3174 connectés
  Air Cooling
  brancher 2 ventilo sur un seul support ? (electricien bienvenue :D)
n°1362601
shalkys3
made in rimard
Posté le 17-01-2006 à 14:46:02  profilanswer
Je voudrais savoir si je branche 2 ventilo sur le même support de la carte mère (dénudant, domino...), j'ai un risque de grillade ou il vont simplement tourner moin vite ?
Speed fan restera utilisable ?
 :heink:  :jap:
Message édité par shalkys3 le 18-01-2006 à 01:42:38
n°1362631
shalkys3
made in rimard
Posté le 17-01-2006 à 15:28:55  profilanswer
[:sinclaire]
n°1362658
crane
Mort de soif !
Posté le 17-01-2006 à 16:16:16  profilanswer
Si tu les mets en // sur la prise ca va simplement pomper + de jus, faut voir ce que la prise peut fournir.
Si tu les mets en série il tourneront à la moitié du voltage chacun
n°1362981
shalkys3
made in rimard
Posté le 18-01-2006 à 01:42:18  profilanswer
Suis pas super en electronique   :whistle:
Si je coupe les fils des 2 ventilos et que je les regroupe par 2 sur un domino puis de l'autre coté du domino je branche une seul prise...
Ca va me donner quoi la ?
n°1363023
crane
Mort de soif !
Posté le 18-01-2006 à 10:16:17  profilanswer
En parallèle, donc  faut éviter de brancher ca sur la carte mère direct mais plutot via un adaptateur molex
n°1363046
shalkys3
made in rimard
Posté le 18-01-2006 à 11:15:47  profilanswer
comment je fais pour brancher ça en serie ? [:sinclaire]
n°1363139
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-01-2006 à 13:51:05  profilanswer
en serie deja faut etre sur que tes ventilo vont demarrer en 6V (si c'est deux ventilo identique)
ensuite ben ca donne:
+12V ->fil rouge du ventilo 1
fil noir du ventilo 1 -> fil rouge du ventilo 2
0V -> fil noir du ventilo 2
n°1363140
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 18-01-2006 à 13:53:17  profilanswer
le plus simple, tu test tes ventilo en 5V (fils rouge d'une prise molex) si ils demmarent facilement et tourne bien alors tu branche tes deux ventilo sur le 5V de tes prises molex (un par prise pour pas te faire chi$$)
n°1363274
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 18-01-2006 à 16:53:30  profilanswer
pour 2.50€ tu trouves des "Y" pour ventilateurs (connecteurs 3 pins).
Mon Feedback
n°1363309
shalkys3
made in rimard
Posté le 18-01-2006 à 17:23:19  profilanswer
je veux les brancher sur la carte mère absolument pour bénéficier des peedfan  :(
J'ai trouvé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Comment savoir si ma carte mère support ?
(p4p800_vm)
Message édité par shalkys3 le 18-01-2006 à 17:26:16
n°1363678
shalkys3
made in rimard
Posté le 18-01-2006 à 23:00:34  profilanswer
:bounce:
n°1363791
shalkys3
made in rimard
Posté le 19-01-2006 à 02:58:56  profilanswer
:bounce:
n°1363818
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 19-01-2006 à 08:49:01  profilanswer
oui ca te permet de brancher deux ventilo sur une seul prise mais le probleme c'est que si tu met 2 ventilo en un alors tu ne poura pas monitorer leur vitesse sous speedfan. au mieu tu as une seul vitesse et ca regule les deux en meme temps...
pour savoir si tu peu en brancher deux en meme temps tu prend le manuel de ta carte mere et tu regarde la puissance max disponible sur les connecteurs en W ou en A a depend des fabriquants..
n°1364578
Manyd
Posté le 20-01-2006 à 08:11:30  profilanswer
Mandagor a écrit :
oui ca te permet de brancher deux ventilos sur une seule prise mais le problème c'est que si tu mets 2 ventilo en un alors tu ne pourras pas monitorer leur vitesse sous speedfan.
Faux : si tu arrives à monitorer avant, ça marchera toujours en connectant ce cable.
J'en ai fait l'expérience.
J'ai branché les 2 ventilos 80mm de mon boitier Lian Li PC70 sur ma NF7-S et ça ne m'a posé aucun problème.
J'arrive toujours à les contrôler sous Speedfan.
n°1364593
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-01-2006 à 08:46:59  profilanswer
comment tu fais pour monitorer les deux ventilos sachant que les deux fils de monitoring de chacun des ventilo vont etre regroupé.... regler la tension de sortie ok mais voir la vitesse... alors faut m'expliqué je suis curieux :)
n°1364778
Manyd
Posté le 20-01-2006 à 15:36:03  profilanswer
Quelques précisions :
A propos du "Y" : sur l'une des deux sorties, il y a les 3 fils de connecter ce qui permet le monitoring de ce ventilateur (sortie maitre), par contre sur l'autre sortie, il n'y a que 2 fils de soudés (sortie esclave).
Avec ce "Y", Speedfan ne voit que le ventilo connecté avec les 3 fils (sortie maitre)..
Comme Speedfan gère la tension de sortie sur la carte mère, il se fie au retour du ventilateur (maitre) connecté sur la sortie 3 fils. En monitorant ce ventilo, tu monitores aussi l'autre sauf que Speedfan ne le voit pas.
L'astuce est que le deuxième ventilo ne renvoie pas d'info.
Message édité par Manyd le 20-01-2006 à 15:38:39
n°1364822
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 20-01-2006 à 17:32:33  profilanswer
ha ok,
moi quand je parlais de "monitorer", je pensais a la possibilité de connaitre les rpm de chaque ventilateur.
donc là on est tout les deux dacord on pilote les deux ventilo mais on ne monitor qu'une seule vitesse de rotation.
n°1364899
Manyd
Posté le 20-01-2006 à 20:27:14  profilanswer
Nous somme d'accord.
Dans mon cas, les 2 ventilos sont identiques donc je ne mettais pas posé la question. La vitesse de l'un me donnant la vitesse de l'autre.
n°1364994
shalkys3
made in rimard
Posté le 21-01-2006 à 00:25:43  profilanswer
Oui cette solution me convient merci a vous deux  :)  :jap:
Je vérifie ma carte mere  :)
n°1364995
shalkys3
made in rimard
Posté le 21-01-2006 à 00:33:11  profilanswer
c'est écrit :
the fan connectorsupport cooling fans of 350mA ~ 740mA (8.88W max) or a total of 1A ~ 2.22A (26.64W max) at +12V
C'est bon ou pas  :sweat:
n°1365070
Manyd
Posté le 21-01-2006 à 10:41:48  profilanswer
ça dépend des ventilateurs.
Mais avec les ventilateurs courants , ça passe.
n°1365914
shalkys3
made in rimard
Posté le 22-01-2006 à 23:36:06  profilanswer
oui c'est bon j'ai vérifié :) merci  :jap:
  Air Cooling
Bruit Avec le Ventilo du boitier ANTEC 3800 BVentilo 140mm
ventilo asus 6800 ge 256 svp urgentChanger le ventilo de l'quagate, comment fait-on? (neuf bruyant!!!)
Ventilo boitier sur OTES1 & 2 !!!!!Cherche bons ventilo 120mm pour push/pull radiateur WC !
bon placement de ventilo pour boitierRalentir un Ventilo molex
Quel est le meilleur ventilo pour ma X800GT.Bruit ventilo
Plus de sujets relatifs à : brancher 2 ventilo sur un seul support ? (electricien bienvenue :D)
