8427 connectés
  CPU
  Question sur la pate thermique
n°1605790
lordfabriz​io
Posté le 09-08-2007 à 20:48:18  profilanswer
je vais monter un Ultra 120 extrem sur un E6850,
j'ai pris de la Artic silver 5
sur le gide de montage ils disent de mettre de la pate sur les 2 surfaces ?
Quel est la meilleur methode et la dose a mettre ?
D'abitude je fais une fiche couche egale a la regle sur toute la surface de contact du rad, c'est une bonne methode ?
merci de votre aide
C2D QX9650@4.2Ghz|4Go Gskill HZ 1066|ASUS P5K Dlx|HD4870X2|SSD Gskill falcon 128go 250/190!!!!!
n°1605795
cydji
The world is yours.......
Posté le 09-08-2007 à 21:10:13  profilanswer
soit tu met un "grains de riz" au milieu du CPU et tu met le rad dessus !
ou sinon tu étale avec un gant une toute petite couche sur toute la surface du CPU, si t'as pas de gant tu l'étale avec une carte (CB, carte fnac etc....)
MON FEED-BACK
n°1605800
lordfabriz​io
Posté le 09-08-2007 à 21:18:31  profilanswer
oui voila mais quelle est la meilleur technique ?
d'ab j'etale une fine couche avec une carte mais je me demande tjours la finesse si c trop au pas assez :/ comment savoir si j'en met trop ca transferera pas assez la chaleur donc mieux vaux en mettre pas assez que trop non ?
n°1605802
M1ckey
Posté le 09-08-2007 à 21:23:29  profilanswer
Ce qu'il vient de te dire copain...
n°1605817
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 09-08-2007 à 21:41:18  profilanswer
non
sur les C2D, faut mettre un fil dans la longueur :o
va lire les PDF sur le arctic silver ;)
n°1605822
lordfabriz​io
Posté le 09-08-2007 à 21:47:29  profilanswer
tu as un lien vers ce pdf :)
et pkoi specialement sur le C2D ?
n°1605896
marco1236
Posté le 10-08-2007 à 00:13:26  profilanswer
cherche google :)
Message édité par marco1236 le 10-08-2007 à 00:13:59
n°1605899
cydji
Posté le 10-08-2007 à 00:20:10  profilanswer
marco1236 a écrit :
cherche google :)
C'est vrai . d'ailleur pourquoi forum hardware existe alors qu'il y à tout dans google ??
MON FEED-BACK
n°1605902
marco1236
Posté le 10-08-2007 à 00:24:35  profilanswer
pour envoyer cherche sur google ;) .
moi je deteste quand on me dit ca , mais la je ne sais pas quoi dire :)
n°1605939
lordfabriz​io
Posté le 10-08-2007 à 02:29:41  profilanswer
j'ai effectivement trouve apres 2 min mais bon s'il avait,  le lien direct sous la main voila koi...... :) la fleme c pas un crime si ^^.
  CPU
Question concernant une configuration PC[Résolu] Question pâte thermique + Garantie A64
petite question au pro de la pate thermique...Petite question sur la pate thermique du nv silencer
question pate thermique pour cgQuestion sur pate thermique
pâte thermique ou pas pâte thermique....that is the question...Petite question : Conservation pâte thermique...
Juste une toute petite question sur la pose de la pate thermique...Question sur la pate thermique
Plus de sujets relatifs à : Question sur la pate thermique
