4666 connectés
  CPU
  température en idle
température en idle
n°1462378
stealer
if you want to fly fuck a duck
Posté le 22-08-2006 à 19:23:32  profilanswer
quelqun connait la température critique d'un athlon 64 socket 754
enfin la fourchette de température qui le rend instable
suis a 48 en idle
peut meme pa essayer en full >>>reboot
230 coef 10 ram désynchro 166    ht 3
t'a vu mes dents ,je suis autour!!
n°1462419
magnoule
Posté le 22-08-2006 à 22:08:41  profilanswer
70 ° env il se met en protection.
Mefies toi de la sonde carte mere ;)
n°1462423
stealer
Posté le 22-08-2006 à 22:15:44  profilanswer
merçi magnoule
n°1462424
stealer
Posté le 22-08-2006 à 22:17:09  profilanswer
je devrai pitetre aussi changer ma mobo par une dfi lan parti apparament elle encaisse tout
et moi qui croyait que epox était les rois de l'o/c
n°1462447
magnoule
Posté le 22-08-2006 à 23:21:58  profilanswer
Ben non, EPOX c'est de la balle. :love:
Ma 2eme config est basé sur un NF3 Ultra 9NDA3J et elle est impecc.
Avec mon 3700+ elle prenait fastoche 260 de FSB.
C'est ton 64 bit en 754 qui limite.
Malheureusement il n'est pas réputé pour monter bien haut avec sa gravure 0.13 nm.
Message édité par magnoule le 22-08-2006 à 23:23:16
n°1462608
manu255
Posté le 23-08-2006 à 14:48:32  profilanswer
suis a 48 en idle
Essaye d'augmenter ton vcore.
Partager vos images/photos
n°1462714
stealer
Posté le 23-08-2006 à 17:58:03  profilanswer
déjas fait1.70 redescendu a 1.66
je crois que c'est mon proco qui est pourrave
n°1462742
stealer
Posté le 23-08-2006 à 19:06:49  profilanswer
voili voilou
j'ai rajouté un ventilateur a l'arriere de mon boitier et surprise la empérature a baissé de 10 pour le proco et 7 pour la mobo
j'ai réussi apoussé a 240 coef 10 il tient en idle sui 40 degrés
alors qu'avant c'était impossible
donc je pense que ma sonde est foireuse
et que c'est bien la température qui me bloque
demain mon pitit 64 pro freeze arrive et tant qu'a faire un pitit vf 700cu aussi
donc je serai fixé mais je suis confiant
y'a des chance qu'en réalité mon proco qoit a 20 degrés au dessus de çe qui est affiché par la sonde
n°1462743
magnoule
Posté le 23-08-2006 à 19:10:00  profilanswer
Essai ce soft.  ;)
Pour ma part, la sonde du die CPU affiche 10° pile poil en plus que ce que m'affiche Speedfan ou smart guardian.
La derniere version d'everest à été révisée et une prise de T° sur le die à été ajouté.
Ma carte mere possede un ajustage de T° CPU dans le bios de -10° à + 10°
Cool, j'ai pu ajuster à la T° exacte. 49° en full @ 2905 Mhz
Message édité par magnoule le 23-08-2006 à 19:15:44
n°1462761
stealer
Posté le 23-08-2006 à 19:54:34  profilanswer
merçi ton soft m'indique 39 comme everest
moi j'ai un doute c'est quand meme bizar que la il tient mieux qu'avant
parcke 39 ou 49 c'est pas hyper stressant pour un proco
n°1462764
stealer
Posté le 23-08-2006 à 20:11:59  profilanswer
c'est qoui vid dans ton soft?
ça marque vid:1.5500v
si c'est mon vcore il devrait etre a 1.66
n°1462775
stealer
Posté le 23-08-2006 à 21:01:06  profilanswer
cpu stress est fiable pour tester la stabilité du proco?
n°1462777
stealer
Posté le 23-08-2006 à 21:02:19  profilanswer
ma mobo possede aussi un ajustage de température
n°1462782
magnoule
Posté le 23-08-2006 à 21:26:21  profilanswer
VID C'est le vcore, mais apparemment chez moi il est incorrect.
Message édité par magnoule le 23-08-2006 à 21:26:31
n°1462786
stealer
Posté le 23-08-2006 à 21:30:45  profilanswer
j'ai testé avec cpu stress ça tien par contre avec occt c'est la cata
je suppose que c'est occt le pus réaliste?
n°1462796
magnoule
Posté le 23-08-2006 à 21:50:45  profilanswer
Teste avec SP2004.
Je tiens 11 heures en blend test alors qu'OCCT ne tient pas 1 mn.  :??:
Mon PC est pourtant 100% stable en :
  • encodage DivX (12h batch mode)
  • encodage pinnacle (plusieurs heures)
  • Jeux en tous genres (plusieurs heures)
Je n'ai jamais eu un seul bug en 9 mois de temps 24/24h allumé
Je précise que le mode Blend test est le plus stressant et il t'assure une stabilité à toute épreuve.
Le mode Small ... et le mode Large ..... ne te donneront que de fausses illusions.  ;)
Message édité par magnoule le 23-08-2006 à 21:55:37
n°1470041
mikavista
Posté le 06-09-2006 à 22:06:27  profilanswer
Je connais un super site mais en construction sur le refroidissement :
 http://michael.robard.googlepages.com/home
  CPU
  température en idle
probleme temperature negative dans le bios du procotemperature ?
Relevé de temperature auto...Reduire temperature de mon pc et de ma 7600gt silent-pipe
[temperature] thermomètre LCD avec sonde de températureTempérature 7800 GTX
petit probleme de temperature chipsetTemperature en idle - burn
[Temperature] 23°C en Idle sur un Athlon XP 3000+ et Zalman 7000Cu ?temperature idle
Plus de sujets relatifs à : température en idle
