2789 connectés
  GPU
  Probleme OC 8800 GT
Probleme OC 8800 GT
n°1724297
ludixman76
Posté le 22-03-2008 à 18:29:26  profilanswer
Bonjour, je post suite a un petit probleme pour depasser certaines frequences sur ma 8800 GT
Jusqu'a 725Mhz sur le core tou va bien, une fois que je passe a 730 j'ai un message qui me dit que le pilote ne repondé plus et a été recuperer.
Je m'apprete a flasher le bios de la carte pour ne pas a avoir a refaire les manip apres le reformatage.
Ma question est :
Si j'augemente le voltage de 1.05 a 1.1 ? je pourrais monter plus haut sans ce message ?
a combien de volt je peux monté sans probleme de chauffe
J'ai un Zalman VF 1000 et les temperature actuelle apres plusieurs heure de jeux crysis COD 4 ne depasse jamais 54°
Merci d'avance
n°1724474
ludixman76
Posté le 23-03-2008 à 02:49:41  profilanswer
J'ai fait des test, en faite sur Crysis je suis stable a 760/1910 ( non linked)/1025
Mais sou COD impossible de depasser 725/1812/1025 sinon j'ai un ecran noir pi 10 sec apres sa reprend et quand je quitte le jeu j'ai le message le pilote ne repondait plus .... récupérer
J'ai aussi fait quelque 3Dm 06
Config :
Q6600
Maximus Formula
8800 Gt MSI
4Go G.Skill PC6400 PK
HDD 500 Go Sata II
14722 pts
Q6600 a 3608Mhz
OC graph 725/1812/1025
14920 pts
Q6600 a 3608 Mhz
OC graph 760/1910/1030
14759 pts
Q6600 a 3699Mhz
Oc graph 725/1812/1025
15108 pts
Q6600 a 3699Mhz
OC Graph 760/1900/1030
Voila donc j'aimerais bien rester a ces frequence la pour la carte graph j'ai quand meme un bon gain, mais est ce que en augmentant la tension sa resoudrait le probleme ?
Message édité par ludixman76 le 23-03-2008 à 03:09:31
n°1724475
ludixman76
Posté le 23-03-2008 à 03:02:43  profilanswer
et sans OC la carte je fait 13817 pts a 3699Mhz
n°1724620
ludixman76
Posté le 23-03-2008 à 15:36:41  profilanswer
Alors ? personne peux me repondre
n°1725301
ludixman76
Posté le 24-03-2008 à 17:39:54  profilanswer
la j'ai un big soucis !!! j'ai refait des test 3DM 06 Et je suis tomber a 13817 au lieu de 15 103 auparavent
J'ai fait un clear CMOS sa na rien changé, j'ai remis la carte graph a ses frequence stock et le proc aussi, au premier demarage du PC (quand j'ai eu toute les piece, je fesait 11976pts, la j'en ait plus que 11 365
A 3.00Ghz je fesait 13223 la je fait plus que 12524
Je sais vraiment pas d'ou sa viens
J'ai tester en retirant une barrete puis 2 puis 3 je les est tester une par une sa na rien changer, j'ai tester le PCI E a 100, 101 et 110 MHZ pareil rien ne change
Si vous avez une idée
n°1725478
ludixman76
Posté le 24-03-2008 à 22:04:02  profilanswer
probleme resolu merci de votre aide ...
n°1726384
Haafling
Posté le 26-03-2008 à 18:24:10  profilanswer
On peut savoir comment? Je suis dans le même pb :'(
n°1726565
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 27-03-2008 à 00:34:44  profilanswer
C'est fréquent qu'à partir d'un moment l'oc ne fasse plus gagner mais au contraire fait perdre en perfs : manque de jus, ou limite du gpu.
Mais curieux de savoir comment tu as résolu ce pb ...
Feedback Ventes
  GPU
  Probleme OC 8800 GT
Problème AtitoolGros probleme (fixasion ventilo)
Vmod pour 8800 GTS v.1E6750 + GA-P35-DS4 + 8800 GTS
Probleme vcore qui joue au yoyoProbleme Aquabay M6
[WC] CPU + 8800 GT pour 200 € ? Oui mais...Problème de régulation de vitesse avec un Blue Orb II
probléme pour o/c mon e6550 bios bridéProblème overclocking 3700 + S939
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC 8800 GT
