3774 connectés
  CPU
  Ventilo proc porbleme !
n°1554919
tzig
Observe et tais toi !
Posté le 18-04-2007 à 09:49:23  profilanswer
Salut à tous !
Voilà je viens donc d'allumer mon pc ce matin et j'ai vu que le ventilo du ventirad de mon A64 3200+ ne tournait pas !!
Il s'est mit en route 10 min plus tard  :pt1cable:
Vaut-il mieux que je change le ventirad genre thermaltake et autre noctua ou bien je peux le laisser tel quel ?
Merci !
Ah oui, Le proco est OC à 2300 mhz.
n°1554922
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 18-04-2007 à 09:55:50  profilanswer
c ptete juste le fil mal branché ou sinon c normal si il est suffisament froid.
n°1554924
tzig
Posté le 18-04-2007 à 10:00:39  profilanswer
non j'ai vérifié, tout est bien branché, mais le truc c'est qu'il démarrait toujours dès la mise sous tension du système !
n°1554926
chris282
Posté le 18-04-2007 à 10:11:32  profilanswer
moi ca me faisait ca quand j'vais le q fan d'activé ds le bios. regarde la temperature de ton processeur au demarage.
n°1554927
tzig
Posté le 18-04-2007 à 10:18:05  profilanswer
Alors au démarrage mon proco est à 32°C, autant dire froid !
Mais le truc qui m'inquiete, c'est que pas plus tard j'ai eu droit à 3/4 freezes en naviguant sur internet, je soupconne le proco d'avoir surchauffé à cause du ventilo qui se serait éteint ! De toute facon j'ai pas confiance dans ce ventirad de merde faut le dire ! Il refroidit rien, SI je pousse l'OC à 2400 mhz (Vcore à 1.425 V), ca chauffe et ca freeze lol !
n°1554928
Posté le 18-04-2007 à 10:22:02  answer
nan mais ca va pas :pt1cable: . :kaola:
le ventiulo du cpu doit tourner dans tout les cas, meme si le cpu est froid comme tu dis.
si ton ventilo ne tourne pas c est qu il est mal branche ou a grille.
si tu veus utiliser ton pc change le avant de griller ton cpu, deja qu il t a fait quelques freeze.... :fou:
rt surtout ne l oc pas et ne l utilise pas sans ventilo, a moins que tu souffle sur le dissi pendant qu il tourne. :D
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2007 à 10:25:11
n°1554929
chris282
Posté le 18-04-2007 à 10:26:56  profilanswer
 :pfff:  moi quand j'vais mon processeur a 28° la fonction q fan de mon ancienne A8N-E faisait qu'il ne demarrait seulement apres quelque temps
n°1554932
Posté le 18-04-2007 à 10:35:29  answer
le qfan est une option de merde qui met en peril la vie du cpu si il y a un pepin.
si tu veus moins de bruits il suffit de regler la vitesse du ventilo et non de l activer apres.
le qfan on le desactive generalement, n apporte rien de concret.
n°1554933
chris282
Posté le 18-04-2007 à 10:39:51  profilanswer
tu dis nimportkoi ca gere la ventilation en fonction de la t° et c'est tres bien, ya rien a toucher par la suite
n°1554935
Posté le 18-04-2007 à 10:46:10  answer
c est pour ca que c est une option de merde car tu peus regler les vitesse des ventilo via windows ou avec regulateur manuel.
si tu veus oc le qfan faut le desactiver car cree des plantages....
option inutile sauf pour les pcs montes, pour les newbies.
perso je la desactive car pas besoin.
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2007 à 10:46:29
Posté le 18-04-2007 à 10:46:10  profilanswer
n°1554938
tzig
Posté le 18-04-2007 à 11:11:10  profilanswer
lol la bataille ^^
Merci en tout cas de ces réponses !
Pour pallier à ce problème, j'ai ouvert le boitier et j'ai placé un ventilo de salon devant en attendant, ca fait un raffut du tonnere mais au moins ca ne chauffe pas lol :D
Sinon, quel ventirad puis-je acheter pour 25 euros pas plus, je compte l'acheter sur LDLC
Je pensais au Blue Orb ll de ThermalTake : http://www.ldlc.com/fiche/PB00035454.html
Message édité par tzig le 18-04-2007 à 11:35:41
n°1554960
chris282
Posté le 18-04-2007 à 11:59:00  profilanswer
Bon choix, fonce
n°1554980
tzig
Posté le 18-04-2007 à 12:32:08  profilanswer
Ok je pars sur le Blue Orb alors :D
merci !
  CPU
positionnement ventilo latéralechanger le ventilo du scythe ninja +, un gain important ?
Quel ventilo pour mon X2 ? Zalman CNPS 9500 ?noctuaNF 8R ou ventilo 92mm ?
Enermax Liberty -> Sousvolté le ventiloO/ mon proc !!
Meilleur ventilo 120mm ?Inversion ventilo?
[Ventilo] Asus Silent Knight... plutot décevantOverclocking ou upgrade proc
Plus de sujets relatifs à : Ventilo proc porbleme !
