10208 connectés
  Air Cooling
  SP94 +PAPST pas meilleur que vantirad d'Intel ?
n°1016350
bobby-b
also called Gourou Edit
Posté le 11-05-2004 à 23:27:01  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de mettre un SP94 + PAPST 3412N/2GL (92mm) sur mon P4C 3Ghz.
Je n'ai pas de gain par rapport à mon ventirad Intel d'origine !  :??:
Je tourne sous Xindows xp à 42/43 °C en surfant sur le net et à 54/56 °C après 1 heure de jeu 3D. Je trouve que c'est pas terrible et je m'attendais à mieux.  :sweat:
Le seul apport que j'ai c'est au niveau de la nuissance sonore qui est moindre maintenant.
Est-ce que c'est normal les perfs que j'obtiens ou je me suis planté quelque part dans le montage ?
Merci,
Bobby-B
n°1016360
Starsistem
Avatar of Speed
Posté le 11-05-2004 à 23:36:38  profilanswer
euh oui tu as un soucis .. t'as mis quoi comme pate thermique?? essaye de verifier si tu as appliqué ta pate comme il faut... ton prob peux venir de la... avec ce type de venti+rad tu devrait perdre 10°c...
n°1016366
bobby-b
Posté le 11-05-2004 à 23:43:22  profilanswer
J'ai mis la pate qui était livrée avec le radiateur.
J'ai de l'artic ceramic et de l'artic silver III en stock. Peut-être qu'il faudrait que je mette ça ?
De plus je sais jamais quelle quantité mettre ! C'est bien beau de dire qu'il en faut une fine couche mais une fine comment !!?
n°1016375
fugitif67
Posté le 11-05-2004 à 23:56:07  profilanswer
La pate fournis avec ne vaut rien (c'est d'la daube, vu le prix il aurai pu fournir de l'AS3 au moins).
Prend de l'AS5 la meilleur...
n°1016379
Starsistem
Avatar of Speed
Posté le 12-05-2004 à 00:10:34  profilanswer
prends l'artic silver 3 ke tu as et applique la au cutter pour la dose a mettre c tres simple il te suffit de regarder a quel moment tu va plus pouvoir voir la couleur d'origine du CPU... ça a pas l'air simple comme ça mais en gros c le plus fin possible quand tu commence a voir la couleur du cpu c ke c trop fin :)
enfin tu devrais comprendre maintenant ;)
rien ke la tu devrait gagner de PRECIEUX degrés ...
Message édité par Starsistem le 12-05-2004 à 00:11:04
n°1016457
wurst
Posté le 12-05-2004 à 08:31:57  profilanswer
J'ai un SP94 +papst 3412n/2gl sur mon P4C 3.0GHz
Je suis à 33°C en idle (ventilo à 7V) et 47°C en full (ventilo à 12V) donc effectivement refait ton montage.
J'ai perdu 10° en idle et 20°C en full par rapport au rad d'origine intel et c'est largement plus silencieux.
J'ai mis de la céramique parcque j'en avais sous la main et vraiment une couche fine.
Tu as mis les pipes dans le bon sens, sur le coté c'est bien tu est sur de ne pas te tromper.
Enfin vérifie si ta sonde est ok avec un autre soft de monitoring style motherboard monitor ou speedfan.
n°1016465
bobby-b
Posté le 12-05-2004 à 09:38:10  profilanswer
Merci pour les infos. :)
Bon je vais essayer de refaire le montage.
Qu'est-ce qui est le mieux, AS5 ou Céramique ?
Il faut aussi en mettre sur le radiateur ou juste sur le cpu ?
