7959 connectés
  CPU
  problème super pi 1M !?!
n°1409586
bseb
Posté le 21-04-2006 à 12:39:55  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens solliciter votre aide car après moulte recherche je n'ai trouvé personne qui était dans le même cas que moi !
Tout d'abord il faut savoir que mon temps à super pi 1M est de 2min. Jusque là rien d'étonnant SAUF que mon proc c'est un AMD 3700+ :ouch:  !
Je me demandais de quoi ça pouvait venir, bon ok j'ai pas de la ram du feu de dieu mais quand même...
Merci d'avance et bon après-midi
n°1409640
silent_hil​l
Posté le 21-04-2006 à 15:03:12  profilanswer
Peux-tu donner un peu plus de precisions sur ta config ?
A quelle vitesse tourne ton CPU ? Quels sont les settings de ton Bios ?
n°1409643
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 21-04-2006 à 15:07:56  profilanswer
2minutes pour un superPi 1M avec un 3700+ y'a effectivement un problème.
n°1409645
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 21-04-2006 à 15:11:15  profilanswer
Moi,je fais 28.672 secondes....avec un 3700+@3008mhz et ram à 200 mhz à 3-3-3-7!! Donc tu as comme un petit souci..!
n°1409750
bseb
Posté le 21-04-2006 à 20:56:24  profilanswer
En ce moment je suis en train d'overclocker mais c'est avec la fréquence de base 2200 MHz que je faisais 2 minutes. Sinon ma config est la suivante, carte mère A8N sli premium et pour RAM de la corsair PC 3200 et les timing suivants :
CAC latency 3
RAS to CAS Delay 3
RAS Precharge 3
Cycle time : 8
Bank cycle time : 11
DRAM idle time : 16
command rate : 2T
Si vous voulez plus de précision faites le moi savoir.
Sachant qu'a 3D mark 06 pour le CPU je faisais à peine plus de 600 (625) si je me souviens bien.
Le truc c'est que je vois vraiment pas de quoi ça pourrait venir
n°1409848
bertoudecl​o
Posté le 22-04-2006 à 00:45:58  profilanswer
petit temoignage de mon cote
j ai eu quelques mois un athlon 3500 overcloke ou non et je faisais entre 45 et 36 s je crois selon l overckloke effectue
j aavais 1Go de ram a l epoque
Maintenant j ai 2 Go de corsair (4*512) et un 3700 @ 2.580Hz et je me retrouve avec un super pi 1M de + de 1 min donc pb aussi
je ne sais pas d ou ca viens mais comme je trouve que ca va quand meme mieux pour le reste des applications.... je me dis que ca foire et puis c est tout
j ai dl plusieurs fois super pi mais tjs la mm chose
en mm tps que j ecris ces lignes je me demande si ce pb n est pas apparu en mm tps que mon passage a 2Go de ram...:(
enfin, ca tourne plutot nickel donc je laisse
voila
n°1409849
seth-01
Posté le 22-04-2006 à 00:51:08  profilanswer
passe en 1T déjà puis le CAS à 2.5 ! le tout bien entendu sans O/C ni du proc ou de la RAM !
n°1409851
darknico
Posté le 22-04-2006 à 00:53:06  profilanswer
vos drivers sont a jour?
reinstall de windows?
http://membres.lycos.fr/m4inaction/cpu/28.984.JPG
n°1409913
bseb
Posté le 22-04-2006 à 11:36:27  profilanswer
je crois que t'as raison seth-01, en mettant 2.5 et 1T je suis passé à 1min30 sans o/c. Donc ça doit venir de la ram qui est pas top, en fait de la corsair value pc 3200.
Merci à vous
Dernière chtite question, lorsqu'on baisse les timings mémoires de la ram, est ce qu 'il faut augmenter la tension ? si oui, pourriez vous me dire quelle est la tension appropriée ?
