4965 connectés
  CPU
  SPD non respecté et tension RAM inadéquate ?
n°1884881
hben
Posté le 13-05-2009 à 19:50:15  profilanswer
Je viens de monter la config suivante :
- Carte mère MSI P35 Neo-F (chip P35 express)
- Core 2 duo E8500
- CG HD4870 1Go
- 2x1Go Crucial balistic PC8500 (1066Mhz)
J'ai 2 problème avec cette config (je post sur overclocking car ce sont des sujets qui m'y paraissent liés) :
1) Je plante au bout de 15min environ dans les jeux (soit erreur de l'appli, soit écran noir). Après avoir surveillé mes températures, qui sont bonnes, je pense avoir trouvé le problème : J'ai un soft (dual core center) pour monitorer en direct les freq/temp/rpm/voltage depuis windows et celui ci applique 2,20V aux barrettes mémoires !! (c'est la valeur par défaut sans rien toucher, donc je me suis dis que c'était celle que la carte mère appliquait par défaut). Après vérif, le SPD des barettes stipule 2.0V. Après avoir coupé mon soft, plus de problème...
=> Ma question est donc : savez vous pourquoi cet idiot de soft met 2,20V sans que j'y touche ?
2) J'ai réglé les timings mémoire dans le bios en auto avec le SPD.
Or, celui ci stipule 5/5/5/15 pour ma mémoire.
Pourtant la carte mère applique 5/7/7/24.
=> Savez vous pour quelle raison elle ne respecte pas le SPD ?
http://ben.guay.free.fr/memory.JPG http://ben.guay.free.fr/SPD.JPG
Pour donner une possible piste d'explication, ma carte mère supporte en principe FSB800Mhz pour la mémoire mais aps 1066. Pourtant une fois le PC monté, la CM a correctement détecté les barettes mémoires en 1066MHz. DOnc je me dis que peut etre soulage t'elle les timing pour tenir la fréquence de 1066Mhz sans souci...
Merci beaucoup de votre aide !
Message édité par hben le 13-05-2009 à 19:51:08
n°1884893
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2009 à 20:23:50  profilanswer
Le SPD est à 400 5-5-5-18 1.8v, stou :o
n°1885009
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-05-2009 à 09:20:37  profilanswer
Chez moi le SPD, n'a rien avoir avec les vrais valeurs de la mémoire, il faut mettre les réglages en manuel, sur la configuration du constructeur.
Sauf si, tu la testes, pour voir ses réels capacités.
Perso, chez moi elles vont bien au delà, de ce que annonçait le constructeur, sans OC.
Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 09:26:46
n°1885037
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 14-05-2009 à 11:45:39  profilanswer
JEDEC est la norme DDR-2
les profil EPP  c'est pour les chipset nvidia, sans ca il faut les régler a la main sur les chipset intel sans quoi il utilise les profil JEDEC (voir n'importe quoi...) norme constructeur et ca marche
Message édité par the_bob le 14-05-2009 à 11:46:42
n°1885059
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-05-2009 à 12:46:22  profilanswer
D'ailleurs je fait un test en ce moment, avec de la DDR3 en 6-5-5-15 1600Mhz voltage constructeur.
C'est très court pour de la DDR3.......... :ouch:
Bon, elle est un rien en dessus de 1600Mhz, cause FSB.
Je ferai des test plus approfondit après......... :)
Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 13:39:42
n°1885088
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-05-2009 à 13:30:19  profilanswer
Au fait, cela dure combinent de temps un MemTest, il tourne depuis une heure, plus ou moins..........
Est ce qu'il s'arrête, ou il tourne en boucle????
Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 13:36:46
n°1885110
zonka
x58 forever!
Posté le 14-05-2009 à 14:39:46  profilanswer
Memtest (CD/DOS?) tourne a l'infini.
+1 pour le SPD : il est souvent faux : ce qui fait foi, c'est ce qui est ECRIT sur tes barrettes (une barrette initialement certifiée a X Mhz à 1.5v peut être certifiée et vendue pour X+300 Mhz à 1.8v, c'est courant.
Message édité par zonka le 14-05-2009 à 14:39:55
n°1885115
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-05-2009 à 14:44:04  profilanswer
Il vient de faire deux heure en 6-5-5-15 1575Mhz à pouf......et zero erreur......c'est magnifique..... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 14:44:42
n°1885726
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2009 à 18:27:57  profilanswer
Il est pas faux, il est normalisé :o
Comme le JEDEC n'avait pas prévu de changer le Vddr il est basé sur 1.8v, et évidemment les timings sont relâchés du coup.
Après pour l'EPP je sais pas si ça ne fonctionne que sur les mobos nVidia vu qu'Intel avait annoncé la même chose dans la même période... fusion des 2 normes ou pas?
n°1885972
the_bob
Posté le 16-05-2009 à 10:54:14  profilanswer
Si il est detecter en auto sur les chipset nvidia, intel a fait un equivament, mais je suis pret a parier que ses barette son SLI-ready,
J'ai le cas a la maison par reconnu par le P45, apliqué a la main pas de soucis ;)
  CPU
Overclocking stable mais question sur la fréq RAM/BUS :)tension ram G.Skill PC8500 HK
[?] Voltage Ramabaisser tension alternative 16V en 10.5V
Important ! Choisir sa RAM !Overclocking E7200 et Fréquence RAM / Ratio ram:fsb
tension DDR2Comment Overclocker sa RAM DDR2 PC6400PK
Overclocking C2O E8500 + RAM PC8500[RAM] Aide pour Achat de Ram pour overclock.
Plus de sujets relatifs à : SPD non respecté et tension RAM inadéquate ?
