5757 connectés
  CPU
  Problème pour o/c mon E4300
n°1565302
_NeveR
Posté le 14-05-2007 à 14:31:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème concernant mon Processeur.
Quand je l'overclocke à 2.25Ghz tout marche niquel, mais quand j'augmente le FSB à 1100 mon ordinateur ne veut plus booter, et donc je ne sais plus quoi faire, peut être modifier un autre truc, mais je ne sais pas quoi car même quand j'augmente le Vcore du voltage à 1.30000V et le NB à 1.30V ça ne reboot plus.
Voilà si quelqu'un pourrait m'aider sur mon sujet, ça serait sympa.
Pour info ma carte mere est ici : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _PLUS.html
Merci.
_NeveR
Message édité par _NeveR le 14-05-2007 à 14:31:36
n°1565306
steve2026
Posté le 14-05-2007 à 14:44:24  profilanswer
As-tu vérifier que tu as bien fixer les fréquence PCI, PCI-express ou desynchro la RAM car avec ton proco ça m'etonne que tu doives déjà augmenter le voltage, maintenant tous les procos ne sont pas egaux devant l'O/C mais là ça me parait fort peu quand même
Message édité par steve2026 le 14-05-2007 à 14:47:43
n°1565309
lnz
Posté le 14-05-2007 à 14:48:35  profilanswer
j'ai exactement le même probleme avec la même carte mere, e4300, de la crucial 5300.
Mais a vrai dire je sais pas vraiment quel sont les bons setting a mettre. donc si qqn a cette config au moins cette carte mere qu'il poste pour indiquer quelle sont les chose a faire et les erreurs a ne pas faire?
n°1565310
lnz
Posté le 14-05-2007 à 14:49:20  profilanswer
idem a 2,25 ça marche mais a plus ça boot plus.
n°1565366
Mun51
Posté le 14-05-2007 à 17:03:26  profilanswer
Ben sur une P5N-E Sli, ça ne boot pas entre 1000 et 1333Mhz.
Donc essai de monter direct à 3Ghz.
n°1565406
toms_etnie​s
Posté le 14-05-2007 à 18:23:15  profilanswer
Dsl mais moi je boot a 1199 avec ma P5N-E
n°1565561
_NeveR
Posté le 15-05-2007 à 11:12:07  profilanswer
Merci Steve2026 je vais essayer de voir ce que tu ma dis.
Je te tiens au courant, car c'est vrais que c'est vraiment bizarre d'augmenter les Voltages tout de suite.
Merci.
_NeveR
n°1565569
francois62​3401
Posté le 15-05-2007 à 11:30:59  profilanswer
+1 mun51 il faut monter le fsb direct a 333 car la carte mere et ce cpu il y a des paliers...
n°1565570
_NeveR
Posté le 15-05-2007 à 11:36:25  profilanswer
Ouais mais passer de 2.25Ghz à 3Ghz directement ça risque rien :x car ça me parait beaucoup ?
PS : si ça risque rien là il est acutellement à 1000 donc je l'augmente directement à 1400 ?
_NeveR
Message édité par _NeveR le 15-05-2007 à 11:54:52
n°1565585
francois62​3401
Posté le 15-05-2007 à 12:16:12  profilanswer
tou ls e4300 que j'ai vu pour l'instant tiennent les 3 ghz. donc essaye t verra si tu boot.
n°1565590
_NeveR
Posté le 15-05-2007 à 12:27:24  profilanswer
Ouais je sais un pote à o/c sont processeur à 3.6Ghz mais je voulais dire passer directement de 2.25Ghz à 3.Ghz ça parrait beaucoup, je pensait qu'il fallait monter le FSB petit à petit de 100.
PS : Donc j'ai monté jusqu'a 1333, donc le processeur et à 3Ghz mais petit problème le CPU VTT est à 1.39V donc ça me met un bruit d'avertissement et la case du CPU VTT est en rouge, donc peut qu'il faut que j'augmente quelque chose d'autre ?
_NeveR
Message édité par _NeveR le 15-05-2007 à 13:27:57
n°1565623
francois62​3401
Posté le 15-05-2007 à 15:25:27  profilanswer
il faut peut etre augmenter le vcore ou le vchip(fixe le toi meme surtout pas en auto). mais déja un bon point quand meme tu as booter. donc c'est bien ce qu'on te disai tu étais dans un mauvais palier.
n°1565637
_NeveR
Posté le 15-05-2007 à 15:52:16  profilanswer
Donc j'ai mis le Vcore du Voltae à 1.30000V, et donc le FSB à 1333 mais toujours le même message.
Dans le BIOS j'ai :
Vcore Voltage : 1.30000V
Memory Voltage : Auto
1.2V HT Voltage : Zuto
Nb la tension fondamentale : Auto
SB la tension fondamentale : Auto
CPU VTT Voltage : Auto
DDR II controler ref Voltage : Auto
DDR II Channel A ref Voltage : Auto
DDR II Channel B ref Voltage : Auto
Peut être augmenter le CPU VTT Voltage à 1.30V ?
_NeveR
Message édité par _NeveR le 15-05-2007 à 16:05:43
n°1565846
_NeveR
Posté le 16-05-2007 à 12:11:34  profilanswer
Personne ?
_NeveR
n°1566590
_NeveR
Posté le 18-05-2007 à 09:32:45  profilanswer
Bon y'a vraiment personne pour m'aider sérieux ?
_NeveR
n°1566593
francois62​3401
Posté le 18-05-2007 à 09:45:14  profilanswer
dsl je ne sui pa specialiste s775  ni asus... mais ca va bientot arrivé j'attend de la ram pour monter ma config. je vais surfer un peu pour t'aider...
n°1566595
francois62​3401
Posté le 18-05-2007 à 09:47:15  profilanswer
remet ton cpu vtt voltage a 1.2 et tiens nous au courant
Message édité par francois623401 le 18-05-2007 à 09:47:41
n°1566627
_NeveR
Posté le 18-05-2007 à 11:18:31  profilanswer
Salut, j'ai crus comprendre qu'il ne fallait pas toucher le CPU VTT Voltage, à ce qu'il parait faut qu'il reste en Auto.
_NeveR
n°1566650
francois62​3401
Posté le 18-05-2007 à 12:31:09  profilanswer
ca m'etonnerai beaucoup.
n°1566826
_NeveR
Posté le 18-05-2007 à 17:52:12  profilanswer
Donc je viens de mettre le CPU VTT Voltage à 1.20V mais sans succès :(
Je vois vraiment pas d'où peut venir mon problème.
_NeveR
n°1566888
guguy
Posté le 18-05-2007 à 20:20:54  profilanswer
Le VCORE par défaut c'est 1.325v, essaye de mettre le Vcore
à 1.375v.
n°1566898
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2007 à 20:38:10  profilanswer
_NeveR
Mets le VTT à 1.40v dans le bios, mais il doit y avoir un topic tuto o/c de C2D/C2Q qui traine pour comprendre tout ça... :o
Message édité par Gigathlon le 18-05-2007 à 20:38:31
  CPU
Probléme o/c e6300 + DS3Overlocker mon e4300
Overcloking P4b = probleme carte video?Quelle CM pas trop chere pour E4300 avec FSB augmenté ?
Puis-je Overlocker mon e4300 ?Probleme de temperature sur P4 - 630
probleme .... peux pu overcloker ..Problème températures, ventirad Intel sur E4300
probleme fsb e4300:330*9 marche , 340*7 marche pasprobleme fsb avec E4300 et asus P5n-e
Plus de sujets relatifs à : Problème pour o/c mon E4300