Bonne journée
n°1409954
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-04-2006 à 13:15:46  profilanswer
normalement c'est pas ca!!! c'est le CPU qui calcule et non la ram :-P donc vérifie qu'il est bien détecté en 3700... que tu a pas le cool&quiet enclanché si tu as ca, je connais pas bien ce cpu...
n°1409955
darknico
Posté le 22-04-2006 à 13:16:42  profilanswer
Merci à vous
Bonne journée
meme 1m30 c'est enorme je fais 1m44 avec mon athlon xp @ 1100 mhz  :lol:
n°1409982
seth-01
Posté le 22-04-2006 à 14:50:30  profilanswer
la RAM n'xplique pas tout !!! désactive voir le cool n quiet dans le bios ! peut être que ton CPU se met à 1 GHz en mode eco et cela même dans un usage intensif !!!
n°1409989
radack
Ne dit jamais ....
Posté le 22-04-2006 à 15:13:16  profilanswer
En effet c'est assez enorme je fais 1m24 avec mon p4 2.5ghz ( S 478 )
n°1409991
seth-01
Posté le 22-04-2006 à 15:16:38  profilanswer
lance un super pi et met CPU Z à coté histoire de voir a fréquence de fonctionnement pendant le calcul !
n°1409999
Posté le 22-04-2006 à 15:40:45  answer
Oui, la ram n'ameliore que sensiblement superpi 1Mo de 1 à 3 Sec mais de la a perdre 1Min non, je ne pense au cool&quiet kom deja dis plus haut, un ou alors plusieurs programe resident trop gourmand?
Mais je doute aussi, un probleme avec ton cpu est aussi possible(cache) ou alors la mobo?
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2006 à 15:41:18
n°1410000
reglisse
Posté le 22-04-2006 à 15:41:48  profilanswer
les timmings mémoire jouent un role important dans super pi 1M alors effectivemet en 3338 tu devrais pouvoir faire en passant en 2.5 3 3 7 par exemple même sans o/c ton 3700+ les corsairs value devraient tenir ça à 200.
verifie aussi si la ram ne se désyncronise pas automatique
bref si tu pouvais nous faire un screen de la partie memoire de cpu-z
n°1410005
Posté le 22-04-2006 à 16:06:05  answer
Le probleme c que oui super pi est sensible au timming et que grace a des timming bas il y a moyen de gagner les 1/2 secondes pour passer devant est afficher un 28.60Sec plutôt qu'un petit 30sec(a frequence ddr est cpu egale) mais de la à faire 2minutes
alors que le meme proc peut faire dans les 40-50sec(a verifier combien fait un 3700 a superpi) la il y a surement autre chose qu'une histoire de timming non?
Message édité par Profil supprimé le 22-04-2006 à 16:07:37
n°1410008
darknico
Posté le 22-04-2006 à 16:19:00  profilanswer
a mon avis un bon formatage + reinstall avec les derniers drivers
n°1410136
bseb
Posté le 22-04-2006 à 21:23:29  profilanswer
et un pti clear CMOS plus tard : superpi 1M : 39s ! :)
n°1410142
seth-01
Posté le 22-04-2006 à 21:31:21  profilanswer
ben voilà !!! ;)
n°1410399
bseb
Posté le 23-04-2006 à 14:40:49  profilanswer
ouai c cool, merci à tous pour votre aide :)
n°1410729
Posté le 24-04-2006 à 09:54:33  answer
Cool donc le 3700 a frequence d'origine c environ 39s c un bon score, rox bien le 3700 mine de rien ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2006 à 09:55:35
n°1410962
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 24-04-2006 à 19:15:55  profilanswer
Mon SD3700@2950Mhz fait 28,6 secondes au test!! ( bien optimisé )!
n°1410977
seth-01
Posté le 24-04-2006 à 19:41:42  profilanswer
bon score !
n°1412108
Rober_le_P​erver
Posté le 27-04-2006 à 12:35:42  profilanswer
oui je confirme je faisais aussi 39sec à la fréquence de base
  CPU
Probleme O/c 6800ultra automatique et artefacts helpPlusieurs Probleme
o/c 3500+ Probleme de Rampetit probleme avec ati tool 0.25 beta 14
probleme DFI & Crucialprobleme d'overclocking msiMSI KM3M-V AMD Sempron 2800+
problème avec un opteron 144Problème o/c avec un 3700+
probleme de fréquence avec opteron 144probleme pour o/c avec 2 barettes PC4400 corsair
Plus de sujets relatifs à : problème super pi 1M !?!
