9266 connectés
  CPU
  temperature PIV 3.2 E de 50° au repos avec un WC......
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1118837
Kfeine
si vis pacem, para bellum
Posté le 21-10-2004 à 20:24:54  profilanswer
voila mon probleme ....
je viens de changer mon processeur 2.6 qui tenait 3.25 Mhz avec une temp en full de 50 ° , par un PIV 3.2 E que je viens d'installer il y a une heure ......hors des le démarrage je constate une temperature de environ 50° au repos ......(cf : bios msi 865 NEO2)
j'ai controlé le positionnnement du bloc sur le proc....ca a l'air correct.....
50° est une temperature normale? ....je ne pense pas ....probleme de conduction avec ma pate thermique?????......je ne pense pas non plus....
Mon vcore est à 1.56 V...
voila j'espere que les personnes du forum pourront me donner des détails sur d'eventuelles choses à faire pour éviter que la tour ne s'enflamme.......et mon proc que je voudrais OC aussi....
MERCI
n°1118838
cpulloverc​lock
Posté le 21-10-2004 à 20:26:43  profilanswer
faut changer le voltage que tu avais mis a ton P4C, c plus 1.525v par defaut les Prescott...
MERCI
50° sous windows? attend pkoi il est a 1.56v a 3.2GHz, c 0.2v de +, tu metonnes quil soit a 50...
Message édité par cpulloverclock le 21-10-2004 à 20:27:17
n°1118842
Kfeine
Posté le 21-10-2004 à 20:33:22  profilanswer
tout d'abord , merci pour ta reponse rapide....
ben en fait en remplacant le proc j'ai gardé le bios de mon ancienne config....j'avais un vcore sur mon 2.6 C à 1.60v et un fsb de 250....donc j'ai de suite diminué le vcore ....à 1.56V...voila
donc d'apres toi je doit descendre le vcore à 1.54v?
merci de ta réponse... cpulloverclock..
n°1118844
Kfeine
Posté le 21-10-2004 à 20:34:15  profilanswer
peux tu me dire quelles sont les temp standart pour un 3.2 E STP?
n°1118864
Kfeine
Posté le 21-10-2004 à 21:01:08  profilanswer
personne........(snif.....)
n°1118941
coyotte26
Posté le 21-10-2004 à 21:53:05  profilanswer
non le Vcore d'origine des prescotts c'est 1.4V !
n°1118958
Kfeine
Posté le 21-10-2004 à 22:08:25  profilanswer
ah.....donc je dois descendre à 1.4v pour faire descendre les temps?
parce que là en ce moment dès que je lui mets cpu burn il m'éteint le pc.......
je suis un peu dégouté là....
n°1118963
cpulloverc​lock
Posté le 21-10-2004 à 22:12:38  profilanswer
faut se renseigner sur le proc avant den acheter 1...
1.375v par defaut et 1.4v pour les 3/4 des 3.6E
fais un clear cmos ca ira plus vite...
Message édité par cpulloverclock le 21-10-2004 à 22:12:57
n°1118970
Chiensoif
Posté le 21-10-2004 à 22:20:51  profilanswer
Ah bon c pas 1.5125 V par défaut ??!! ;)
n°1118973
Kfeine
Posté le 21-10-2004 à 22:22:05  profilanswer
mea culpa......
c clair que ce que tu dis n'est pas faux....
je descends mon voltage et je vois ce que ca donne...
merci les gars....
n°1118974
cpulloverc​lock
Posté le 21-10-2004 à 22:22:14  profilanswer
nope
n°1118977
Kfeine
Posté le 21-10-2004 à 22:22:55  profilanswer
apparament je ne suis pas le seul à ignorer le vcore des pIV 3.2 E.........ca fait plaisir...
n°1118989
Kfeine
Posté le 21-10-2004 à 22:40:46  profilanswer
bon donc voila ...je suis à 47° au repos avec un vcore qui yoyotte entre 1.36v et 1.40v......est ce que je suis retombé dans le standart des temps d'un PIV 3.2 E.....?
