8495 connectés
  CPU
  Probleme meilleur performance avec cpumark avec un fsb plus petit
n°1018029
squall051
Posté le 15-05-2004 à 12:25:03  profilanswer
Salut a tous
voici ma config :
A7N8X deluxe rev 1.04
2700 +
2*256 DDR micron PC2700
radeon 9700
alors mon probleme quand j'o/c mon proc @182*13.5(166*13 origine) j fait 225 à CPUMark, et kan je dépasse 182 j'ai des performances moindre genre du 210(@184*13.5) donc j'aimerai savoir à quoi cela est du sachant qu'avec 182 ou 184 de fsb memtest me trouve pas d'erreur. :??:
merci :hello:
n°1018031
General du​ Pommeau
Posté le 15-05-2004 à 12:33:41  profilanswer
Combien de passes tu as fais sous memtest ? pour etre sur a 100% faut en faire 3 voir 4.
Moi ma ram tournait a 218 en 2-2-2-11, puis j'ai eu quelques erreurs , donc -> Memtest , et elle m'a fait des erreurs a la 4e passe !
Depuis je tourne avec un fsb de 217 et c'est nickel.
Message édité par General du Pommeau le 15-05-2004 à 12:35:47
n°1018033
squall051
Posté le 15-05-2004 à 12:39:15  profilanswer
ah j'ai fait que 2 passe donc sa serai du a ma ram alors?
n°1018036
General du​ Pommeau
Posté le 15-05-2004 à 12:41:50  profilanswer
Possible , tu as un vcore de combien ? tu peux essayer de le monter un petit peu aussi.
n°1018039
squall051
Posté le 15-05-2004 à 12:48:48  profilanswer
mon vcore est de 1.8 et m en le mettant à 1.850 le max pour ma carte sa le fait kan m (en augmentant la tension de la ram aussi c pareil)
n°1018047
General du​ Pommeau
Posté le 15-05-2004 à 12:59:39  profilanswer
Ca vient peut etre de ta ram , elle est concue pour fonctionner a 166, fait 3/4 passe de memtest tu seras fixé sur elle.
n°1018090
squall051
Posté le 15-05-2004 à 14:27:03  profilanswer
bah en fsb 184 jai fait 4 passe et pas d'erreur
n°1018163
DivX
Posté le 15-05-2004 à 17:48:27  profilanswer
c'est étonannt oui car à seulement 2.35GHz avec mon barton je fais 237 points et à mon avis je ferais moins avec un fsb plus bas (je suis à 490) qd je vois dans les bdd les scores des autres
n°1026172
panzanio
chz pas ^^
Posté le 29-05-2004 à 17:51:58  profilanswer
g un 2.8c et a 3.22 sans il fait 7800 au test cpu et en 3.27 il fait 7000
:s
n°1026182
kaiservulc​an
Posté le 29-05-2004 à 18:17:27  profilanswer
Ca vient surement du fait que la ram passe en 2t au lieu de 1t (ce que l'on a avec des settings "AGGRESSIVE" sur ABIT NF7-S par exemple). Est ce que sur Aida32/Everest tu as des meilleurs perfs en lecture / ecriture ram quand tu passes à 189 mhz de fsb?
  CPU
Probléme d overcloking?Meilleur radiateur 120?
Problème de surchauffe avec une his radeon 9600 proSP94 +PAPST pas meilleur que vantirad d'Intel ?
[avis]meilleur carte mere pour oc duron????Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixation
probleme pour monter le vga silencerProbleme, nf7-s et slk-800u
[Probléme] BIOS Edit pour O/C 9800PROMeilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixation
Plus de sujets relatifs à : Probleme meilleur performance avec cpumark avec un fsb plus petit
