4592 connectés
Athlon 2500+
n°1323634
EMERGENCY7​4
Posté le 24-10-2005 à 12:59:57  profilanswer
Salut à tous !!!!
Etant un novice en overclocking j'aimerais un petit coup de main pour booster ma machine .
Ci-joint ma config:
--------[ EVEREST Ultimate Edition 2005 © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------------------
Version EVEREST v2.00.335/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur ARMAGUEDON (Philippe)
Générateur MOTEL
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-10-23
Heure 20:02
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP 2500+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon™ XP 2500+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1836.71 MHz
Multiplicateur du CPU 11.0x
FSB du CPU 166.97 MHz
Bus mémoire 133.58 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-P190-001368-00101111-040201-SIS$S74X1190_K7S8XE BIOS P1.90
Nom de la carte mère ASRock K7S8XE v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère SiS 748
Performances mémoire 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Legacy Electronics 88L5KDL0-1RDG 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: SpecTek 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM3: MCI Computer MDT256M PC333 CL2. 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 05/05/04
Date du BIOS vidéo 03/11/18
Version du BIOS P1.90
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo GeCube Radeon 9600 XT
Nom de code RV360 (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
Vitesse d'horloge 500 MHz (original: 500 MHz)
Horloge mémoire 250 MHz (original: 250 MHz)
En parcourant le Net j'ai vu que l'Athlon XP 2500 était particulièrement prédisposé à l'overclocking .....
Je vous remercie par avance .
n°1323636
Ouiche
Posté le 24-10-2005 à 13:11:05  profilanswer
Bon, au risque de se répeter pour la 1000eme fois.
Il faut lire les topics avant de poster. Ca peut paraitre un froid comme accueil, mais ce sujet a déja été traité des tonnes de fois.
Votre 1er Overclocking
Le Topic des Topics Uniques
Règles du forum Overclocking
Il faut aussi utiliser la fonction http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/recherche.gif, tu trouvera toutes les réponses necessaires avec.
Message édité par Ouiche le 24-10-2005 à 13:12:44
Quel exellent ventilo pour athlon 64 4000+ ocOvercloking et watercooling athlon 64 4000+
Quel WC interne pour un athlon 2600+overclockage athlon 2500+asus a7n8xe
besoin d'aide pour overclocker mon pc avec HIS 9800 pro et Athlon 2500athlon 2500 overclocking carte mere?
athlon 2500 overclocking carte mere??artic cooling 2500 + athlon Xp +1800
Athlon XP1800/MSIK7N420PRO + ArticCooling 2500 = 60CArtic cooler Super silent 2500 et Athlon 1.33Ghz
Plus de sujets relatifs à : Athlon 2500+
