3533 connectés
  Pb Température Barton 2600+ non OC
n°1033479
Tcherno44
Posté le 10-06-2004 à 10:19:51  profilanswer
en parcourant un peu le forum j'ai pu voir que les possesseurs de Barton 2600+ avaient des températures bien basses par rapport à moi...
je suis à 52°C au repos et je monte à environ 62°C après quelques temps sous Far Cry ou NFS selon le logiciel CoreCenter livré avec ma carte mère MSI KT6V-LSR (la température système monte à 42°C en full même boitier tout ouvert).... sachant que les autre sont autour de 50°C sur le proc en full je trouve la différence élevée  :heink: ....
J'ai pourtant changé le ventilo d'origine par un Silent Boost K7 avec Artic Céramique et j'ai trois ventilos 80mm(deux en in et un en out)....
Ce serait sympa de m'éclairer car là je suis perdu.....
Config :
n°1033497
otaugames
Posté le 10-06-2004 à 10:43:15  profilanswer
Les sondes des cartes mères ne sont pas toujours très fiables. De plus un AMD à 60° ne craint rien ...
Concernant tes ventilos le flux d'air est peut-être mal géré. Celui en out est peut-être un peu faible pour dégager tout l'air chaud du boitier ? Ce n'est qu'une supposition ...
Message édité par otaugames le 10-06-2004 à 10:43:49
n°1033506
Tcherno44
Posté le 10-06-2004 à 11:09:06  profilanswer
Pour les fluxs d'air je ne suis pas sûr car même le boitier tout ouvert la température du système reste la même....
sinon peut être en effet que la sonde n'est pas fiable ou alors que le bios a du mal car déjà il ne me reconnait pas le ventilo et affiche un tour/min de 0.....
Message édité par Tcherno44 le 10-06-2004 à 11:09:46
Config :
n°1033513
otaugames
Posté le 10-06-2004 à 11:24:26  profilanswer
Il faut savoir qu'un boitier fermé avec un bon flux d'air est aussi frais qu'un boitier ouvert normalement.
n°1033550
Tcherno44
Posté le 10-06-2004 à 12:03:39  profilanswer
donc ma ventilation doit être bonne si j'ai pas de différence boitier ouvert ou fermé
il existe un autre logiciel pour donner les températures?
Config :
n°1033597
otaugames
Posté le 10-06-2004 à 13:24:07  profilanswer
Normalement la température peut être affichée dans le BIOS avec les voltages, mais là encore de toute façon les données viendront de ta sonde.
Moi j'ai également une MSI sur l'un des deux PC, et mon Athlon 1700+ est à 60°.
n°1033608
Tcherno44
Posté le 10-06-2004 à 13:45:22  profilanswer
60°C en full aussi?
en fait faudrait que je puisse comparer avec une autre carte mère car ca viendrait peut être tout simplement de ma MSI....
Config :
n°1033613
otaugames
Posté le 10-06-2004 à 13:51:21  profilanswer
Oui, j'ai ça en full, c'est déjà pas mal ...
n°1033616
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-06-2004 à 13:56:58  profilanswer
Moi mon Barton en full et overclocker à 220*11 (2500+), il monte pas à + de 56° en pointe et au max sous CPU burn àprès 1h de burn, sinon, sous un 3D Marks 2003, je dépasse pas les 51° Mais, j'ai une super ventilation.:)
n°1033645
otaugames
Posté le 10-06-2004 à 14:30:06  profilanswer
Tcherno44, je vais monter mon Barton 2600+ très bientôt. Je te dirais alors combien j'ai. Ok ?
n°1033659
Tcherno44
Posté le 10-06-2004 à 14:50:00  profilanswer
ok pas de soucis! j'espère simplement que je ne l'ai pas abimé..... enfin j'ai quand même gagné 10°C en changeant le ventilo d'origine....
Config :
n°1033690
otaugames
Posté le 10-06-2004 à 15:35:16  profilanswer
Tu as déjà perdu 10°c ? Là c'était vraiement beaucoup. Tu n'a pas moyen de mesurer la température avec une sonde ? Parce que là je pense que les valeurs sont vraiment grandes ...
n°1033692
Tcherno44
Posté le 10-06-2004 à 15:39:32  profilanswer
oui 10°C environ en changeant le ventilo de la version box par un Silent Boost K7 et en mettant de l'Artic Céramique
Une sonde? je connais pas... je suis nouveau dans le monde des montages de PCs / overclocking....
