3773 connectés
  CPU
  Problème de son et de stabilité AMD 955 BE
n°2096106
marcos85
Posté le 03-03-2011 à 13:00:26  profilanswer
Bonjour, voilà, je débute juste dans l'overclocking et j'ai un souci, j'ai récemment acheté un kit de mise à jour sur un très bon site en partenariat avec un site spécialisé dans l'overclocking mais je me tourne aujourd'hui sur Hardware car j'ai pas de réponse sur l'autre.
Voici un lien vers la config que j'ai pris: http://www.syndrome-oc.net/index.p [...] age-5.html
Comme vous pouvez le voir, il y a des réglages conseillés mais quand je les appliques à la lettre, le son saute ou grésille et ensuite sous OCCT, le système n'est pas stable puisque le PC plante, écran bleu.
Pourriez vous m'éclairer sur la cause du problème ?
n°2096158
lolobio
Posté le 03-03-2011 à 16:54:15  profilanswer
Salut marcos85,
il ne faut jamais appliqué des réglages tout fait sur une config,
les composant bien que de même série ne sont réagirons pas forcement de la même façon lors d'un O/C.
Il faut que tu fasse tes réglages au fur et à mesure.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
  CPU
Overclocker un AMD Athlon II X2 250probleme gtx 470 avec 3dmrak06 score bas
AMD Radeon HD 6950 1 GoProblème rad 5870
Amd overdrive , test de fiabilité valable ou nonProblème avec mon système watercooling
Problème O/C CM EP35 DS3aide OC amélioration/optimisation x4 955 be 4.1ghz
AMD 64x2.. 4800 + et 7600GS possible à overclocker ?Demande de conseils AMD ATHLON II X3 445
Plus de sujets relatifs à : Problème de son et de stabilité AMD 955 BE
