3986 connectés
  CPU
  Reglages / Overclocking /
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2524150
trybusy
Posté le 18-09-2019 à 12:09:28  profilanswer
:bounce: Bonjour,
Voici ma config,
Carte Mère: MSI Z87 G43
Processeur: i7 4790K 4.4  Ghz  (refroidit par un TRUE SPIRIT 120 DIRECT de chez Thermalight)
Carte graphique: 1070ti (asus cerberus)
RAM : 16go en 1600MHz (4x4go)
Ecran: BenQ 120hz 27Pouces
Alimentation: 500W
Bios a jour
Je voudrais améliorer mes performances pour jouer stablement sur un écran 144hz (Benq XL2411P)  a rainbow six siege
En effet, j'ai des freezes lors des explosions ou de tirs probablement dus au fait que mon processeur tourne autour de 100% ingame c'est pire en dual screen  :pt1cable: :/
Je tiens a préciser que le jeu est très gourmand au niveau de la carte graphique comme au niveau du processeur.
J'utilise ASUS GPU tweak en mode OC pour ma carte graphique, Devrais-je OC mon processeur?
Quels conseils avez vous pour optimiser mon processeur et ma carte graphique?
Est-ce tout simplement ma configuration qui me limite? :??:
J'ai actuellement essayé d'activer le boost de mon processeur via la fonction OC GENIE de ma carte mere qui me permet d'etre a 4.4Ghz constant, mais le probleme c'est que cela fais freeze totalement mon pc. :fou:  Il ne donne aucun signe de vie avant un reboot lorsque je lance un jeu pendant plus de 5 minute. Ayant une alim de 500W c'est peut etre du a mon alim qui est trop faible?
Merci d'avance :)  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par trybusy le 18-09-2019 à 14:28:40
n°2524164
trybusy
Posté le 18-09-2019 à 14:43:39  profilanswer
UP :(
n°2524165
disabled 9​3
Posté le 18-09-2019 à 15:37:39  profilanswer
Oui c'est possible que le CPU qui coince en 1080p,tu peux peut etre gratter un truc,il faut test.
Regarde ton utilisation CPU in game avec MSIAB,ca donne deja une idée.
RAM pas de soucis tu as ce qu'il faut.
Pour OC il faut deja voir de base comment tu chauffe et si ca tourne bien.
Un truc simple a faire pour avoir une première idée rapide tu lance CinebenchR20 avec HWMonitor d'ouvert:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/18/190918033705740443.png
OC génie c'est vraiment de la merde en faite,ca balance des tensions de malade pour assurer la stabilité et autre conneries.
Vraiment je ne conseille pas du tout.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/18/190918040224663658.png
Deja il balance a fond ton CPU FAN meme en idle.
En charge sous CinebenchR20 il monte les fréquences Cores a 4.4Ghz (4.3Ghz de base),gain de 100Mhz impressionnant !
Et la cerise sur le gateau il te balance un Vcore jusqu'a 1.264v totalement inutile pour une si "petite" fréquence.
Voila pourquoi c'est de la merde  :D
A la limite pour les fainéants tu as le MCE (MultiCore Enhanced) que tu peux activer dans le bios (regarde dans la partie "Misc Setting" )
Lui deja il touche pas a ton CPU FAN.
Il boost le CPU a 4.6Ghz Allcores,deja un gain de 300Mhz c'est quand meme plus sérieux.
Mais toujours une assurance au niveau Vcore,cela monte de trop,1.336v dans mon exemple.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/18/190918042541914099.png
Voila en gros les options.
Mais tu auras toujours de meilleurs résultats en pratiquant de facon manuel ton OC.
Tu trouveras toujours une tension moins forte pour une fréquence donnée,donc moins de chauffe et de consommation,donc possibilité de monter encore en fréquence.
Message édité par disabled 93 le 18-09-2019 à 16:31:35
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2524172
trybusy
Posté le 18-09-2019 à 19:16:29  profilanswer
Je te remercie de ta réponse. Je vais faire les tests le plus rapidement possible et envoyer les screens pour me rassurer avant d'overclock mon processeur.
Je reviens vers vous  :bounce:  :bounce: C'est gentil
n°2524174
trybusy
Posté le 18-09-2019 à 19:38:41  profilanswer
Voici mon test sans OC a 4.00Ghz.
Voyez vous quelquechose d'anormal dans les températures pour un processeur non OC (d'occasion)?
