4307 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Reglages / Overclocking /
n°2524308
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 15:51:57  profilanswer
Ca va trop chauffer laisse.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2524309
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 15:52:06  profilanswer
1.34V + LLC 5 ===> 1.380 Vcore (92degrés température) oui c'est pas concluant
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 15:54:25
n°2524310
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 15:52:36  profilanswer
Je reviens a quelle valeur du coup?
n°2524311
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 15:55:18  profilanswer
Essai voir plutot sur une base 1.28v avec différente LLC 567
C'est peut etre possible de tenir sous les 1.30v ou approchant
Message édité par disabled 93 le 20-09-2019 à 15:57:00
n°2524313
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 16:05:10  profilanswer
J'écris les valeurs de mes tests au fur et a mesure :
1.28V + LLC5 ==> 1.320VCore en charge (84° max) (ca va dans le bon sens)
n°2524315
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 16:15:21  profilanswer
Je regarde un meme temps sur le mien.
Arriver un moment tu peux descendre la LLC mais tu monte quand meme le Vcore au dessus de ta valeur.
Donc il faut descendre le Vcore avec une LLC genre 6,pour avoir un Vcore charge pas trop fort.
Exemple vite fait sur le mien a 4.3Ghz:
Vcore bios 1.10v/LLC5/Vcore charge 1.176v
Vcore bios 1.10v/LLC6/Vcore charge 1.168v
Vcore bios 1.10v/LLC7/Vcore charge 1.160v
Il a vraiment besoin d'un minimum malgrès la LLC.
Message édité par disabled 93 le 20-09-2019 à 16:18:28
n°2524316
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 16:19:07  profilanswer
1.28V + LLC6 ==> 1.320VCore en charge et PLANT DU SYSTEME au milieu du bench
1.28V + LLC 7 ===> Pareil,  PLANT AU MILEU du bench
n°2524317
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 16:20:23  profilanswer
Le probleme c'est que depuis le début, ma LLC ne modifie pas mon Vcore en charge a chaque fois :/
n°2524318
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 16:22:02  profilanswer
1.29v ou 1.30v avec LLC6 ca doit etre le mieux je pense.
Du moins pour Cinebench.
Oui
Arriver un moment tu peux plus descendre j'ai la meme chose.
Après est ce que cela profite bien a la CM niveau T°?
La LLC a plus d'impact quand tu monte ton CPU a 4.8Ghz/5.0Ghz et plus.
Mais tu vas pas pouvoir,la CM ne va pas suivre et il faut refroidir énormement.
Message édité par disabled 93 le 20-09-2019 à 16:28:15
n°2524319
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 16:27:30  profilanswer
Oui j'ai pas encore vu de température au dessus de 60° pour ma carte mere. Si j'ai pas de problemes de capteur, oui tout est ok pour la carte mere
n°2524320
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 16:30:03  profilanswer
Donc c'est bon.
La LLC en AUTO devait surement mettre très fort avec ton OC,c'est souvent le cas.
n°2524321
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 16:32:39  profilanswer
Donc je laisse en auto? Je suis actuellement entrain de tester 1.29V LLC6 ===> 1.328 en charge
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 16:34:07
n°2524322
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 16:34:05  profilanswer
Laisse LLC6 et 1.30v ou 1.29v
n°2524323
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 16:43:45  profilanswer
Meme si ca plante pendant le cinebench?
J'ai mis 1.30V LLC 6, plantage pendant le cinebench. (Vcore 1.344)
Avec LLC 1.29V LLC6, Plantage mais vcore inférieur 1.320
Je vais donc rester en 1.29V LLC6 :)
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 16:46:23
n°2524324
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 16:48:27  profilanswer
Merci pour tout. T'as été vraiment patient avec moi ;)
n°2524326
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 17:06:31  profilanswer
Ca plante ingame avec a 1.29V, je repasse a a 1.30V LLC6
n°2524327
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 17:08:51  profilanswer
Oui tu corrige si cela plante.
Normalement avec Cinebench tu es pas loin du stable pour le game.
Sinon corrige a 1.30v voir 1.31V
Exemple de test:
9600K---5.0Ghz---CinebenchR20---XMP 3200Mhz Cas16---RING AUTO---Adaptative Mode
Vbios 1.360v/Vcharge 1.376v/LLC5/1636RPM/79°C/127.16W---2936pts
Vbios 1.360v/Vcharge 1.360v/LLC6/CRASH
Vbios 1.370v/Vcharge 1.376v/LLC6/CRASH
Vbios 1.350v/Vcharge 1.368v/LLC5/CRASH
9600K---5.0Ghz---Intel XTU StressTest 5mn---XMP 3200Mhz Cas16---RING AUTO---Adaptative Mode
Vbios 1.400v/Vcharge 1.440v/LLC2/1681rpm//80°C/134W
Vbios 1.400v/Vcharge 1.424v/LLC3/1622rpm/79°C/135W
Vbios 1.400v/Vcharge 1.408v/LLC4/1575rpm/75°C/130W
Vbios 1.380v/Vcharge 1.392v/LLC4/1562rpm/75°C/123W
Vbios 1.380v/Vcharge 1.384v/LLC5/1599rpm/73°C/125W------CRASH
Message édité par disabled 93 le 20-09-2019 à 17:16:23
 Page :   1  2
Page Suivante
overclocking du Ryzen 5 1600O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die
overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversaryKraken x62 et réglages pompe
intel x5670 overclockingPremier overclocking cpu
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....Réglages optimum pour overclocking sur M2N32 Sli Deluxe ?
Overclocking CORSAIR Twinx 1024 PC3200 Cas 2, Réglages TimingOVERCLOCKING TNT2 ULTRA : VOS REGLAGES ?
Plus de sujets relatifs à : Reglages / Overclocking /
