5081 connectés
  CPU
  Problème de sonde ?
Problème de sonde ?
n°2158216
Iamk
Posté le 26-09-2011 à 12:29:03  profilanswer
Salut, je suis nouveau ici, je vais essayer de m'exprimer au mieux !
Config:
CM: Maximus IV extrem Z68
Proc: I7 2600K
Ventirad: NH D14
CG: gtx 580 Matrix platinium
etc...
Ma question:
Pour quoi d'après HWmonitor le CPUIN est à 124° ? et le reste semble constant.  Ce matin il était à 60°, j'ai passer mon ordinateur en veille, je suis revenu et affiche 124°. Hier également la valeur 124 était afficher, et ne diminue jamais :s
J'ai un peu OC mon Processeur, d'abord un test à 4600MHZ pour repassé à 4200MHZ. Via le BIOS. Le changement en 4200MHZ règle automatiquement le coefficient et le voltage. Donc je pense que ça ne vient pas de là.
http://imageshack.us/photo/my-images/545/i72600k.jpg/
Un avis ou conseille, je suis preneur
Merci.
n°2158221
Iamk
Posté le 26-09-2011 à 12:56:51  profilanswer
La température max du CPUIN est monté à 128° et redescendu à 124° :s.
Je viens à l'instant de redémarrer mon ordinateur je relance mon HW monitor, est la température est à 60° ...
Message édité par Iamk le 26-09-2011 à 13:01:35
n°2158243
Iamk
Posté le 26-09-2011 à 15:09:06  profilanswer
j'ai fait un test OCCT: la valeur est rester sur 60° sans bouger
n°2158257
street mob​o
pc collector
Posté le 26-09-2011 à 16:11:11  profilanswer
c'est les sondes et le program qui interprete mal celle ci
le program asus te donne t'il pas des autres valeurs j'ai sur une EVGA P67 le cpu  si lu par hwmonitor toujours a 100° et quand je regarde dans le bios où élet ( remis a jour ) je suis a 30°
n°2158261
Iamk
Posté le 26-09-2011 à 16:25:29  profilanswer
oui je viens de vérifier, et les 3 température afficher ds mon bios, donc  30°  31° et 32° pour les température en rapport de mon CPU donc je pense que c'est un problème de sonde ou programme qui interprete mal la chose.
 De plus de ce que j'ai pu voir, il existe une protection effective à 90° par défaut., donc je pense qu'il aurait reboot.
j'ai vu sur un screen d'un utilisateur, il était tout le temps à 90° aussi.
Merci pour tes précisions.
Message édité par Iamk le 26-09-2011 à 16:26:39
  CPU
  Problème de sonde ?
E8400 : problème de sonde / solution ?Q9450 temperature haute? probleme de sonde?
Problème sonde P5B après OCProblème avec montage (pompe et sonde)
probleme de sonde ?y aurait pas un probleme de sonde là ?
Flasher le Bios d une MSI KT4V (probleme de sonde) AIDEZ MOI SVP!!!probleme de sonde
Probleme --> sondeprobleme avec sonde interne sur kd7
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde ?