Autre chose : dans la doc il est marqué qu'il faut visser les 4 vis à ressort jusqu'à ce que les supports commencent à tourner. Chez moi ils ne risquent pas de tourner puisqu'ils sont vissés au max ! Je comprends pas trop.  :sweat:
Il faut visser jusqu'à ce que les ressorts soient compressés au max ?
wurst > je ne peux pas faire autrement que d'avoir les pipes sur le côté. L'arrondi des pipes est tourné vers les connecteurs PS2 de la carte. Tu crois que ça change quelque chose si je mets les arrondis de l'autre côté ? (trouné vers les barettes mémoire)
Le ventilo est branché sur le connecteur de la carte mère. C'est 7 ou 12 V ?
Sinon je prends les mesures avec speedfan.
Message édité par bobby-b le 12-05-2004 à 09:42:59
n°1016467
wurst
Posté le 12-05-2004 à 09:45:03  profilanswer
L'AS5 ou la céramique c'est kik kif niveau perf mais l'artic est moins cher et moins dégueu à enlever.
Il faut en mettre normalement 2 cotés mais le mieux c'est d'en mettre sur le rad, de le placer et d'appuyer un peu pour étaler la pate et de retier pour virer le surplus qui déborde du rad et du proc et enfin de le remettre.
Visse les 4 vis à fond çà craint rien c'est solide un heatspreader de P4.
Pour les pipes laisse les comme ils sont çà change rien si tu les mets de l'autre coté à moins que tu ais un ventilo qui souffle directement dessus ce qui m'étonnerais.
Bonne chance
n°1016519
fugitif67
Posté le 12-05-2004 à 13:02:30  profilanswer
Non mais vas y avec un marteau tant que tu y est lol
Surtout ne rien prendre de métalique pour étaler l'AS5 (surtout PAS).
Prend plutôt un petit morceau de plastik assez souple et étale bien la pate. (vieille carte de recharge SFR ou Itinéris)
En mettre le moin possible.(un grain de riz pour AMD et un petit poid pour les P4) Si tu en met trop tu peu augmenter la température de plusieurs degrès.
Il faut en mettre partout, en étant régulier, et pas mettre 1mm a droite et 0,5 a gauche. Bien étaler koi.
L'AS5 est difficile a étaler car c'est une pate épaisse. Mais avec un peu d'entrainement...
Je te conseil d'étaler la pate CPU hors du socket (tu aura pas de cable qui te gène et un meilleur éspace de travail)
n°1016567
bobby-b
Posté le 12-05-2004 à 14:50:34  profilanswer
Merci pour vos réponse ! :)
Je retente une install ce soir et je vous tiens au courant.
Au fait, juste une dernière question au passge : il faut bien faire souffler le ventilo sur le rad et pas l'inverse ?
n°1016592
gandilfleg​ras
Posté le 12-05-2004 à 16:09:08  profilanswer
Oui c'est mieux...
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1016621
philevy
silver surfer
Posté le 12-05-2004 à 17:05:14  profilanswer
escouzez moi, à quoi sert un radiateur ? et puis pourquoi le réchauffer si c'est pour le ventiler après ? désolé je suis débutant en la matière, ze veu bien une esplicazion.
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1016630
valerossi4​6
Posté le 12-05-2004 à 17:24:27  profilanswer
L'artic silver 3 et 5 ne s'étale pas sur les processeurs à gros core  (P4 et le nouveau AMD Athlon 64) comme précisé sur le site constructeur d'artic silver : Elles sont trop difficile a étaler correctement car trop pateuse.
Je traduit du site :
Pour le Pentium 4
Il faut poser l'équivalent d'un grain de riz cru au centre.
Poser directement le Rad dessus (si tu peux, il faut tourner un peu le rad de droite à gauche) et le visser.
La pate s'étalera uniformément d'elle même avec la pression du rad et çà sans aucune bulle d'air.
Et au moins t'es sur de pas trop en mettre. Prend un grain de riz cru comme modèle pour etre sur. Mais c'est vraiment très peu par rapport a la taille du core et pourtant largement suffisant.
