3649 connectés
  CPU
  temperature excessive avec noctua nh12 et e6300
n°1575736
gt921
Posté le 06-06-2007 à 21:18:06  profilanswer
Tout d'abord bonjour a toute la communauté j'ai decouvert ce super forum par des connaissances et j'espere pouvoir trouver ici des reponses a mes questions.
Pour revenir a mon souci j'ai oc mon e6300 a 3.2ghz soit 455 x 7 synchro et je me retrouve avec des temperature excessive sous tat en idle je tourne a 50 en idle et en full a 80 degré ouch.
mon ventirad et le noctua nhu12 j'ai demonté plusieurs fois poncé le rad et le proco et mis de L'AS5 mais rien ne change.
J'ai pensé a la ventilation c'est ok ma carte mere depasse pas 38 degré dans une thermaltake Xaser3.
Je calle vraiment si une ame charitable pouvait m'aider.
merci.
e6300@3.2ghz vcore 1.35v bios avec noctua nhu12s , 8800 gts oc Bfg , p5b deluxe , 2go crucial ballistix pc6400 , raid 0 samsung spinpoint 320go ,
n°1575758
teogropect​o
Posté le 06-06-2007 à 21:57:06  profilanswer
Salut.
Quand tu retires le ventirad, est-ce que la pate thermique est bien étalée sur l'ensemble du proco? pour verifier, mets en uniquement sur le proco  monte le ventirad, visse bien, et retire. Si il n'y a pas de pate sur l'ensemble du rad, et ce de facon assez uniforme (s'il y a des "trous" ou il n'ya pas de pate), ca veut dire que tu n'a pas un bon contact entre le rad et le proco...
Soit le rad est pas bien plat, soit le heatspreader de ton e6300 et un peu concave... La 2eme possibilité est la plus probable.
Avec ton ventirad précédent, ou le radbox, ta des temperatures dans la norme?
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°1575765
gt921
Posté le 06-06-2007 à 22:07:22  profilanswer
J'ai deja regardé si la pate s'etalait de facon uniforme et en fait sous le rad la pate et pas de facon uniforme plus sur les cotés que sur le centre.
Et pour repondre a la deuxieme question je n'ai pas tester avec le rad d'origine.
Merci.
n°1575767
Superpingu​13
Pingu professionel
Posté le 06-06-2007 à 22:12:12  profilanswer
J'ai le meme "probleme" avec mon C2D E6300@3,2ghz , 50 en idle, et 70 en full !!!
J'ai une bonne ventilation !! et le Scythe Infinity en RAd ac un 120 mm@800trmn
En fait mon Heatspreader (capsule en metal du proco) n'est pas completement droit, donc le contact n'est pas complet avec le rad !!! Ca doit etre me meme cas pour toi !!!!
Pour sauvegarder ton proco, active le EIST d'Intel pour baisse le coeff du proco lorsque celui ci n'est pas solicité
n°1578819
gt921
Posté le 13-06-2007 à 17:16:24  profilanswer
Salut a tous alors le probleme a ete resolu avec un technicien de chez noctua et il semblerai qu'il y ait un probleme lié a la T junction avec certains e4400 e6300 et de ce fait elle et detecté a 100 degré alors que normalement c'est 85 degré alors ceux qui pense se retrouvé avec des temp olé olé telechargé core temp 0.94 beta et vous verrai d'un coup 15 degré de moins.
n°1578864
teogropect​o
Posté le 13-06-2007 à 18:21:28  profilanswer
Je suis sceptique... les sondes TAT sont placées par intel et sont a priori les plus fiables..
Je vais quand meme essayer cette version de coretemp pour comparer.
n°1578875
Ricard ou ​51
Posté le 13-06-2007 à 18:40:16  profilanswer
C'est quoi ton vcore @3,2?
edit : autant pour moi j'avais pas vu ta signature:p
Message édité par Ricard ou 51 le 13-06-2007 à 18:41:01
Feed ||
n°1578922
stef25
Posté le 13-06-2007 à 20:10:58  profilanswer
j ai la meme chose sous TAT !
j ai 15° de moin sous le bios ou avec Probe2 !
mais comme j ai tendance a croire la plus haute, je ne monte pas trop l'overclock !
EDIT : effectivement la tjunction sous coretemp 0.95 est a 100°, la reel est 85° ?? :p
EDIT2 : avec coretemp 0.95 : 55°
avec coretemp 0.94 : 36° !!!!  :??:
Message édité par stef25 le 13-06-2007 à 20:22:03
  CPU
E6600 sur Noctua NH-U12F : Chauffee4300 temperature trop importante
Variation de temperature idle loadPb oc E6300 sur P5b deluxe
Avis sur la combinaison du SI128+Noctua NFS12 1200Pas de température détectée sur ma X850 XT !...
Choix ventirad sur S939 : Noctua / XP90C ?Votre avis sur la température de mon E6600
Besoin de conseil : P180 + Noctua NH12 .
Plus de sujets relatifs à : temperature excessive avec noctua nh12 et e6300
