4577 connectés
  CPU
  e4300 temperature trop importante
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1574365
lancevo7
Posté le 04-06-2007 à 18:04:59  profilanswer
salut
j'ai o/c un e4300 avec radbox
315 de fsb vcore a 1.375
temperature
Everest:
idle : 29°
core 1 idle 34° idem core 2
TAT : 55° par core!
ca monte presqu'a 80 en charge sous tat v2.05.2006
bizare non?
n°1574391
campi
V8 FTW
Posté le 04-06-2007 à 18:31:54  profilanswer
La pâte thermique est peut être mal mise...
Et as-tu un bon flux d'air dans ton boitier???
n°1574392
lancevo7
Posté le 04-06-2007 à 18:33:00  profilanswer
pour la pate, j'ai rien touché c le box intel, pour le boitier c'est un sonata 2
n°1578255
kibidou
Posté le 12-06-2007 à 11:58:34  profilanswer
Petite tour sonata II l'air a interet a bien circuler et le radbox avec un overclock de 1Ghz la temperature monte logiquement mais c'est vrai que le Vcore n'est pas specialement haut et que 80° c hot quand meme pas d'espace pour l'air entre ventirad et proco fixation radbox pas top :s
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1585786
djflexlive
Flex or not to flex ?
Posté le 28-06-2007 à 02:02:21  profilanswer
As tu réussi à baisser la température de ton e4300 ? J'ai des températures hautes aussi avec TAT sur une asus p5l1394 ... :(
Google est ton ami !
n°1585822
Jiper
Tout dré dans l'pentu!!
Posté le 28-06-2007 à 10:43:43  profilanswer
D'ailleurs c'est quoi cette légende qui traîne comme quoi TAT donne des valeurs trop élevées pour les 4300 :??:
Quand on sait pas où on va, il faut y aller le + vite possible ...
n°1585840
lancevo7
Posté le 28-06-2007 à 11:16:08  profilanswer
nan pas reussi il tourne a 55 en idle toujours
je laisse comme ca...
n°1585867
djflexlive
Posté le 28-06-2007 à 12:43:18  profilanswer
Ok donc pas d'overclock tenté de ton coté ?  :(
Pour Jiper, disons que j'ai beau regarder entre speedfan et TAT , il y'a 13-15 degres d'écart ...
Forcément ca fais peur :( Et pour faire un Occt , euhh ben , on sait pas sur quoi se baser :(
n°1585870
campi
V8 FTW
Posté le 28-06-2007 à 12:53:18  profilanswer
Et avec le logiciel fourni avec ta mobo tu as quoi comme temp?
n°1585871
djflexlive
Posté le 28-06-2007 à 12:55:17  profilanswer
Pas testé car je fais plus confiance à Speedfan que tout le reste avec mes anciennes configs, mais là j'ai un doute ... Donc je peux pas te dire.
n°1585872
campi
V8 FTW
Posté le 28-06-2007 à 12:58:46  profilanswer
Essayes! moi speedfan dis la même chose que asus AI booster!
Donc j'ai confiance en mon logiciel! Everest dis pareil aussi donc...
Mais j'utilise speedfan quand même pour les ventilos!
n°1585873
djflexlive
Posté le 28-06-2007 à 13:01:31  profilanswer
Beaucoup jurent que par Tat car speedfan et autre prennent les sondes de la carte mere et que TAT prends les diodes du cpu ... donc je sais pas ... à voir de très pres car y'a quand meme 15° de diff, c pas mal dans le cadre ou tu veux o/c :(
n°1585881
campi
V8 FTW
Posté le 28-06-2007 à 13:08:32  profilanswer
oui c'est énorme même! mais tente avec everest! il te dis la diode cpu je crois et speed fan aussi d'ailleur!
n°1585884
djflexlive
Posté le 28-06-2007 à 13:12:00  profilanswer
Non speedfan lis les sondes carte mère ... Et j'ai pas everest derniere version pour les c2d snif ...
