10566 connectés
  CPU
  Quelle température est la bonne ?
n°2246465
ServietskY​38
Posté le 24-09-2012 à 22:34:37  profilanswer
Bonsoir !
Je me suis monté une tour récemment avec ca:
CM ASUS P8Z77-M
CPU i5 2500k avec CoolerMaster TX3 EVO
RAM Gskill DDR3 12800  2x4go
SSD samsung 830  128go
Alim BeQuiet 600W 80+Gold
Et j'attend de recevoir ma GTX600 de chez ASUS dans la semaine.
Mon proc est réglé comme suit :
au ralenti il tourne à 1600Mhz avec un Vcore variant entre 0.96 et 1.06
a fond sous OCCT il tourne à 4000Mhz avec un vcore à 1.28.
Ces réglages ne risquent pas d'endommager ma machine étant donné que la tension change selon l'utilisation du PC ?
Car la je viens d'avoir un message d'avertissement du logiciel ASUS comme quoi ma tension etait tombé à 0.8V
Et surtout la raison de mon post : J'ai utilisé, HW, OCCT, CoreTemp, SpeedFan, le logiciel officiel ASUS et pas un seul ne me donne la même température !
Un petit exemple en image :
La c'est au repos
http://imageshack.us/a/img593/9383/screentempo.jpg
et la au bout de quelques minutes à fond :
http://imageshack.us/a/img51/3550/screentemphot.jpg
Moi j'aurai tendance à faire confiance au logiciel d'ASUS qui est sensé être conçu pour la carte mais bon.
Qu'en pensez-vous ? Et que pensez-vous de mes températures ?
merci d'avance pour votre aide !
n°2246502
ApeKx
Posté le 25-09-2012 à 08:44:39  profilanswer
Faut tjs se référer à la température des cores (0 à 3).  La temperature du cpu en lui même n'apporte rien et varie bcp d'un soft à un autre.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2246517
ServietskY​38
Posté le 25-09-2012 à 10:50:47  profilanswer
Okay ! Donc la mes températures sont beaucoup trop élevé du coup na ?
n°2246518
ApeKx
Posté le 25-09-2012 à 10:56:50  profilanswer
rien de dramatique, occt ca chauffe dur et le ventirad n'est pas un monstre non plus.
Pour moi ca reste correct.
n°2246525
ServietskY​38
Posté le 25-09-2012 à 11:43:16  profilanswer
Nikel ! En plus je n'ai pas encore mis de ventilo à l’arrière de ma tour je le reçois avec ma carte graphique, ca me permettra de grapiller encore quelques degrés je pense. Mes réglages sont pas mal comme ca je vais les sauvegarder et voir à la longue si ca fonctionne bien.
Merci pour ton aide ApeKx et à la prochaine !
n°2246562
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-09-2012 à 16:02:21  profilanswer
1.28 pour 4ghz c'est violent.
Tu peux mettre -0.07 d'offset sans trop de soucis (négatif :o)
évite de cumuler les soft de monitoring souvent ils ne s'aiment pas entre eux, (bug, latence etc..)
Sinon +1 avec ApeKk
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
  CPU
Bug température après OC x4 965 BETempérature CPU Vs Cores
temperature d'un E4400 overclocke, bonne ou pas?Temperature de mon CPU bonne ou pas?
Bonne température?bonne temperature du cpu ?
Bonne température de fonctionnemenr pour 1 CPUKel température est la bonne ?
Quel temperature est la bonne ?bonne temperature
Plus de sujets relatifs à : Quelle température est la bonne ?
