7824 connectés
écran Psone
n°1202833
Flyzor
Posté le 17-02-2005 à 17:31:48  profilanswer
J'ai récup un psone, j'ai lu que on pouvais facilement l'adapter sur le pc mais voila je ne  trouve aucun article expliquant en FRANCAIS
je ne m'y connais vraiment pas en électronique mais je suis un peu bricoleur c'est fesable facilement ?
(Il faut une carte graphique spécial pour mettre 2écrans ?)
Aussi non pour alimenter l'écran on branche ca sur le 12V de l alim ?
n°1207002
thmailla
Posté le 22-02-2005 à 22:27:40  profilanswer
c'est un quoi  ?
SONY, Thrustmaster, Intec, Big Ben, ETc.etc..
ET non c'est pas du 12 V mais du 7,5 en général..
Oui c'est facile, non faut pas une carte video en plus si tu as déjà une carte Bi écran ou VGA + TV
n°1265281
anapivirtu​a
Boh.
Posté le 17-06-2005 à 08:55:28  profilanswer
up parceque sa m'interrese :o
n°1265289
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 17-06-2005 à 09:44:50  profilanswer
edite sinon tu va te faire close
tu fait edit et tu met a la place de ton titre tu met:
[QST]Ecran de playstation
Message édité par Cust tuneur le 17-06-2005 à 09:46:17
n°1265722
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 17-06-2005 à 21:48:05  profilanswer
cherche sur le forum, y'a un sujet là dessus, je crois que le gars a réussi, et il y en avait d'autres qui l'avaient fait aussi. Je sais plus dans quelle catégorie c'est, peut-être en mod elec. Utilise la fonction rechercher tu trouveras.
Sinon techniquement c'est possible, mais la résolution est faible donc pour l'écran de contrôle d'une mediabox ou pour un double écran sur un mod ça le fait, par contre pour jouer ou le surf c'est assez m*rdique (certais des écrans ont peut-être des résolutions plus élevées, mais c'est de l'ordre de 320x240).
Pour la carte video je sais pas trop, vu que le signal vidéo des PS est de type composite (prises rondes avec un trou au milieu) et que de plus en plus de cartes vidéo proposent une sortie composite + DVI (écra plat) + VGA (normale) (j'ai payé la mienne 20€ d'occase, une MSI Geforce4 Ti4200 avec les 3 sorties), donc tu branches l'écran du PC sur le DVI ou le VGA et l'écran de PS sur la sortie composite de la carte.
Je pense qu'on peut utiliser 2 sorties de la carte en même temps, mais je ne suis pas sur.
télécommande PC
n°1471586
amaury10
Posté le 10-09-2006 à 10:32:09  profilanswer
on peut le brancer comme cela sans le demonter...
http://www.image-dream.com/image.p [...] udo=anonym
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/08c75e651f4bd7e7c5fd20b0bda07d99.bmp'>
n°1471609
amaury10
Posté le 10-09-2006 à 11:14:37  profilanswer
n°1473509
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-09-2006 à 01:35:10  profilanswer
la manip pour tranformer l'entré en prise VGA a ete donnée sur ce forum une ou 2 fois deja , une recher te donnera la reponce
n°1478780
dracoliche
Posté le 28-09-2006 à 17:28:37  profilanswer
salut je susi dan sle mêm ecas et je cherches toujorus des reponses; car je ne comprend pas grand chose a l'électronique.
Mon ecran est un ecran psone d emarque SONy et il vient des USA donc compatible NTSC seulement enfin je ne sais pas si ça change quelque chose.. ma question est de savoir si je dois mettre des resistances ou pas ?
j'ia bien la methode du shema montré par amaury10 mais ce qui est bizard c'est qu'il y a ecrit de le relié au 12v du pc alors que apparament l'écran est en 7.5 volt..
et si non l'adaptateur de l'allume cigare il se branche comment au 12v et a la masse de lalim du pc ?
il faut coupé le beau de l'adaptateur ?
car sur le tof le bout n'est pas coupé donc je ne comprend pas très bien...
merci de votre aide..
ps : j'ia essayé des recherches mais rien trouvé..
n°1478966
arkrom
Posté le 29-09-2006 à 09:34:36  profilanswer
l'alumme cigare c'est le plus( +12V, fil jaune )  sur le bout au milieu et le moins sur le tour de la prise (OV, fil noir ) , si la prise n'est pas coupé c'est parceque c'est pas juste une prise a la con,  c'est elle qui contient ( a l'interieur de la prise, tu voit la diode de controle a coté du fil de sortie ) le convertisseur 12V=> 7.5V , donc si tu la coupe pour brancher direct les fils de l'alim sur ceux de l'ecran , adieu l'ecran.  :cry:  :cry:
après si tu veut un truc propre et bien fini pour l'integrer, il faudra modifier ca en ouvrant la prise pour recuperer l'electonique et y brancher une prise molex standard mais c'est pas le plus urgent, ni le plus dur. on vera ca a la fin , une fois que le reste marchera.