Les images ici : Etape 10 et supérieur
http://www.articsilver.com/arctic_ [...] ctions.htm
Message édité par valerossi46 le 12-05-2004 à 17:25:51
n°1016633
philevy
silver surfer
Posté le 12-05-2004 à 17:33:56  profilanswer
n°1016634
valerossi4​6
Posté le 12-05-2004 à 17:36:52  profilanswer
Lors de l'utilisation de ton ordi, le processeur chauffe.
Cette chaleur il faut l'évacuer sinan le processeur fond. (Ya des securité quand meme avant)
Le radiateur se pose sur le processeur et va dissiper au mieux la chaleur du processeur.
Apres, il faut évacuer la chaleur du radiateur : c'est le role du ventilateur.
Message édité par valerossi46 le 12-05-2004 à 17:37:19
n°1016638
philevy
silver surfer
Posté le 12-05-2004 à 17:45:48  profilanswer
donc en fait le radiateur c'est pas un radiateur c'est un climatiseur ?
n°1016645
damarus
Posté le 12-05-2004 à 18:05:51  profilanswer
oui c'est pas un radiateur de maison !!!!!! il chauf pas celui la !
la chaleur du processeur se disparce dans les aillette du radiateur qui acuumul la chaleur
pour fair partir la chaleur u  ventilateur soufle sur le radiater pour éloigné la chaleur du processeur et lui soufler de l'air + froid
n°1016646
philevy
silver surfer
Posté le 12-05-2004 à 18:07:38  profilanswer
merci beaucoup à vous (damarus,valerossi46 et bobby-b pour avoir hébergé mes questions)
au fait veux tu que je les retire maintenant que j'ai les réponses ?
n°1016677
Haut-Coute​au
Posté le 12-05-2004 à 19:07:28  profilanswer
Pour le positionnement du radiateur l ideal est de l installer avec les heat pipe vers le bas ; comme ca ils seront vraiment utiles .
pour ceux qui ne le savent pas : il y  a un liquide a l interieur des " tubes " et lorsque la temperature monte le liquide se tranforme en vapeur et ainsi " transporte" la chaleur vers le bout du tuyau .Voila pkoi le positionnement du rad est importan .
n°1016678
valerossi4​6
Posté le 12-05-2004 à 19:11:56  profilanswer
Il faut mettre le Heat Pipe selon : http://www.thermalright.com/a_images/sp94/sp94dim.gif
n°1016686
bobby-b
Posté le 12-05-2004 à 19:25:35  profilanswer
Bon ben voila, j'ai refait l'install avec de l'artic silver 3 :
Je gagne 2° par rapport à avant en idle et 2° également en full, ce qui fait 40°/54°.
Je trouve que c'est carrément pas terrible par rapport à ce qu'obtient wurst avec le même matos. :sweat:
Quelqu'un a une nouvelle idée ?
Merci en tout cas pour toutes vos réponses. :)
Bobby-B
n°1016711
wurst
Posté le 12-05-2004 à 20:27:15  profilanswer
Ta température de boitier est de combien?
Moi en général çà tourne à 27°C, et  j'ai la température du proc qui est de 5°C supérieur à la température système
par exemple si j'ai système à 20°C j'ai le proc à 25°C donc si tu as une température boitier à 35°C tu peux être à 40°C en idle.
Si c'est le cas alors il faut que tu rajoute des ventilos de boitier.
n°1016734
valerossi4​6
Posté le 12-05-2004 à 21:04:18  profilanswer
Bobby-B
+1 Wurst, ta tour est mal ventilé ou ta encore tro mis de pate thermique.
n°1016992
fugitif67
Posté le 13-05-2004 à 11:55:02  profilanswer
Il ne suffis pas d'avoir un ventirad de bonne qualitée pour bien refroidir un CPU.
Si ton boitier est mal ventilé, souffler de l'air chaud sur ton CPU ne servira pas bcp.
Essai avec la tour ouverte, et si tu descend en dessous de 50° en full c'est que ton boitier est mal ventilé.
n°1017000
valerossi4​6
Posté le 13-05-2004 à 12:39:02  profilanswer
C'est quoi ta carte mère ??
