4628 connectés
  CPU
  Ventirad vissé aux 3/4: doute
n°2528459
Fotou777
Posté le 09-12-2019 à 19:11:23  profilanswer
Bonsoir!
Je viens de monter mon premier pc fixe avec mon coloc, et on a un peu galéré au niveau de la fixation du ventirad (stock) de mon AMD Ryzen 5 2600. En effet je n'arrivais pas à bien fixer le ventirad: même en vissant en croix on avait fatalement une vis qui vissait à vide car la plaquette de la CM (la CM: ASUS TUF B450 Gaming plus) qui soutient les vis était décollée. J'ai fait comme j'ai pu et au final on a pu visser bien 3 vis sur les 4.
Maintenant que le pc est monté, tout fonctionne bien, la température du CPU me donne 31° en idle. C'est correct?
Est-ce que vous me conseillez de fixer un autre ventirad ou bien vous pensez que ça peut le faire comme ça?
Merci d'avance!
n°2528462
lolo-1234
Posté le 09-12-2019 à 19:36:17  profilanswer
je le changerais ! 3 point de fixation sur 4 c est un peut bancale ! tu peut trouver des ventirad pas trop chere ou en profiter pour en monter un gros pour pouvoir monter généreusement en fréquence
n°2528474
Fotou777
Posté le 09-12-2019 à 21:26:34  profilanswer
Ok, je dois prendre de la pâte thermique aussi en plus j'imagine? Et nettoyer les traces de l'ancienne pâte sur le processeur?
n°2528476
lolo-1234
Posté le 09-12-2019 à 21:34:59  profilanswer
ya de la pâte fournis généralement mais c est pas toujours le top sa dépend de ton rad et de si tu OC ou pas a faible puissance une pate de qualité moyenne peut suffire
n°2528480
Fotou777
Posté le 09-12-2019 à 21:56:43  profilanswer
ok, merci pour ces précieux conseils!
n°2528481
lolo-1234
Posté le 09-12-2019 à 22:09:48  profilanswer
pas de soucis tu compte prendre quoi comme ventirad ?
n°2528494
Fotou777
Posté le 10-12-2019 à 09:18:58  profilanswer
Un pas trop trop cher de préférence...
Celui-là est bien?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 83729.html
C'est la première fois que je fais ça, je sais pas si il y a une restriction au niveau de la taille du ventirad? Ou de quoi que ce soit?
Edit:
Je viens de voir la spécification de mon boîtier, il accepte les ventirad jusque 165mm de hauteur
Edit2:
Bon finalement je vais craquer pour un Dark Rock 4, on ne rigole pas avec le processeur!
Message édité par Fotou777 le 10-12-2019 à 11:01:59
n°2528522
lolo-1234
Posté le 10-12-2019 à 17:50:24  profilanswer
bon choix ! c est un bon ventirad !
  CPU
Ventirad le plus petit possible pour un Ryzen 3600?Ventirad max 157mm hauteur
Remplacement ventilateur ventirad Le Grand Macho R.TVentirad LGA1155/1156 compatible LGA1151 ?
Conseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova MoyenVentirad pour ryzen 3700x
Question de poids de Ventirad et TDPVentirad pour AM4 ryzen 2600 et msi B450 gaming plus
cherche ventirad avec potentiometre intégréVentirad pour T5500
Plus de sujets relatifs à : Ventirad vissé aux 3/4: doute