n°1119010
Benj77
Posté le 21-10-2004 à 23:01:33  profilanswer
je pense oui, ca chauffe beaucoup un prescott !! le P4C chauffe moin ! j'ai un pote qui a un prescott il est a 50 aussi ;)
Message édité par Benj77 le 21-10-2004 à 23:03:47
n°1119011
cpulloverc​lock
Posté le 21-10-2004 à 23:04:14  profilanswer
pas trop mais apres ya la sonde...
faut pas se fier a la temp sauf si elle est elevee
Message édité par cpulloverclock le 21-10-2004 à 23:04:25
n°1119137
Super Guig​ui
Posté le 22-10-2004 à 10:46:41  profilanswer
Je confirme...
Le rendu des sondes sous le bios des cartes MSI 865 Pe Neo 2 laisse vraiment à désirer...
Dès que je passais sous Mother Board Monitor, je redescendais de près de 10° en température CPU ce qui me semblait plus conforme à la réalité.
Autre chose, toujours en relation avec cette carte.
Moi aussi, la machine s'éteignait dès que je lançais un test poussé sous Prime 95 ou Mem Test. Par ailleurs, j'observais des performances vraiment décevantes. Dans la majorité des benchs, mon Pentium IV C 3,2 Ghz arrivait péniblement aux performances d'un Pentium IV 2 Ghz. J'ai fini par changer la carte et la mettre au SAV.
Depuis le changement de carte-mère, je n'ai plus aucun problème et j'ai retrouvé des performance plus qu'honorables.
Il semble, d'après ce que j'ai pu en voir sur différents forums, que ce soit lié à un défaut sur la puce "Core Cell"
J'espère que le SAV me confirmera la chose...
Message édité par Super Guigui le 22-10-2004 à 10:47:40
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
n°1119272
Kfeine
Posté le 22-10-2004 à 16:57:26  profilanswer
merci de vos réponses à tous,
je suis à 42° au repos avec MBM et je vais peut être suivre ton conseil Super Guigui et changer de carte mère..
quelle carte mère est susceptible de bonne perf avec une PIV 3.2E?
merci de vos réponses...
n°1119311
Kfeine
Posté le 22-10-2004 à 18:26:28  profilanswer
après une aprés midi de recherche sur le forum , je constate que certains possesseurs de Prescott ont des temp de fou ( comparé à moi )
il est quand même désolant que chaque carte mère distingue une temp de proc differente....
question : comment font les gros overclockeurs pour le monitoring de leur temp proc? ( ce message s'adresse entre autre à cpulloverclock )
quand pensez vous?
n°1119319
goer
Posté le 22-10-2004 à 18:36:24  profilanswer
ils se renseignent sur la justesse des sondes cartes mere par rapport a d'autres utilisateurs et d'autres sys de refroidissement (a freq et voltages egaux), ou ils utilisent des sondes externes (sous le waterblock/rad et diff endroits).
n°1119366
Kfeine
Posté le 22-10-2004 à 19:55:22  profilanswer
Merci de ta réponse goer
aie aie....
pas de ventirad ow31 mais un WC......
de plus je m'était quand même un petit peu renseigné par rapport à ma carte mère et vis à vis du proc...ce n'est pas le premier proc que j'OC....
donc merci de ta remarque ow31 mais cpulloverclock l'avait déja fait......mais avec moins d'animosité.....A+
n°1119471
Kfeine
Posté le 22-10-2004 à 22:42:26  profilanswer
non pas fragile....
réceptif à toute remarque constructive....c'est tout...
sinon ow31 il est vrai que j'aurai du faire un clear cmos avant instal du proc....
sans rancune quand même.....bye ow31
n°1119472
Kfeine
Posté le 22-10-2004 à 22:45:34  profilanswer
bon pour en revenir à mes temps :
temps non OC : 46° vcore à 1.40
Temp OC fsb 240 : 63° vcore à 1.53 ( cf cpuz )
ut2004 en fond et cpuburn...
voila j'attends vos commentaires..