En sachant que les températures montent jusqu'a 64 degrés (60 en moyenne pendant le test)
Je risque de prendre combien en température si je monte au alentours de 4.7Ghz ? Une quinzaine de degrés?
Merci :sol:
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/3/1568828164-cinebench-alpha.png
Message édité par trybusy le 19-09-2019 à 09:40:12
n°2524191
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 09:36:37  profilanswer
up
n°2524197
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 19-09-2019 à 11:25:23  profilanswer
Au mieux 4.8Ghz pour 1.34v, ça dépendra de l'efficacité du ventirad. Pas de miracle faut réduire le nombre d'image /seconde pour éviter les drop.
Message édité par safnir le 19-09-2019 à 11:27:18
n°2524199
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 11:45:35  profilanswer
Je vois :) merci je vais l'overclock avec ce tuto ( https://www.youtube.com/watch?v=8yB_NVo3bng&t=809s ) Progressivement, sur plusieurs jours avec des tests en jeux. Vous pensez que je peux suivre ses indications? c'est fiable?  :D
Message édité par trybusy le 19-09-2019 à 11:46:43
n°2524201
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 13:01:20  profilanswer
Ca semble bien,enregistre ton bios par défaut.
Tu peux commencer par 4.5Ghz pour 1.30v et fait un test.
Pour l'instant touche pas a gand chose dans le bios laisse par défaut:
Passe en Allcore
Coef 45
Enhanced tu peux désactivé
Core Voltage Mode tu peux etre en Adaptative
Core Voltage 1.30v
Pour l'instant c'est tout.
Laisse l'XMP actif.
https://zupimages.net/up/19/38/tc33.bmp
https://zupimages.net/up/19/38/9egu.bmp
Refait le test et jusqu'au bout pour avoir les points,c'est important pour voir le gain et aussi tu n'a pas de "Throtlle"par exemple,si tu as une couille le score sera impacté donc on va le voir de suite.
Regarde le Vcore pendant la charge,il se peut qu'il ne correspond pas vraiment,dans ce cas il faut jouer sur la LLC (Load Line Calibration) si la différence est importante.
La LLC se trouve dans "DigitALL Power",par défaut elle est sur AUTO,on touchera si besoin.
Voila pour moi les meme paramètres pour mon 9600K,j'ai pas besoin de ces réglages mais c'est pour l'exemple:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/19/190919020615875301.png
1.304v donc LLC en AUTO fait bien le boulot.
Regarde bien aussi que la fréquence monte bien en charge a 4.5Ghz
La T° CPU Package monte c'est normal,moi c'est ce que je regarde.
La conso aussi normal.
Le ventirad aussi normal aussi.
En idle tu redescend en fréquence et Vcore c'est normal en mode Adaptative et les économie d'énergie active,moi je les garde toujours.
Un petit mot aussi sur l'Offset AVX.
Une fonction qui redescend ta fréquence en cas de forte instructions AVX.
Un CPU a 5Ghz par exemple passe a 4.8Ghz en cas d'Offset AVX sur -2.
Tu peux désactiver cette fonction quand tu cherche ton OC,la réactivé a la fin si tu veux.
Après faut voir ton résultat et la on voit si on monte encore la fréquence avec le meme Vcore et que la T° reste correct.
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 14:27:18
n°2524207
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 14:43:35  profilanswer
Je te remercie je test ca se soir et je t'envoie les screens de HW monitor et cinebench a 4.0Ghz(score de début  enhanced désactivé) avec 4.5Ghz et 1.30v(score final avec OC manuel) :bounce:  :bounce:
 :ange: Merci encore pour tes réponses chirurgicales  :love:  :love:   :jap:  :jap:  :jap:
n°2524208
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 14:46:09  profilanswer
Sur cette exemple j'ai monté directement a 4.8Ghz (j'ai déactivé l'AVX au passage)
Toujours 1.30v et LLC AUTO
Ca passe pas de soucis
Fréquence est bonne en charge
Les points sont correct.
La T°/ventirad/conso ca monte normal.
Par contre tu peux voir que le Vcore monte bien au dessus de 1.30v a 1.352v
La c'est la LLC en AUTO qui est trop "agressive"
Il faut passer passer en manuel sur une LLC de 6 ou 5 c'est a test,de facon a ne pas monter si haut tu vois.
Après il faut bien tenir compte aussi que tu peux trouver la bonne LLC et d'avoir ton 1.30v mais cela va pas etre stable.