Config :
n°1033727
otaugames
Posté le 10-06-2004 à 16:47:31  profilanswer
Moi le mieux sera avec le vBox au début, donc on verra ce que ça donne.
Sinon pour les sondes : Par exemple
n°1033743
Tcherno44
Posté le 10-06-2004 à 17:09:53  profilanswer
je peux toujours mettre les doigts sur la base du dissipateur si il est vraiment à 60°C je devrais le sentir lol
je vais aller voir ce soir pour une sonde
Merci pour le lien! ;-)
Config :
n°1034098
Tcherno44
Posté le 11-06-2004 à 08:41:20  profilanswer
bon en fait pas de sondes au magasin en bas de chez moi...
Mais j'ai gagné quelques degrés.... déjà en enlevant la pâre thermique qui avait coulé tout autour du core du processeur (je crois que j'ai eu la main lourde sur la pâte...lol) mais aussi en changeant de logiciel...
avec CoreCenter je suis maintenant :
repos : 53°C
full  : environ 60°C
mais avec Hmonitor :
repos : 47°C
full  : environ 54°C
voilà moi j'y comprends plus rien.... lol
Message édité par Tcherno44 le 11-06-2004 à 13:44:03
Config :
n°1034239
Tcherno44
Posté le 11-06-2004 à 13:44:59  profilanswer
sinon pour la ventil du boitier il faudrait quoi comme ventilateurs? car là j'ai des enermax en 80mm
Config :
n°1035899
otaugames
Posté le 14-06-2004 à 10:54:50  profilanswer
Salut, excuse-moi pour le retard.
Donc j'ai monté mon PC, tout beau tout neuf, et voici mes résultats, sachant que la T° de la pièce est à 25°c :
Repos : Boitier : 27°c / Proc : 43°c
Full (après 2h de Colin McRae Rally 04  ;) : Boitier : 32°c / Proc : 49°c
Sinon j'ai un 8cm qui aspire, un 8cm qui extrait, le 12cm de l'alim qui extrait, un VGA Silencer sur la CG, un ventilo sur le pont nord de la CM, et bien sur le ventilo du Proc (ventirad d'origine pour le moment).
Mais de toute façon les T° qui tu obtient ne sont pas alarmantes.
n°1035914
Tcherno44
Posté le 14-06-2004 à 11:31:58  profilanswer
bon après 1heure de CPU burn je suis à 58°C sur le processeur mais la température système monte à 50°C.....
j'ai regardé le bouquin de ma carte mère(en anglais)et elle est gère le refroidissement... si le système chauffe pas trop elle ralentit le ventilo et vice versa.... mais j'ai pas réussit à voir où sont les sondes pour la température.... en même temps je ne sais même pas à quoi ca ressemble.... lol
Y a moyen de savoir où sont situées les sondes sur une MSI KT6V-LSR?
Config :
n°1035956
otaugames
Posté le 14-06-2004 à 12:32:54  profilanswer
Celle du processeur est placé juste en dessous de lui, dans le creux du socket. Celle du système est placé sur la carte, mais son emplacement diffère selon les modèles, comme tu peux t'en douter.
n°1036053
Tcherno44
Posté le 14-06-2004 à 13:49:47  profilanswer
ouai je me doute que ca change selon les modèles...
mais pour celui du processeur bah j'ai bien vu des petits trucs dans le socket mais est ce que c'était ca??? j'en sais rien! lol
je vais voir si je ne peux pas désactiver la gestion automatique du refroidissement par la carte mère pour voir ce que cela donne sans
Config :
n°1036065
otaugames
Posté le 14-06-2004 à 14:08:43  profilanswer
La sonde du CPU est bleu chez moi, et a la forme d'une petite led, en gros pour te donner une idée.
n°1036749
Tcherno44
Posté le 15-06-2004 à 10:45:32  profilanswer
bon bah j'ai regardé et j'ai pas vu.... j'ai juste vu des sortes de toutes petites résistances....sniff...
sinon la température système ne serait pas prise au niveau du chipset de la carte mère? car moi j'ai qu'un radiateur dessus pas de ventilo ce qui pourrait expliquer que ca monte jusqu'à 50°C après une heure de CPU Burn.....