merci a tous
n°1119477
667
Le voisin de la Bête
Posté le 22-10-2004 à 22:53:07  profilanswer
Je suis a 52° en idle et jusqu'a 68 en full charge avec mon PIV 550 (core prescott, 3.4ghz, Vcore 1.36v, non O/C - ventirad d'origine), d'apres Asus Probe. J'ai appelé Intel pour savoir si c'etait normal, ils m'ont filé une reponse mi-figue mi-raisin qui ne m'a servi a rien. J'ai cru que c'etait a cause du pad thermique Intel, que j'ai changé pour de l'Arctic Silver 5 (bien posée), et je suis toujours aux memes temperatures. Et ce qui est bizarre, c'est que ce soit avec le pad ou la pate, le rad n'est jamais vraiment brulant. Pourtant je n'ai jamais constaté de pertes de performances. Peut etre que la sonde de ma carte mere (Asus P5GDC Deluxe - que ce soit avec le bios d'origine ou le dernier en date) n'est pas super precise. Toujours est-il que j'attends la sortie de ventirads s775 pour changer celui d'Intel.
Parce que l'histoire du Ventirad jamais "vraiment" tres chaud, ça m'intrigue...
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°1119481
667
Posté le 22-10-2004 à 22:59:12  profilanswer
D'ailleurs, j'essaierais bien Motherboard Monitor, mais ma carte mere n'est pas listée dans la liste de cartes meres supportées.
n°1119483
Kfeine
Posté le 22-10-2004 à 23:03:15  profilanswer
merci pour ton intervention 667....
ca me fait plaisr de trouver d'autre personne que moi qui se sont étonnées d'avoir de telles temps........comme je dis un peu plus haut, ayant épluché le forum en quète d'info, il semblerai que tes temps soit dans la moyenne du proc que tu as....surtout avec un rad d'origine...maintenant persiste le probleme de la fiabilité des sondes carte mère.....
salut.
n°1119496
Kfeine
Posté le 22-10-2004 à 23:26:53  profilanswer
entierement d'accord avec toi ow31.
au fait utilises tu MBM pour ton contrôle des temps ?
n°1119593
Kfeine
Posté le 23-10-2004 à 08:57:45  profilanswer
merci pour ta réponse
y'en à qui ont de la chance de pas avoir de proc qui chauffe.......
je vais tester speedfan pour voir si les écarts de temps avec d'autres logiciels sont importants.....
merci de ta réponse ow31
n°1119618
starter13
Net Roxxor Fighter
Posté le 23-10-2004 à 10:29:14  profilanswer
Tu peux me dire tes temp° en full ?
Sinon j'utilise Winbond Hardware doctor pour avoir les infos V et T°
il y a aussi CPUcool qui est bien.
Mais malgré tout ca me parait louche 47° au repos en WC  :ouch:
je cherche config 350€ max et je vend http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9056-1.htm
n°1119623
fugazi2
Posté le 23-10-2004 à 10:37:30  profilanswer
J'ai un 3.0E@ 3.5 monté avec un Zalman 6500 B-CU (18€ sur ebay neuf :) ), je suis à 36 en idle et entre 47 et 50° en full.
avec le ventirad d'origine je montais à pratiquement 60° en full et j'étais à 47° en idle.
également la ventilation du boitier fait jouer de 3° à 5° mes températures suivant que j'active ou non un ventilo en extraction. voilà je sais pas si celà fait avancer le shimblique mais bon.....:D
n°1119633
Kfeine
Posté le 23-10-2004 à 11:00:19  profilanswer
pour starter13:
Mes temps en full je suis à 60° aprés trois heures de cpuburn...lorsque je joue sur ut2004 il m'arrive d'avoir des crètes à 62°.
Pour fugazi2 :
tes temps sont carrement impec..( c'est à me faire regretter d'avoir un WC.............)
sinon mon boitier est un antec sonata avec un 120 en aspi et un 120 en extraction, mes temps boitier sont de l'ordre de 40° ( elle ont toujours été dans cette moyenne....)
A+
n°1119655
fugazi2
Posté le 23-10-2004 à 11:43:00  profilanswer
celà doit venir du proc, j'ai eu de la chance, parce que j'ai rien d'autre d'extraordinaire, le boitier est ventilé par 2 papts 80mn (un en apiration en façade, l'autre en extraction à l'arrière) et un 90mn sur le côté pour rafraichir ma petite 6800GT@ultra :D.
