4849 connectés
  CPU
  Problème O/C depuis le bios (MSI)
n°1691627
Sp'aille
You know what ? I'm happy.
Posté le 06-02-2008 à 13:30:36  profilanswer
Bonjour, je fais un peu d'o/c sur mon Athlon X2 3800+ couplé à 2Go de DDR PC3200, avec une alimentation no name 230V 5A, le tout étant monté sur une MSI K8N-SLI FI.
J'ai un problème avec l'utilisation de mon bios, je règle les paramètres tel que le Vcore (1.4V), le coeff CPU 9x, le coeff HT 4x, et je met ma ram a 166Mhz. Et je n'arrive pas a partir de mon bios a monter mes FSB très haut, en effet il bloque et ne boot plus a partir de 235 de FSB m'obligeant en plus a passer par un Clear CMOS ...
Le hic, c'est que avec Clockgen qui me permet de modifier mon FSB depuis windows j'arrive a faire monter mes fsb jusqu'à 260 stable :pt1cable: , mon alimentation me faisant ensuite défaut.
Donc j'aimerai avoir votre avis et quel peuvent être les raisons de mon problème. Merci d'avance.
n°1691631
Posté le 06-02-2008 à 13:37:23  answer
HT X3...
n°1691664
Sp'aille
Posté le 06-02-2008 à 14:21:06  profilanswer
J'ai essayé en HTx3 mais ca ne change rien, mais je pense que ca vient de mon alim, j'ai des grosses chutes ou montées de voltage je pense que c'est a cause de ca que mon pc arrive pas a boot.
  CPU
Probleme biosventilo pour carte mère MSI P6 N SLI + core2duo 4300
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)O/c X1950XT quelques probleme...
Problème d'O/C entre CPUZ, TAT et BIOSProblème ventirad cpu 3 pin carte mère 4 pin
Problème au démarrage ?Problème avec zalman 7000b
Plus de sujets relatifs à : Problème O/C depuis le bios (MSI)