Config :
n°1036791
otaugames
Posté le 15-06-2004 à 11:17:49  profilanswer
Peut-être en effet que l'utilisation d'un radiateur refroidi moins, mais je ne sais pas, cela dépend de sa taille. Moi mon ventilo sur le pont nord fait environ 5-6 cm de diamètre ...
Tu le peut pas "bricoler" un ventilo qui soufflerais vers le rad du pont nord pour voir si la température baisse ?
n°1036851
Tcherno44
Posté le 15-06-2004 à 11:53:42  profilanswer
euh bah j'ai qu'un 8cm en plus et vu que le radiateur doit faire 5-6cm ca risque d'être compliqué mais je vais tester ca
Config :
n°1036868
otaugames
Posté le 15-06-2004 à 12:07:26  profilanswer
Une petite idée : tu prend un morceau d'aluminium (rigide, pas une feuille  ;) ), tu le fixe grace aux vis qui maintiennent les caches arrières du boitier, et à l'autre extremité tu fixes le ventilo. Tu vois ce que je veux dire ?
Ou si tu n'as pas envie de t'embetter, tu va chercher la première personne qui te tombes sous la main et tu lui fait tenir le ventilo pendant 30 minutes, le temps de lancer un jeu gournmand ou un bench.
n°1037825
Tcherno44
Posté le 16-06-2004 à 09:00:07  profilanswer
bon bah j'ai testé avec un 8cm en face pendant environ 30min en CPUBurn et j'ai toutes les températures qui ont baissé... celle du CPU et celle du Système....
reste plus qu'à trouver un 4cm pas trop bruyant soufflant correctement et surtout adaptable sur le radiateur du NorthBridge.....
Config :
n°1037830
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 09:26:53  profilanswer
Un ventilo de cette taille là qui souffle bien et qui est peut bruyant il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Pourquoi ne pas faire comme je t'ai dis, en suspendant un 8cm dans ta tour au dessus du pont nord ? Certe ce n'est pas le top au niveau esthétique mais si ton boitier est fermé, ça ne change rien et c'est plus performant et moins bruyant je pense.
http://cmrgames.free.fr/images_forum_hardware.fr/shema_ventilo_pont_nord.GIF
Message édité par otaugames le 16-06-2004 à 09:27:29
n°1037834
Tcherno44
Posté le 16-06-2004 à 09:39:39  profilanswer
trop fort le schéma!
pourquoi? d'une parce que j'ai rien pour le suspendre mais je pourrais trouver c'est vrai et parce que le 8cm que j'ai est celui d'origine vendu avec la tour et c'est une turbine d'avion..... trop trop de bruit!
Config :
n°1037838
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 09:50:38  profilanswer
Je sais, j'ai de vrai talents artistiques en moi ... :lol:
Sinon ben c'est comme tu veux, c'était juste une idée.
n°1038244
Tcherno44
Posté le 16-06-2004 à 16:25:05  profilanswer
ouai merci! je crois que je vais faire ca car quand je vois les commentaires sur les 40mm ca donne pas envie d'en prendre un....
va falloir que j'étudie tout ca et que je trouve le matériel pour le faire
Config :
n°1038281
otaugames
Posté le 16-06-2004 à 16:53:11  profilanswer
Alors tu vois qu'elle est bien mon idée ! :)
zm7000 alcu : sauts de temperatureSonde de température (aérogate2)
plantage quand j'oc mon barton avec ma atiMesure température alimentation
overckloking amd 2600 fsb 333 + a7n8x del rev2comment overclocker un peu plus mon barton 2600+ @ 2415 MHZ
Barton Mobile 2600+ Vos O/Cstepping xp 3000 barton
Deblocage de coeff de tous les athlon et barton ......debloquer barton 2500
Plus de sujets relatifs à : Pb Température Barton 2600+ non OC