T'as testé TAT campi ? Beaucoup de différence ?
n°1585896
campi
V8 FTW
Posté le 28-06-2007 à 13:19:22  profilanswer
Bah j'ai un A64... alors TaT j'ai pas testé!
n°1585906
pipolas
/mount/boulet
Posté le 28-06-2007 à 13:27:56  profilanswer
ben la plupart du temps quand on parle d'une certaine temperature a ne pas dépasser, on parle de la température issue de la sonde de la cm pour le proco (que l'on peut lire avec speedfan).
DOnc on va dire:
Ne dépasse pas le 60°c: regarde avec speedfan.
TAT donne la température au coeur du processeur.
Il n'y a que intel qui fasse cela, mais ca ne sert pas pour tout le monde
n°1585920
djflexlive
Posté le 28-06-2007 à 13:38:02  profilanswer
Le seul Hic c'est que Intel à fait ca pour ses CPU , les c2d sont fais pour fonctionner à une plage de temp donné, donc si la mesure de TAT est exacte , je n'ai pas envie de griller le cpu ... La carte mère c'est une chose si ca grille, mais le CPU ?
De plus comment fais speedfan pour mesurer Core1 et Core2 , si ce sont des sondes intégrées à la CM  :??:
n°1586009
kibidou
Posté le 28-06-2007 à 16:04:22  profilanswer
Va voir dans le BIOS pour la temp du proco au démarrage déjà normalement il dis pas trop de bétise moi je suis chez ASUS mais pas compatible avec TAT car j'ai un chipset Nvidia =)
n°1586010
djflexlive
Posté le 28-06-2007 à 16:04:31  profilanswer
Voilà sur OCCT quand je veux faire un o/c , j'ai bien deux températures différentes (occt utilisant les temp de speedfan) !
http://img146.imageshack.us/img146/5319/sanstitre3pu9.gif
n°1586062
djflexlive
Posté le 28-06-2007 à 17:06:39  profilanswer
Ca varie entre 40 et 50° en fonction de la frequence . Pour un E4300 sans o/c ; je suis à 41-43° dans le bios
n°1586350
lancevo7
Posté le 28-06-2007 à 22:24:46  profilanswer
sisi je suis a 3ghz qd meme avec rad box
toute facon j'ai teste si je monte trop, le cpu depasse 80° en full et paff ecran bleu
n°1586400
djflexlive
Posté le 28-06-2007 à 23:44:11  profilanswer
Et les températures à 3 ghz , ca dis quoi les températures speedfan et TAT ?
De plus, tu as mis quoi comme paramètres au niveau de la mobo ? Vcore, Vram, ratio ?
Merci.
Message édité par djflexlive le 29-06-2007 à 02:32:23
n°1586534
kibidou
Posté le 29-06-2007 à 11:09:54  profilanswer
Moi j'ai P5NE-SLI avec E4300 @ 3,2Ghz et un NOCTUA + Vcore @ 1.3875 je tourne à 36° en idle et 45° en Burn
n°1586537
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2007 à 11:32:29  profilanswer
Moi TAT  , everest  ,speed fan et le logiciel asus , ils disent toussent la meme chose :/
TAT et everest la meme temp pour le core a +/- 1°
Everest , Speed fan , Asus la meme pour le CPU
C'est la version ultimate de everest aussi :ange:
Gigabyte France
n°1586553
vi-ling
Posté le 29-06-2007 à 12:22:59  profilanswer
salut tous le monde!
je possède uassi un e4300 monté suru ne Ds3
overcloké a 2.7 ( 9x300 ), sous TAT je sui a 50° en ide et lorske je passe en burn sur les deux core les deux monte a plus de 78°.
J ai toujour laisser comme ca et ca a jamais rien fait..donc pour les température....
