6388 connectés
  Air Cooling
  positionnement ventilo latérale
n°1554614
lex33
Posté le 17-04-2007 à 14:20:47  profilanswer
bonjour
Voila je viens de m'acheter un nouvelle ensemble carte mére, proceeseur, mémoire et boitier.
Donc j'installe tout niquel ,tout marche mais lorsque je vais voir les temperature je m'apercois que ma carte mére est a 45° au repos mais mon proc n'est qu'a 39°.
Je décide donc d'acheter deux ventilateur HIPER de 12cm mais le probléme c'est qu'a l'arriére de la tour je ne peut mettre qu'un ventilateur de 80 ou 90 mm.
La je vien de monter le premier ventilo en aspiration a l'avant, je perd deja environ 5° sur la carte mére.
La question c'est où je peut mettre mon deuxiéme ventilo ??
J'avais pensé bien sur le mettre sur le cache laterale mais où exactement??
merci d'avance
Message édité par lex33 le 17-04-2007 à 15:31:21
n°1554699
YenRieur
j'ai déjà été dans l'IRL !!
Posté le 17-04-2007 à 17:27:12  profilanswer
moi, perso, comme j'ai 5 HDD et que la facade est quasiment étanche
(juste 5 trous gros comme le diamètre d'un stylo bic)
je l'ai mis en extraction devant les disques...
http://img155.imageshack.us/img155/5999/ventilation3200hy9.jpg
mais visiblement, qd tu regardes les boitiers avec ventilo latéral "intégré",
on voit que les constructeurs visent plutot le procésseur...
après,
j'en ai rajouté un desssus vu que j'avais une grosse zone morte chaude
en haut du boitier...
n°1554778
lex33
Posté le 17-04-2007 à 20:15:15  profilanswer
Merci YanRieur pour ta réponse et ton dessin.
Vu que mon processeur chauffe pas beaucoup je pense que je vais le mettre un peu en dessous de l'alim
  Air Cooling
changer le ventilo du scythe ninja +, un gain important ?Quel ventilo pour mon X2 ? Zalman CNPS 9500 ?
noctuaNF 8R ou ventilo 92mm ?Enermax Liberty -> Sousvolté le ventilo
Porte latérale ou boitier ?Meilleur ventilo 120mm ?
Inversion ventilo?[Ventilo] Asus Silent Knight... plutot décevant
remplacer le ventilo du chipset a8ne-fm[Mod] - Refroidissement X1900XT X2 + ventilo 80mm
Plus de sujets relatifs à : positionnement ventilo latérale
