10149 connectés
  CPU
  Sondes Température + Vcore
n°1043568
Hopeless
Posté le 23-06-2004 à 00:32:35  profilanswer
J'ai un CM gigabyte GA-7N400 (+AMD athlon 2400 XP) , livré avec un CD où l'on trouve un petit soft "Easy tune ", celui-ci m'indique la température de mon pross à 58°C, system 33.
En revanche, Speedfan est CPU cool s'accordent pour me donner une température du pross à 35 °C, system 33. (comparaison dans les mêmes conditions biensur).
Donc voilà, je trouve que ca fait un ecard assez important et je ne sais pas à quelle tempérture est mon pross!
Pour infos, j'ai un arctic cooling 2 TC rev 2 qui tourne entre 1500 et 1700 rpm. (ce qui serait plutot favorable pour penser que le pross est à 35 non ?)
Autre question:
Je voudrais baisser (oui baisser, pas augmenter) le Vcore, mais seulement ma carte mere me permet que de l'augmenter de 5% ou 7.5 ou  10 !
Est ce qu'il y a un autre moyen que dans le bios ?
Message édité par Hopeless le 23-06-2004 à 13:52:11
n°1043926
Hopeless
Posté le 23-06-2004 à 15:58:49  profilanswer
J'oubliais, mon pross c'est un  0.13µ, et non pas un   0.18µ.
(températures si dessus en idle)
Message édité par Hopeless le 23-06-2004 à 15:59:09
n°1044266
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 23-06-2004 à 23:58:05  profilanswer
touche le radiateur au dessu du processeur, s'il est chaud c'est que le proc est à 58°, si il est pas trop chaud, c'est qu'il est @ 40°! :o
beaucoup de constructeurs de cartes mères trafiquent les bios et leurs logiciels pour afficher des températures erronées, donc a toi de vérifier tout seul :(
Message édité par tomass le 23-06-2004 à 23:58:47
n°1044269
tomass
Posté le 24-06-2004 à 00:02:13  profilanswer
pour ta deuxième question, si tu n'as que ca dans le bios, c'est fichu a moins que tu ne fasse une modification matérielle, ca s'appelle un mod vcore (réservé aux bidouilleurs). Si tu te sent le courage cherche dans google " GA-7N400 + vcore mod " et tu trouveras des modes d'emploi, mais sache que tu perds la garantie du constructeur si tu as un problème.
Par ailleurs, si tu approches les 58°, c'est pas la peine de vouloir modifier ton matériel car tu risques de pas monter beaucoup plus haut, tu commences a atteindres des températures ou le processeur va planter.
Message édité par tomass le 24-06-2004 à 00:04:54
n°1044569
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 24-06-2004 à 13:41:14  profilanswer
Hopeless a écrit :
Autre question:
Va voir sur le topic consacré au mobo type Gigabyte 7N400 dans la catégorie Mobo/RAM. Y a tout ce que tu veux.
Pour faire rapide, il faut que tu saches qu'effectivement, et surtout si tu as le bios d'origine, que Gigabyte affiche des t° facile entre 5 et 10 ° > à la t° réelle. D'après eux c'est pour éviter aux gars qui O/C de cramer leur CPU.
Pour ce qui est de downclocker le VCORE je sais pas. Est-ce que tu as bien fait ctrl-F1 dans le bios pour accéder aux réglages avancés ????
n°1044572
umbre_tomb​etoile
Zorglub's back
Posté le 24-06-2004 à 13:42:16  profilanswer
  CPU
temperature d eau mini pour watercooling gpuLe vcore volt mod peut-il stabiliser celui-ci?
Changer le Vcore ? Ponts ?quel resistance pour le mod Vcore sur asrock k7s8x ?
comment savoir si c'est la ram ou le vcore qui flancheBios K7S8X moddé permetant un reglage de Vcore Vdim Vdd ?
Est il possible de cnnaitre la temperature du chipset ?Problème température amd 64 3000+
perte temperature cpu en OCPb Température Barton 2600+ non OC
Plus de sujets relatifs à : Sondes Température + Vcore
