au bout de 11 minutes.
c'est bon comme resultats ???
n°1602481
Flo7516
Posté le 03-08-2007 à 15:13:56  profilanswer
Oui, très bon, tu peux continuer à monter en fréquence :)
Message édité par Flo7516 le 03-08-2007 à 15:14:11
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1602494
wonsul1
Posté le 03-08-2007 à 15:33:44  profilanswer
ok merci :) je vais tester avec 440 de fsb doit 3528Mhz.
n°1602498
wonsul1
Posté le 03-08-2007 à 15:37:53  profilanswer
C'est pas gagner erreur detecter des les premieres minutes >.<.
n°1602500
Flo7516
Posté le 03-08-2007 à 15:38:42  profilanswer
Oui, en vérifiant tes températures ;)
Il est bien de ne pas dépasser 60°C :)
n°1602523
wonsul1
Posté le 03-08-2007 à 16:09:07  profilanswer
ok merci.
la j'ai mis 1.45 dans le bios et cpuz me met 1.41/1.39.
la occt a mis erreur au bout de 18minutes au moment ou j'ai voulu ouvrir internet explorer.
C'est normal que ça fasse une erreur a cause de moi ?
Ou c'est que la ten,sion est pas bonne ???
Si je n'avais pas ouvert ie ça serait stable ?
n°1602535
wonsul1
Posté le 03-08-2007 à 16:20:32  profilanswer
sinon 10 minutes de TAT :
cpu0 : 55°C
cpu1 : 52°C
n°1602599
Flo7516
Posté le 03-08-2007 à 18:53:19  profilanswer
Je ne sais pas si le problème vient du fait que tu ais ouvert internet explorer, tu n'a qu'a recommencer sans rien ouvrir :p
Il vaut mieux laisser occt et ne rien faire tant qu'il n'a pas terminé ;)
Sinon les températures sont toujours bonnes. :)
Message édité par Flo7516 le 03-08-2007 à 18:53:57
  Divers
Aide pour choix d'un baybusE6750 pas stable @ 3.5ghz !?
Cherche aide pour mon tout premier WCAide pour Vmod
Aide pour step opteron165perdu entre les X800XL et 6800/GT/LE !!
aide pour choix de carte mereBesoin d'aide: résistance et leds sur du 12 Volt
Aide o/c msi p965 neoHS : Pouvez-vous m'aidé à un concour silvouplait ?
Plus de sujets relatifs à : Aide pour oc mon e6750