Sion essaye boitier ouvert mais 40° en idle c pas normal pour un M0. J'ai eu 2 P4C à 2.8Ghz et les deux tournait à 29 et 32° en idle avec un SP94 + SE2 Noiseblocker sur une Asus P4C800-E Deluxe.
Message édité par valerossi46 le 13-05-2004 à 12:39:32
n°1017018
bobby-b
Posté le 13-05-2004 à 13:33:02  profilanswer
J'ai un boitier Lian-li PC-7 qui est fourni avec 3 ventilos de 80. Ils tournent tous correctement.
Quand j'ouvre la tour, je gagne 2° en idle mais pas plus.
Speedfan me dit que mon système est à 36°C tour fermée.
En fait maintenant que j'y pense, je me demande comment mon système peut être à 34°C tour ouverte avec les 3 ventilos qui tournent alors qu'il fait que 22°C dans la pièce. C'est peut être un problème de sonde alors non ?
Pour info ma carte mère est une MSI Neo2-PFISR avec bios 3.6.
Message édité par bobby-b le 13-05-2004 à 13:33:54
n°1017021
gandilfleg​ras
Posté le 13-05-2004 à 13:42:26  profilanswer
Ouh la MSI.....c ptet ca le probleme tout compte fait...
n°1017072
wurst
Posté le 13-05-2004 à 15:38:40  profilanswer
En tout cas tes températures sont "cohérentes", ton proc est 4°C ou 5°C au dessus de ta température système ce qui est normal avec le SP94+papst, j'ai pareil chez moi.
Quand à savoir si ce sont les températures réelles ou si ce sont les sondes qui déconnent c'est une autre histoire.
Le seul moyen serait de mettre une autre sonde indépendante de la carte mère mais encore faudrait il que tu en ai une sous la main.
n°1017109
nass
Posté le 13-05-2004 à 17:06:03  profilanswer
sur ma p4p800se probe ainsi que le bios me donnent des t° ultra optimistes env inférieures de 5 à 8° à la réalité (vérifié avec sonde ainsi que thermometre electro) (idem à priori sur celle ma p4p800 du boulot).
le mieux c'est qd meme de pouvoir vérifier avec une sonde collee surle bord du p4 (verticalement pres d'un coin superieur) sous le rad (avec colle thermique ou scotch du meme type + isolant pour éviter tout contact avec le rad qui réduirait nettement la fiabilité du relevé)
avec le sp94 paspt 3412n/2GL (à 1950t/mn) chez moi:
avec P4P800 + P4 2.8@3.2 (volt ori) je passe de 52° full (ventirad oem) à 42° avec le sp94 (caloducs vers le bas)
anciennement monté sur ma P4S533 + p4 1.8@2.4 (à 1.575)j'étais à 49° full (ventirad oem) puis à 40° avec le sp94 (sur cette carte d'ailleurs la temp est réaliste)
vu les faibles diff entre tes 2 ventirads, je pense plutot que tu as un prob de montage/contact du sp94 (surface)
EDIT:
en ce moment avec la chaleur (25° ds la pièce), je monte à 47° en full 1h, 44° si boitier ouvert (je dois vraiment revoir ma ventil boitier "été" )
Message édité par nass le 25-05-2004 à 19:17:00
  Air Cooling
[avis]meilleur carte mere pour oc duron????Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixation
Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixationMeilleur ventirad pour Athlon 2400+ et Abit NF7 ?
Comment sous volter un ventilateur Papst ou GlobalFan ?Thermalright SP94 + ventilateur 120 mm
pas de bruit et meilleur refroidissement??p4 intel super stable mais....!!!!
p4 intel super stable mais....!!!Meilleur controle flux d'air.
Plus de sujets relatifs à : SP94 +PAPST pas meilleur que vantirad d'Intel ?