Dans ce cas il faut monter ton Vcore a 1.32v par exemple,voir que ta LLC arrive a etre proche de 1.32v et tu retest.
Si toujours tu passe pas,tu monte 1.34v de Vcore,voir si LLC est correct et tu test.
Evidemment il faut que la T° arrive a suivre.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/09/19/190919023706129156.png
n°2524209
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 14:47:38  profilanswer
Ok pas de soucis
Hésite pas a me contacter  ;)
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 14:48:15
n°2524214
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 15:46:21  profilanswer
Euuh... :heink:
J'ai pas la meme version de bios et j'arrive pas a trouver ou est ce que je pourrais activer le dynamic mode du CPU ratio. J'ai beau creuser je ne trouve pas  :??:
(Voici ma carte mere: https://fr.msi.com/Motherboard/support/Z87-G43 )
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/4/1568900410-msi-snapshot.png
Message édité par trybusy le 19-09-2019 à 16:12:43
n°2524216
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 16:44:23  profilanswer
J'ai une CM plus récente donc bios différent mais ca va etre la meme chose en gros.
Je télécharge ta doc et je regarde
Rien sur le bios dans la doc  :D
Regarde CPU Base Clock Apply Mode ce que tu as
Envoi le reste du bios.
Tu dois avoir des trucs qui manque de cette époque,ou c'est la version G-43 qui donne pas accès a certaine chose comme sur la G-45 peut etre.
Après c'est pas bien grave,tu peux aussi OC
Regarde avec CPU-Z dans l'onglet "Mainboard" la version et date de ton bios
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 17:18:54
n°2524218
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 17:21:11  profilanswer
J'ai réussi tout ca:
Passe en Allcore
Coef 45
Core Voltage 1.30v
Laisse l'XMP actif.
sauf la partie "passe en allcore" c'est quand meme bon? j'envoie les screen on verra bien :)
Version du bios (cpu Z) ==> V 1.11 (05/09/2015)
Message édité par trybusy le 19-09-2019 à 17:22:39
n°2524219
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 17:22:05  profilanswer
Oui ok
Dernier bios c'est bon
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 17:25:27
n°2524220
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 17:31:43  profilanswer
Oui ok
Voici mes résultats avant l'OC:
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/4/1568906917-enhanced-final.png
Voici mes résultats apres l'oc:
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/4/1568906928-cinebench-3-5ghz.png
Ca a l'air pas top niveau Vcore :o
T'en pense quoi?? (1000 merci)
n°2524221
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 17:34:21  profilanswer
c'est parti pour toucher au LLC si j'ai bien compris ? :) Mes temp sont pas trop hautes pour OC a 4.7Ghz ?
Au passage voici mes réglages bios:
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/4/1568907769-bios1.png
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/4/1568907769-bios2.png
Message édité par trybusy le 19-09-2019 à 17:54:36
n°2524222
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 17:56:29  profilanswer
4.7Ghz ????
La tu as des réglages pour 4.5Ghz
Laisse le LLC pour l'instant
Test comme cela voir si cela passe comme ca deja
La tu dois voir en idle ton CPU descendre a 800Mhz réguliérement et monter une fois de temps en temps sur les Cores.
Le Vcore doit descendre aussi vers 0.65v et il fait le yoyo c'est normal.
Lance CBR20
Regarde le Vcore et les fréquences Cores
Envoi le screen a la fin du bench que l'on regarde cela.
Dans HWM ferme la partie des tensions du CPU,ca permet de voir les fréquences en bas sur les screens  ;)
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 18:03:16
n°2524223
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 18:08:15  profilanswer
Gros bug sur les T° de la CM cela arrive souvent.
81°C/1319RPM/124W c'est plutot bon signe.
Le Vcore qui s'emballe un peu a 1.344v
2029pts donc pas de soucis.
Tu étais bien a 4.5Ghz allcore pendant le bench ?
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 18:10:07
n°2524224
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 18:18:27  profilanswer
Oui a 4.5 Ghz désolé j'ai fais une erreur de frappe.
Donc je peux passer au dessus?
n°2524225
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 18:23:47  profilanswer
Oui passe a 4.6Ghz mais en général c'est par la que cela commence a chier pour 1.30v.
Mais vue que la LLC balance ca doit surement pouvoir passer.
Si cela passe.
Regarde deja in game si cela apporte un truc,cela devrait etre stable.
Sur d'autre bench c'est surement pas le cas mais ca c'est autre chose.
Regarde deja si cela apporte vraiment un gain in game.
