7872 connectés
  CPU
  Probleme de freeze dans les jeux suite a un o/c
n°1682001
gluckon
Posté le 22-01-2008 à 22:59:52  profilanswer
J' ai mis mon probleme dans cette catégorie car je soupconne mon OC douteuse d' en etre la cause
J' ai o/c un E6300 de 1.86Ghz @ 2.35Ghz avant hier. J' avais fait le test OCCT,le PC était stable, 3Dmark06 passe nickel, j' ai joué a CSS, Bioshock,Crysis
Impecable jusqu' a se soir.
J' ai eut un freeze sur crysis au bout de 15 min et 2 freeze sur CSS.
Descriptions de mon freeze: l' image reste sur l' ecran puis celui ci se met en veille, pendant ce temps, le son tourne en boucle répétant une 1/2 seconde.
Je viens aussi de remarqué des taches de noir délavé/gris qui apparaissent de plus en plus sur mon ecran avant le lancement de windows.
Voici ma config, qui, je precise, est neuve:
Carte mere MSI 945P NEO5
E6300 avec un XP90C
2*1Go PC2 5300 SAMSUNG
HD 3870 PCS power color
Alim SEASONIC S12 500W
Voila si vous avez une idée pour résoudre mon probleme
Merci :bounce:
n°1682105
couscous8s​ushi
Posté le 23-01-2008 à 09:03:00  profilanswer
Salut gluckon,
à ta place, je testerai les composants indépendemment plutot qu'avec des programmes qui testent tout. je pense que le problème est au niveau de la mémoire. as-tu testé la mémoire après ton overclocking? je te conseille memtest 3.5(windows). Teste ta mémoire jusqu'à 200% et si il n'y  pas eu d'erreur, il y a de fortes chances que ce ne soit pas ta mémoire qui déclenche d'erreur.
n°1682173
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-01-2008 à 12:09:50  profilanswer
C'est la carte graphique çà qui merdoit
n°1682241
gluckon
Posté le 23-01-2008 à 13:58:16  profilanswer
j' ai fait un clear cmos et je vais testé les jeux, si j' ai encore des freeze je test la ram et sinon ba carte graphique en cause
  CPU
petit probleme pour overclockerProblème zarb après oc
Asus P5K Premium, Problème de boot "Overclocking"Probleme OC E6550 sur P5K
PROBLEME d'installation de mon Silent Square Pro. HELP!!!Problème d'overclocking
Probleme overclokingTempérature très différentes suite à un changement de carte mère.
Problème overclocking Opteron 175probleme monté frequence baisse des benchmark
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freeze dans les jeux suite a un o/c