Sinon au-dessus de l'éventail en cuivre du 6500B c'est le Zalman d'origine en 90mn.
cet apm je vais voir une machine qui est montée avec un 3.2E
je jetterai un oeuil sur la t°
n°1119676
Kfeine
Posté le 23-10-2004 à 11:59:12  profilanswer
merci fugazi2, j'attend que tu contrôle les temps......
n°1119719
667
Posté le 23-10-2004 à 12:25:44  profilanswer
ow31 a écrit :
Quelle est la version de ton Proc ? = SL7XX
Oui, SL7KM. Pourquoi? :)
Sur le site d'Intel, ils mettent un max a 72.2°, mais bon...
Message édité par A S H le 23-10-2004 à 12:29:52
n°1119787
Kfeine
Posté le 23-10-2004 à 13:22:22  profilanswer
voila pour celui que j'ai,
Results
sSpec Number
 sl7e5
Processor Frequency
 3.20 GHz  CPUID String
 0f34h
Package Type
 478 pin PPGA  Core Voltage
 1.25V-1.400V
Bus Speed
 800 MHz  Thermal Guideline
 89.0W
Core Stepping
 D0  Thermal Spec
 69.1°C
L2 Cache Size
 1 MB  Manufacturing Technology
 90 nm
L2 Cache Speed
 3.20 GHz  Bus/Core Ratio
 16
Spec Update
 http://developer.intel.com/design/ [...] tation.htm
Product Order Codes
Box Order Code
 BX80546PG3200E
OEM Order Code
 RK80546PG0881M
 Notes
This processor includes Hyper-Threading Technology.
n°1119795
Kfeine
Posté le 23-10-2004 à 13:34:14  profilanswer
FSB 240:
idle : 44°
Full : 63 °
voila voila
A+
n°1119797
Kfeine
Posté le 23-10-2004 à 13:36:49  profilanswer
ooops... j'allais oublier..
mon vcore oscille entre 1.45V et 1.48V sous cpuz
A+
n°1119873
Kfeine
Posté le 23-10-2004 à 16:31:24  profilanswer
le vcore dans le bios est réglé sur 1.525 v
mon alim est une Antec 380 W.
voila voila....
A+
n°1119896
fugazi2
Posté le 23-10-2004 à 17:08:21  profilanswer
là je poste d'une machine équipée d'un 3.2E core D0, il est à 38° en idle, je peux pas dire en full il n'y a rien dessus pour le faire chauffer un peu.
sinon boitier basique rien de spécial
n°1119899
Kfeine
Posté le 23-10-2004 à 17:19:05  profilanswer
bon ben c'est 6° de plus pour moi par rapport au post de fugazi2.Mais j'ai un vcore à 1.525V donc c'est peut être pour ça......
et toi ow31 ton vcore est à combien?
merci fugazi2 pour ta réponse
n°1119939
goer
Posté le 23-10-2004 à 17:59:53  profilanswer
moi j'utilise mbm et  des sondes externes, mais surtout des bios carte mere qui sont considerés comme "juste" par plusieurs utilisateurs (cf: msi +3 ou asus -10) mais meme avec cela certaines cartes (epox) sont toujours fausses sur les vcores afichés et qq voltages.en résumé faut trouver le bon couple bios cm/logiciel monitoring.
http://forum-images.hardware.fr/images/renard.gif
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Temperature Socket ou diodeTemperature MAXI pour le XP1800+
Quelle température doit avoir un chipsetqui connait le db d'1 ventillos PIV
[RCH] Logiciel pour recuperé les temperature de ma 9600XT ASUSVos temperature avec vos A64 et Zalman CNPS 7000A et B
o/c un PIV 2.8c avec une P4C800 E deluxe !!!!2500+ @ 3200+ quelle température ?
Temperature en watercoolingtemperature sur watercooling
Plus de sujets relatifs à : temperature PIV 3.2 E de 50° au repos avec un WC......