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 18:26:11
n°2524229
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 18:55:40  profilanswer
Apres des tests ingame je suis heureux, plus de freeze, mon processeur estourne a environ 90% ingame avec des pics a 97%
Donc pas de saturation, pas de freeze.
Je suis encore a 4.5 ghz, je vais tenter les 4.6 pour pouvoir faire tourner discord en meme temps sans retomber dans le meme probleme :)
Merci beaucoup merci pour tout
n°2524230
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 19:09:42  profilanswer
Si cela passe.
Voici
les résultats de mon bench: pic a 85 Degrés max , 1.344 en VCORE MAX, 4.601Mhz sur tous les coeurs
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/4/1568912858-4-6ghz.png
n°2524231
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 19:12:31  profilanswer
Génial.
Essai de voir pour 4.6Ghz.
Essai de voir pour descendre la charge Vcore en jouant sur le Vcore et la LLC de facon a moins chauffer.
Assure toi du bien descendre en idle la fréquence et la tension Vcore.
Fait attention a la T° de la CM,utilise HWINFO64 si trop de bug avec HWM.
Et garde ton Windows en mode normal dans les option d'alimentation.
Et enregistre ton profil OC 4.6Ghz  ;)
La tu devrais etre stable pour ton usage courant du PC et le gaming.
Par contre si tu t'amuse a passer du gros bench ca risque de ne pas passer,il faut monter encore la tension.
La c'est toi qui décide,si tu fais de l'applicatif c'est plutot conseillé mais sinon pas besoin.
Et tout simplement si ton PC tourne bien comme ca et bien laisse.
Si tu plante en jour,monte un petit chouille le Vcore et en général tu es tranquille.
Pour la T° oui cela peu paraitre assez haut mais c'est un bench.
Tu vas voir in game ca chauffe bien moins.
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 19:21:42
n°2524232
trybusy
Posté le 19-09-2019 à 19:35:51  profilanswer
Génial.
Voici la temp de la carte mere,  AUXTIN 1 a 125°Max avec 100° au moment du screen c'est beaucoup non?  :sweat:
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/4/1568914298-temp-carte-mere.png
Message édité par trybusy le 19-09-2019 à 19:36:23
n°2524233
disabled 9​3
Posté le 19-09-2019 à 19:49:16  profilanswer
Ca me parait assez farfelu comme T° les AUXTIN 1 et 3
Essai de voir avec la configuration en mode normal a 4.0Ghz ce que cela donne,tu recharge ton bios défaut.
Surement lier a la T° des VRM de la CM,c'est pas une CM qui doit bien encaisser.
La il faudrait voir pour une LLC moins forte ca devrait faire du bien.
Regarde dans "DigitAll Power"
Tu devrais avoir un truc "CPU Loadline Calibration Control"
Il doit etre sur AUTO et tu dois avoir des modes 1 2 3 4 5 6
Message édité par disabled 93 le 19-09-2019 à 20:05:45
n°2524285
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 12:18:26  profilanswer
En effet, les températures étaient farfelues, cela ne correspond que a des capteurs non connectés.
J'ai laisser tourner mon pc toute la nuit avec HWmonitor , et j'ai vu que sur certains coeurs mon processeur était monté a 4.75Ghz :??:
Ce matin lors de ma session de jeu j'ai eu un plantage.
Je suis revenu a 4.0Ghz
Je recherche actuellement comment régler la LLC et le Vcore. :)
Je me replonge dans mon bios et je reviens.
n°2524287
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 12:38:08  profilanswer
Je ne vois pas de CPU Loadline Calibration Control  :sweat:
 :whistle: Dsl de te prendre la tete
Voici mon menu DigitAll Power:
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/5/1568975670-digitalcompensation.png
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 12:39:40
n°2524289
prophet-pr​o
Posté le 20-09-2019 à 13:56:09  profilanswer
Je pense qu'il s'agit du menu appelé "CPU Vdroop Offset Control" :)
n°2524290
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 14:09:59  profilanswer
 :hello: C'est bien ceci ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/5/1568981315-msi-snapshot-01.png
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 14:10:36
n°2524291
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 14:12:56  profilanswer
Possible oui,ou le "CPU Phase Control"
Au pire tu clic et tu vas voir ce qu'il propose  :D
Tu as quoi "CPU Phase Control" ?
Mais "CPU Vdroop Offset Control" semble etre bon.
