4391 connectés
  CPU
  Temperature 2600K avec rad d'origine.
n°2236549
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2012 à 10:45:39  profilanswer
Voila je viens de monter un core i7 2600K avec le venti rad d'origine et il atteint les 85° en 10 min sous OCCT ...
Du coup j'ai viré la pate thermique d'origine pour mettre de l'artic silver et ca stagne a 80/82° maxi.
Bref, ma question est : Est ce normale avec le rad d'origine d'avoir ces températures ?
Merci.
n°2236550
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-08-2012 à 10:53:50  profilanswer
températures excessives c'est vrai.
T'es certain de bien avoir monté ton ventirad?
Ton vcore bios est à combien?
T'es O/C?
T'as vérifié la planéité de ton proce?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2236551
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2012 à 10:55:58  profilanswer
T'es O/C?
oui pour le ventirad ceci dit ... la pastille cuivre est ronde et le processeur " carré " ...
Tous les voltages sont d'origine ( ordi neuf )
Pas d'o/c non.
Le processeur semble plat car la pastille avec la pate thermique d'origine c'est parfaitement reportée sur le rad et le processeur.
n°2236552
Voxaniste
Posté le 03-08-2012 à 10:56:13  profilanswer
pour un i7 2600K en charge avec le ventirad d'origine, ces températures ne sont pas anormales.
Je pense qu'on sera nombreux ici à te conseiller de changer pour quelque chose de bien plus performant et discret (HR-02 Macho, Noctua NH-U12P SE2 par exemple...).
n°2236553
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2012 à 10:57:58  profilanswer
A noter qu'en IDLE je suis a 30/32°
Pour le changement de rad je verrais car à la base c est juste un pote qui m'a demandé de lui assembler sa config.
Si les températures sont normales pour un 2600K avec rad d'origine je lui dirais juste qu'il pourra changer plus tard le ventirad si il veut.
Message édité par megamans le 03-08-2012 à 10:58:24
n°2236555
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-08-2012 à 11:04:27  profilanswer
85° en full en moins de 10min je trouve ça quand même essez énorme, même pour un 2600K....  Ton boitier est bien ventilé au moins?
Essaye de descendre le vcore et vérifie la stabilité avec OCCT, tu devrais gagner quelques °, après c'est vrai qu'il y a maintenant sur le marché des ventirad très performant et pas très chers qui te permettront d'O/C la bete en toute sécurité.
n°2236556
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2012 à 11:05:44  profilanswer
Le but n'est pas d'o/c mais de pouvoir dire " c est bon ton ordi est monté, fonctionnel et sans defauts ".
Merci.
Edition : Concernant les voltages tout est en auto
Message édité par megamans le 03-08-2012 à 11:08:50
n°2236557
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-08-2012 à 11:10:11  profilanswer
Avec un 2600K, ça va être dur de ne pas se laisser tenter par les sirénes de l'O/C  :D
Des 2600K, j'en ai monté qu'un dans un petit boitier avec un simple ventilo en extraction et niveau temp avec le ventirad d'origine, je dépassais à peine les 70° en full sous OCCT, peut être que c'était une bonne série  :??:
n°2236559
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 03-08-2012 à 11:15:12  profilanswer
Peut être aussi que l'on est en été...
Gigabyte France
n°2236560
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 03-08-2012 à 11:15:26  profilanswer
Un bon petit Hyper 212 Evo là dedans ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2236562
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-08-2012 à 11:16:15  profilanswer
il est du finistere  :D
n°2236564
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2012 à 11:21:01  profilanswer
Bon en fait j'ai trouvé une partie du problème mais bon ...
En fait sur la carte mère la prise 4 pins pour le ventilot est une prise " chassis 1 " du coup j'ai branché sur une prise 3 pins " CPU 1 " mais maintenant la carte mère ne détecte pu la vitesse du ventilateur sur le rad ...
bref la merde quoi :)
PS : Il fait presque beau en bretagne !
n°2236565
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-08-2012 à 11:24:31  profilanswer
Si ton ventirad n'est pas régulé par rapport à la temp CPU, ça peut expliquer
n°2236566
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2012 à 11:25:30  profilanswer
oui le probleme c est que je ne sais pas comment faire ...
Ou alors va falloir que je passe par un sous logiciel comme speed fan qui va gerer le chassis 1 par rapport à la temperature du CPU.
Edit : A noter aussi que le ventirad intel ne semble pas vouloir dépasser les 2000 rpm
Message édité par megamans le 03-08-2012 à 11:29:15
n°2236578
qw34fr
Il se peut..
Posté le 03-08-2012 à 12:46:16  profilanswer
Pourquoi tu ne descendrais le voltage un peu...
Sa te fera gagner quelque degrès.
Que serait la vie sans musique!
n°2236579
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 03-08-2012 à 12:46:54  profilanswer
Tu n'as pas une prise PWM ?!
N'importe quel CM est censé en avoir une, cherche une qui doit se nommer "CPU Fan" et qui doit avoir 4 pico.
n°2236583
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2012 à 12:54:26  profilanswer
nan mais je suis un boulet :) en fait y a un groupe de prises pour ventilo sur la carte mère ... Châssis 1 puis 2 autres 3 pins l'un etant au dessus de l'autre, du coup j'en ais deduit que si celui du haut c est cpu fan 2 celui du bas etait cpu fan 1 ...
Du coup je re regarde la notice et non celui du bas c est un pwr fan 1 ... donc je cherche le cpu fan 1 et il etait caché en haut de la carte mère derrière un rad :D
bref boulet un jour :p boulet toujours.
a noter que j'ai pas encore testé si ca refroidis bien car jvais aller bosser.
merci pour les reponses.
n°2236584
tintin33
Posté le 03-08-2012 à 13:02:56  profilanswer
Bah c'est pas grave, j'ai déjà fait pire ^^
Mais comme tout le monde l'a dit, change de rad.
C'est pas les bons modèle qui manque après tout dépend de ton budget. Perso j'ai le be quiet advanced c1 sur un i5 2500K et c'est silencieux :) (et je suis exigent niveau silence)
Message édité par tintin33 le 03-08-2012 à 13:04:12
n°2236586
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-08-2012 à 13:05:33  profilanswer
Yep :) de toute facon je viens de tester vite fait avant d'aller bosser et ca revient au meme, le radbox semble limité a 2000rpm max donc voila.
De toute facon en faisant jeux, montage video et photo montage je pense que y a de la marge car occt pousse vraiment le cpu en charge.
Pour le changement de rad c'est à mon pote de voir :) je vais pas lui offrir un rad :p
  CPU
oc i7 2600k + evga p67 ftw[AIDE] 560 gtx non stable avec valeur d'origine !
[Help] Antec Kuhler 920 température 80 Degres[resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500
choix entre MSI P67Agd65 et Gigabyte Z68Xud3p pour O/C I7 2600kPetit oc pépérre H24 pour 2600K
Bug température après OC x4 965 BETempérature CPU Vs Cores
Temperature max Carte Mere en OC ?2500 k remplacement ventirad origine ca chauffe severe
Plus de sujets relatifs à : Temperature 2600K avec rad d'origine.