n°1586591
Jiper
Posté le 29-06-2007 à 13:24:05  profilanswer
C'est bcp 78° pour 2.7 Ghz. Pour que le mien atteigne cette temp, faut que je le monte à 3.1 au moins (avec rad stock)
Message édité par Jiper le 29-06-2007 à 13:24:27
n°1586600
djflexlive
Posté le 29-06-2007 à 13:36:18  profilanswer
Je dirais que je suis quasiement dans le meme cas que Vi Ling à 2.8 ghz ... au dessus de 75° sur TAT en full (full tat bien sur) ; pour un boitier non ventilé (mais tour ouverte) donc bon ... et puis c'est toujours pareil ces pc, en hiver ca chauffe pas le salon et en été ca le fais chauffer ... Vivement qu'on puisse reconvertir la chaleur du pc pour la maison :P
n°1586603
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2007 à 13:38:28  profilanswer
Pour faire une radiateur , tu prend un P4 + un crossfire de X1950XT :D
Gigabyte France
n°1586611
djflexlive
Posté le 29-06-2007 à 14:11:54  profilanswer
Pas mal l'idée barby :D
Non ben la sur TAT à 1.8 ghz ; en full TAT ; je suis à 70° avec un zalman 7000 cnps cu ; deux ventilos extracteurs à l'arriere + ventilo 12cm de la fortron ... ERf calliennte !
n°1587198
lancevo7
Posté le 30-06-2007 à 18:52:56  profilanswer
everest me dit pas la meme chose que TAT en tout cas, sous everest je suis a 40° environ et 60 en full
n°1587207
ol1v1er
Posté le 30-06-2007 à 19:46:03  profilanswer
TAT m'indique 70° en full et Everest ( sur les cores ) et Coretemp 0.94 tjunction à 85° seulement 55°!
Je pense que TAT délire totalement sur mon ( les ) E4300
Facile a vérifier en idle 32° dans le bios et idem sous  Everest et Coretemp 0.94, sous TAT ~ 47° tout bonnement impossible
n°1587257
999888
Posté le 30-06-2007 à 23:44:38  profilanswer
J'ai le même problème, et le problème vient du fait (bon, je pose quand même un à priori, mais bon, il y a de fortes chances que ce soit ça) que le processeur n'est pas plat, et donc le contact se fait très mal entre processeur et radiateur (Vous avez touché votre radiateur voir si il est chaud ?)...
J'ai commandé du papier abrasif pour le poncer voir ce que ça donne, et si ça ne s'améliore toujours pas, bah au moins j'aurais tout essayé...  :na:
n°1587266
ol1v1er
Posté le 01-07-2007 à 00:06:25  profilanswer
J'ai poncé le mien et j'attends de recevoir ma pate thermique ( Arctic Silver Céramique ) pour fignoler mon 9500AT au P1000 et plus pour avoir le résultat définitif   :)
n°1587268
djflexlive
Posté le 01-07-2007 à 00:21:55  profilanswer
Quelle version de Everest as tu installée ? Il me semble que le dernier Everest me donne les mêmes temp que TAT et toujours speedfan à la rue :S
n°1587273
lancevo7
Posté le 01-07-2007 à 01:27:07  profilanswer
je ne suis pas sur que tat se trompe car le C2D est donné en max a 80°
si je burn avec tat, des qu'il arrive a 80° paf ca plante systematiquement
donc ca correspond bien
n°1587285
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 01-07-2007 à 02:40:40  profilanswer
Moi everest / TAT / Speed fan / ASUS " truck " , il sont toussent syncrho :/
Gigabyte France
n°1587290
djflexlive
Posté le 01-07-2007 à 03:11:47  profilanswer
Speedfan ? Tu m'étonnes là ... J'ai la derniere version et ca à aucun rapport avec les autres softs ... Tu à quoi comme CM ?
n°1587291
jycsd
dscyj 37
Posté le 01-07-2007 à 03:18:07  profilanswer
il est trop vieux, change de proc
n°1587296
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-07-2007 à 04:13:09  profilanswer
Pas normal.
TAT me donne ses temps, coretemp et les progs l'utilisant (speedfan, everest...) m'en donnent une autre, proche mais pas identique (plus chaud en full, moins en idle).
n°1587298
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-07-2007 à 08:54:46  profilanswer
question a deux sous t as bien bloquer le vcore dans le bios ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
E4300 @ 2Ghz?Overclock de mon E4300 = 100% content :D
Variation de temperature idle loadProbleme E4300 +P5B-Deluxe
Pas de température détectée sur ma X850 XT !...O/C E4300 et Speedfan
e4300 680iVotre avis sur la température de mon E6600
o/c e4300 aide au choix de ram + moboBesoin d'aide - O/C qui tient pas ; E4300 sur DS3
Plus de sujets relatifs à : e4300 temperature trop importante