Ils ont remplacé les pourcentages par des niveaux de LLC avec de simple numéro.
https://zupimages.net/up/19/38/9k99.bmp
Message édité par disabled 93 le 20-09-2019 à 14:52:32
n°2524294
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 14:36:00  profilanswer
Mais "CPU Vdroop Offset Control" semblre etre bon.
:hello: Salut :)
Voici ce que l'on me propose pour le CPU phase control. Je ne pense pas que c'est ca.
Je commence avec quelle valeur de CPU vdroop? 12.5 % ? ou alors 62.5% qui correspond au mode 5? ou bien en mode 6?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/38/5/1568982821-cpuphasecontrol-00.png
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 14:38:09
n°2524295
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 14:39:53  profilanswer
5 ou 6
Garde le meme Vcore et test différent mode de LLC.
Regarde ton Vcore pendant la charge.
Si tu as 1.30v et LLC 5 et que en charge tu monte a 1.33v par exemple c'est que tu peux descendre de LLC a 6
La tu retest,si tu te trouve plus près de 1.30v c'est bon.
Après tu peux aussi planter biensur avec une LLC trop basse.
Dans ce cas tu passe a 1.32v et LLC 6
Et 1.32v LLC 5
Etc...
Prend des notes ca aide bien  :D
Moi j'ai un petit tableau ou je note quand je fais cela.
Parce qu'a un moment quand tu fais cela et en plus pour différente fréquence,et en plus sous différent bench tu es complètement perdu  :lol:
Moi j'ai souvent constaté:
LLC1 Trop agressive
LLC2 Pour des OC max genre 5.0/5.2Ghz quand ton CPU et refroidissement arrive a suivre et pour faire des scores en benchs.
LLC 3 a 6 pour des OC "normaux"
LLC 7 et 8 tu ne boot pas en général ou tu plante très rapidement.
Message édité par disabled 93 le 20-09-2019 à 14:58:03
n°2524298
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 14:59:52  profilanswer
Ok c'est noté je vais prendre des screens au fur et a mesure tout en les envoyant ici. Je pense avoir totalement compris vu la clarté de tes explications.
Etant débutant je préfère qu'il y ai un contrôle de personnes expérimentées :D . Je replonge dans les profondeurs de mon processeurs :)
n°2524301
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 15:07:21  profilanswer
Des screens aussi c'est bien,mais il faut bien que tu note le Vcore en charge par contre c'est le plus important.
Le screen a la fin de test,tu vas avoir un Vcore max,c'est pas vraiment la meme chose.
C'est vraiment le Vcore Charge le plus important  ;)
n°2524302
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 15:11:32  profilanswer
Oui j'ai noté ceci, j'ai essayé avec en mode 5 et 6, j'avais 1.344 de Vcore en charge.
J'ai planté en mode 6 pendant le cinebench. les température en mode 5 sont montées jusqu'a 85°
Je passe donc a 1.32 avec une LLC de 6 :)
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 15:13:18
n°2524303
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 15:28:50  profilanswer
Je résume:
1.30V LLC 5 et 6 ===> Le Vcore en charge est constant et égal au Vcoremax qui est 1.344 (température 85°C max)
1.32V LLC 6 ===> VcoreMAX=Vcore en charge = 1.360 (température 88 degrés max) Je pense que j'atteint les limites en terme de température
1.32V LLC 5 ===> Vcore en charge = 1.360   (Vcore max = 1.368)  (température 88°C max)
Pas trop de changement :/ Je continue?
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 15:53:38
n°2524306
trybusy
Posté le 20-09-2019 à 15:40:39  profilanswer
J'essaye avec 1.34V en LLC 5 puis 6 maitenant si je n'mabuse?  :)  ou c risqué niveau température?
Message édité par trybusy le 20-09-2019 à 15:41:19
n°2524308
disabled 9​3
Posté le 20-09-2019 à 15:51:57  profilanswer
Ca va trop chauffer laisse.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
overclocking du Ryzen 5 1600O/C Ryzen 3900X + RAM DDR4 micron e-die
overclocking i5 4690K sur mobo Asrock B85 anniversaryKraken x62 et réglages pompe
intel x5670 overclockingPremier overclocking cpu
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....Réglages optimum pour overclocking sur M2N32 Sli Deluxe ?
Overclocking CORSAIR Twinx 1024 PC3200 Cas 2, Réglages TimingOVERCLOCKING TNT2 ULTRA : VOS REGLAGES ?
Plus de sujets relatifs à : Reglages / Overclocking /
