9440 connectés
  CPU
  probleme en o/c un athlon xp 1800+
n°1012961
jE-jE
Posté le 06-05-2004 à 15:56:29  profilanswer
voila, j' ai un athlon xp 1800+ sur abit nf7-s, et j' ai o/c le cpu a 133*13 au lieu de 133*11.5 , mais le probléme, c' est que quand je vai dans des logiciels comme utilitaires abit, réglage ventilo....., ils me mettent tou une fréquence du cpu de 1530/1533 mhz, alors que je l' ai o/c a plus de 1800 mhz !!! :pfff:
pourquoi?il a pris en compte le changement ou pas???c' est un bug?
n°1012974
jE-jE
Posté le 06-05-2004 à 16:14:31  profilanswer
no idea?
n°1012975
piedmature
Posté le 06-05-2004 à 16:16:07  profilanswer
regarde avec cpuz ou aida32
n°1014275
jE-jE
Posté le 08-05-2004 à 20:27:25  profilanswer
et bien non, c' est pareil.
enfet il veut bien changer le fsb, mais ma RAM ne suit pas, donc je change le mulitiplicateur(défault 11.5),mais il ne le prend pas en compte !(toujours a 11.5) !
pourquoi?
n°1014312
3dfx68
Posté le 08-05-2004 à 21:31:04  profilanswer
parce que les 1800+ ne supportent pas les coeffs supérieurs à 12.5 sans modif je crois  ;)
n°1014358
jE-jE
Posté le 08-05-2004 à 22:17:04  profilanswer
Qu'est-cr que tu veu dire par sans modif?
^ps: meme a *12 ca pren pa en compte
n°1014361
3dfx68
Posté le 08-05-2004 à 22:19:14  profilanswer
attends, ton 1800+ c'est un 0.13µ ?
n°1014365
jE-jE
Posté le 08-05-2004 à 22:23:46  profilanswer
oui, 0.13
n°1014373
jE-jE
Posté le 08-05-2004 à 22:37:36  profilanswer
euh non, je rectifie, c' est un 0.18
n°1014424
frozendrea​m0
master of dechetterie
Posté le 09-05-2004 à 00:41:24  profilanswer
mh.. un 0.18 a 1800 mhz c'est quasi impossible, a moins d'avoir un refroidissement a air liquide... :D
la dechetterie gagne du terrai.
n°1014498
3dfx68
Posté le 09-05-2004 à 09:57:39  profilanswer
Ben on a la solution du pb :
sur les 0.18µ le coeff est bloqué, donc c'est normal que tu ne puisse pas le changer  ;)
n°1014502
seb1333
Posté le 09-05-2004 à 10:07:30  profilanswer
mon 1500+ en 0.18 il est monter a 1733 !
quand meme ..
n°1014503
3dfx68
Posté le 09-05-2004 à 10:08:36  profilanswer
ben c'est normal, si tu monte le fsb le proc monte, mais sur les 0.18µ le fsb c'est la seule chose modifiable.
n°1014514
seb1333
Posté le 09-05-2004 à 10:56:06  profilanswer
mais non en reliant ca marche le coef ;)
je suis a 200*8 ...
n°1014519
3dfx68
Posté le 09-05-2004 à 11:11:57  profilanswer
oui bien sur que ça marche en reliant  :)
je disais juste que d'origine, sur le 0.18µ c impossible de changer le coeff
n°1014761
jE-jE
Posté le 09-05-2004 à 17:50:16  profilanswer
pourquoi ce serait impossible?
je suis a 55° MAX
n°1014763
jE-jE
Posté le 09-05-2004 à 17:50:49  profilanswer
je suis a 200*8 ...
en reliant koi ?
n°1015024
piedmature
Posté le 09-05-2004 à 23:44:10  profilanswer
il faut relier les pont l1.
http://www.hardware.fr/articles/248/page1.html
Message édité par piedmature le 10-05-2004 à 02:51:04
n°1015549
jE-jE
Posté le 10-05-2004 à 21:56:29  profilanswer
ok ok merci
c pa riské au crayon gris?
n°1016114
piedmature
Posté le 11-05-2004 à 19:42:39  profilanswer
ba dison que ça marchera un temps puis  ça finira par ne plus marcher vu que le crayon se fix mal, mais il suffira de recommencer l'operation. J'ai vu un post ou un gar conseillait de mettre du blanc sur le trait de crayon pour le fixer mais je sais pas si c'est dangereux pour le cpu j'ai jamais testé.
n°1016578
jE-jE
Posté le 12-05-2004 à 15:25:44  profilanswer
ui c' est pas con, mais le mieux ce serait du verni :bounce: , c' est pas conducteur?pas dangereux non plus?
  CPU
[Probléme] BIOS Edit pour O/C 9800PROMon Athlon XP 2500+ avec de la DDR 400 ? Erreur ?
probléme de voltage!!!Meilleur ventirad pour Athlon 2400+ et Abit NF7 ?
probleme d'overclocking cpu avec kt4ultraUrgent Probleme fx 5900 xtv
probleme NF7-S et mémoirequel ventirad pour athlon 3200+ sur GIGABYTE GA-7n400 pro 2
probleme d'overclocking pour barton 2600+Compatibilité Abit KX7-333 et Athlon XP 2400+??
Plus de sujets relatifs à : probleme en o/c un athlon xp 1800+
