9862 connectés
  Air Cooling
  probleme avec mon dd et lecteur de disquette urgent merci
n°866705
raph38070
Posté le 18-08-2003 à 23:54:38  profilanswer
voila tout d'habor mon disque dur diamond pro plus9 ata 133 8mo de cache fonctionne mal il et ter lent     et mon lmecteur de disquette en faite il le marche pa le systeme de detecte ds le bios c marquer lecteur de disqueet1.44  tou bon et qn je met un e duisquette rien ne marche il me di insere la disquette que faire et merci
n°866709
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 18-08-2003 à 23:59:14  profilanswer
jai l meme pb
ton dmx il est detecte sur cb de Go ?
n°866714
raph38070
Posté le 19-08-2003 à 00:08:10  profilanswer
114go
c cters chian si qn pourai ns aider merci
n°866715
raph38070
Posté le 19-08-2003 à 00:10:57  profilanswer
et ton systeme et tre instable??
n°866720
raph38070
Posté le 19-08-2003 à 00:14:52  profilanswer
a pro po ma confimobo i875p ne fis r2 msi
geforce 4 ti 4200
son integre au chipset, apropo aussi je n'est plu de son c avec le logiciel sound max
et proco 2.8C
n°866724
T@nker-xXx
Posté le 19-08-2003 à 00:19:01  profilanswer
raph38070 a écrit :
114go
ca affiche pas des truc relou ds le bios par moment ?
j'ai ca parfoi sca affiche la movais valeur mais windows demare pas reset et c reparti
ps: cpull mon lecteur d7 avant 7an et il a lache cpa me fote  :kaola:  :cry:
n°866730
raph38070
Posté le 19-08-2003 à 00:26:23  profilanswer
si et il gratte beacoup c tre chian
n°866846
[Morpheus8​1]
Posté le 19-08-2003 à 12:20:49  profilanswer
Euh attendez je vais chercher mon decodeur c+  :D
[HFr] Midi-Pyrénées Team
  Air Cooling
[probléme] Avec une TNT2 ?quelle ventilo prendre tres importan merci
Probleme overclocking a cause du cpu ou du bios ?Merci a vous !!!!
probleme fx5900 leadtek et cm asus p4s8xprobleme pour placer un ventilo
CM o/c et bios -> retour en sav sans probleme?démarrer alim ATX sans C-M ==)j'ai un p'tit problème...
ptit probleme flash biosProbleme --> sonde
Plus de sujets relatifs à : probleme avec mon dd et lecteur de disquette urgent merci
