5627 connectés
  Air Cooling
  Température de mon pc ???
n°886112
alex1911
Posté le 27-09-2003 à 18:58:45  profilanswer
Salut.
Je viens de changer ma tour actuelle (une standard) contre une grande, possédant entre autre, un affichage en facade de la température du cpu, du DD et du système en général. Il y a également à l'intérieur des sondes dont je ne sais meme pas ou les mettre ...
Par contre, je n'ai pas encore de ventilo à l'arrière pour évacuer l'air (je l'aurai bientot, celui fourni avec mon pc était trop gros...  ) mais j'ai laissé un coté d'ouvert.
Pour info, j'ai un processeur Athlon XP 1600+ (1.4 ghz) et carte mère MSI MS-6367-N2.
Lorque j'utilise le logiciel AIDA, celui-ci m'indique comme température cpu environ 60-62°c à plein régime, c'est un peu moins comparé à avant (64°c). Celle de la carte mère environ 33-34°c.
Je ne sais pas si AIDA est fiable au niveau des renseignements, mais d'après vous, est-ce la température moyenne de mes composants, sachant que ce processeur est gravé en 0.18ù ?
Est-ce que kk1 sait également ou je dois mettre ces sondes ? Je ne m'y connais pas trop donc, je préfère demander avant.
Merci pour vos conseils.
n°886287
Mustang
Posté le 27-09-2003 à 23:35:53  profilanswer
1° 60 c enorme ,mais un proco 0.18µ ca chauffe ,faudrait voir a changer le ram si t'as deja une bonne circulation d'air :o
2° bah je sais pas moi ,tu met des sondes la ou ca t'interesse :)
sur le DD ,sur la carte graphique ,sur tes f :)
n°886296
alex1911
Posté le 27-09-2003 à 23:58:30  profilanswer
mais je les fixe comment? avec du scotch ? si je veux la température du cpu, je dois le mettre ou ? sur le dissipateur ?  :??:
  Air Cooling
Consequences de l'OC fsb sur la temperature d'une CG via le port AGP ?Température de 52° en travail maximum pour un p4 2.4C est-ce trop?
[9700 Pro] Hercules ! Comment connaitre la temperature du gpu ?[Sondage]Quelle est votre difference de temperature eau/proco ?
Probleme étrange de température.Positionnement sonde de temperature !
Bonne température de fonctionnemenr pour 1 CPUmsi k7n2g, température réelle ? [REGLE - MAJ BIOS]
temperature O/C en Air Cooling....Température normale ou non???
Plus de sujets relatifs à : Température de mon pc ???