ensuite si c'est du NTSC , normalement c'est pas grave , les cartes graphiques gere ce standard ( la mienne fait PAL,NTSC, SECAM + 3~4  autres dont j'ai oublié le nom )
le but du montage d'amaury est de brancher "simplement" l'entrée RCA ( cinch) de l'ecran sur la prise Svideo de la CG : le signal est le meme mais la prise n'as pas la meme forme
mais stp dit nous exactement ce que tu a comme prise sur ton ecran
tu doit 3 truc : l'entrée d'alim, la prise specifique qui se branche derriere la PSone et une entré video ext
tu peut avoir 2 type
 Svideo  http://www.zpluscable.com/images/p [...] eo-end.jpg
 RCA      http://www.worldofcables.com/store/catalog/27643.jpg
,regarde les photos est dit nous laquel c'est
edit , sinon un coup de google et je suis tombé la dessus http://bit-tech.net/article/136/
c'est plus sportif comme boulot mais le resultat est vraiment sympa
Message édité par arkrom le 29-09-2006 à 09:44:34
n°1478982
dracoliche
Posté le 29-09-2006 à 12:05:54  profilanswer
salut bon pour le coup de l'allume cigare j'ai compris ok..
heu sur mon ecran j'ai exactement ça
http://membres.lycos.fr/niaboc79/t [...] ony/04.gif
pour plsu de photo : http://www.cool-tuning.be/sections [...] d=12&page=[page1]
j'avais déja vu l'article de bit tech mais le truc c'est qu'ils l'explique pas comment alimenter l'écran.. ils explique seulement comment brancher le cable VGA sur lecran.. mais après pour l'alimenter je n'ai aucune idée de comment faire ..
ma carte vidéo de mon pc est une 9800 pro et elle gere le NTSC j'ai verifié .
que faut t'il comme info de plsu pour que tu m'aide car j'ai vraiment passé enormement de temps a cherché sur des forums et sur des sites mais rien n'y fait je n'ai pas la solution..
peut être on peu passé par msn ça sera plus simple ? si tu es ok envoi moi ton adresse par mp en tout cas merci enormement si tu peux m'aider.
n°1479003
arkrom
Posté le 29-09-2006 à 13:51:18  profilanswer
pour le msn je peut te filer mon mail, mais j'ai pas MSN pour qlq temps ( pas de pc perso en ce moment et interdit de mettre Messenger au boulot )
niveau modif, tu a deja fait les soudures de la prise VGA ???
pour l'alim c'est la prise jaune a gauche sur la photo
pour l'alim il faut connaitre 2 choses : tension de sortie et courant utilisée
donc pour la sortie c'est 7.5V , manque l'amperage , si tu a l'adaptateur alumme cigare sous la mais regarde dessus normalement c'est marqué
pour l'alim tu a deux poossibilitées :demonter l'adaptateur allume cigare( comme c'est tout coller, ca sera plutot detruire que demonter  :whistle: ) pour récuperer la partie electonique , souder une prise molex en entrée ( charcutage de ventillo pour la recuperer )et souder diectement les sorties a l'ecran , c'est le plus rapide
sinon si tu veut garder l'adaptateur intact tu peut fabriquer ta propre alim 7.5V   avec un regulateur de tension ( LM 317 ou autre ) 3~4 resistances et 2 condensateurs , ca demande qlq notions d'electronique mais ca peut etre plus pratique a integrer
n°1479056
dracoliche
Posté le 29-09-2006 à 17:12:19  profilanswer
pour les soudures au VGA non je n'ai pas fait mais ça je pense que je serais faire ça n' a pas l'air trop compliqué sur le guide de bit tech .
par contre pour l'alim ça a l'air d'être plsu difficile; je n'ai pas l'adaptateur allume cigare car le mec aux USA ne me l'a pas vendu avec.. et sur la boite il n'y a rien ecrit a propros de l'ampérage .
par contre je pense que le mieux poru moi serrait d'en acheter un car je me voit très mal en construire un vu que je n'y conais absolument rien en électroniques..
mais acheter un d'accord mais comment savoir lequel ?
n°1479585
arkrom
Posté le 01-10-2006 à 14:44:32  profilanswer
a en "mod elec" et cree un topic "[plz help] besoin alim  7.5V a partie du +12V par regulateur " ils te donnereont les com^posant et le schema
n°1479623
dracoliche
Posté le 01-10-2006 à 17:50:51  profilanswer
lol surement mais ça va être la galere a construire aussi.. enfin j'ai envie d'essayé d'abord avec un allume cigare ou adaptateur secteur universelle voir si ça marche et je verrais par la suite..
mais je ne sais pas quel allume cigare je dosi acheteR...
pouvez vosu m'aidez ?
flashage inno 6800 ==> écran noirEcran de portable à réutiliser
ecran lcd de pc portable sur xbox??Ecran noir apres 1Mhz de FSB en plus?
Seconde vie pour un écran de portable...Ecran bleu sous XP apres 10min.O/C ca vient de quoi?memtest86+no error
ecran portable pour pc fixe?ecran
Ecran noir une seconde apres o/c [Edit]ecran de psone sur pc
Plus de sujets relatifs à : écran Psone
