10015 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème d'overclocking P4 2.8C M0
n°999520
alpa
Posté le 12-04-2004 à 00:59:29  profilanswer
Roder un P4 je n'y crois pas du tout je n'ai jamais gagné un Mhz comme ça avec aucun P4.
n°999547
Prophet_ch
Posté le 12-04-2004 à 02:56:37  profilanswer
Moi non plus, ca me fait tjs bien sourire d'ailleurs les gens qui font ça.  :ange:
A la limite pour le roder faudrait juste le faire chauffer mais jamais besoin d'y aller petit à petit à mon avis...
n°1005824
Blooky
Posté le 23-04-2004 à 14:54:06  profilanswer
Les costa rica ca chauffe à toc g un pote qui en a un comme toi un 2.8c ben il est dégouté de la vie...
t'aura beau faire ce que tu veux mais il est en limite de validation 2.8hgz : il aurait du etre en 2.6 !!!
c la loterie...
autre chose : l'alim me parait légère !!! c bien joli de pas vouloir faire de bruit mais bon si ya pas de jus c pas la peine !
n°1005826
666Cerbere​s666
Posté le 23-04-2004 à 14:58:09  profilanswer
essaie de désynchroniser ta ram et monte son voltage à 2.9 voir 3V...
[EDIT]: quand j'avais overclocker mon p4, ma config était trop instable, a  peu près les mêmes bugs que chez toi... alors j'ai fait ça, et tout va très très bien, now ;)
Message édité par a la peche le 23-04-2004 à 14:59:01
n°1005828
centvin51
Posté le 23-04-2004 à 15:08:31  profilanswer
+1 il faut désynchro ta ram c'est sûr que ça vient de là
faut trouver les bons timings
n°1005833
padbol75
vraiment pas...
Posté le 23-04-2004 à 15:31:04  profilanswer
Il a de la pc4000...
n°1005839
centvin51
Posté le 23-04-2004 à 15:58:10  profilanswer
ça veut rien dire
c'est peut etre un problème de timing aussi
moi j'ai de la pc3700 et si je mets de mauvais timing ça veut rien savoir
y a egalement des option tel que le mode turbo etc qui influent beaucoup sur la ram
pour moi ça vient de là :sarcastic:
n°1005949
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 23-04-2004 à 19:45:18  profilanswer
J ai un p4C 2.8 Costa Rica Rev M0 aussi... Il prend à peine 3200Mhz stable avec... un WATERCOOLING plustot costaud (nexXxos PRO + 2* Big Momma)  :fou:  :fou:  :fou:
Suis pourtant qu'à 33°  :heink: Et ma Ram est de la Mushkin 3200LL à +/-180Mhz donc ça vient pas de là. Je suis à 1.58v réels pour le moment. J'ai essayé 3300Mhz, mais je dois monter le Voltage comme un ouf  :o Et j'ai pas envie de le griller...
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°1005950
janenba
Posté le 23-04-2004 à 19:50:04  profilanswer
met ta ram a 266 mhz avec des timings pourris et voit si tu peux monter en fsb! avec un vcore a 1.75.
si tu montes pas, c est que t as atteind la limite du pross
n°1005964
padbol75
vraiment pas...
Posté le 23-04-2004 à 20:25:10  profilanswer
Ouais sont pas tous geniaux ces M0 le mien plafonne à 3.5ghz à 1.75v en watercool
n°1005988
laurentjer
Posté le 23-04-2004 à 21:26:57  profilanswer
Je viens d'essayer de désinchroniser la ram à 266MHz, mais tjs pareil pas moyen d'avoir un FSB supérieur à 230.
Je viens également d'acheter une alim Zalman 400W neuve et cela ne résoud pas non plus le problème. Donc cela vient vraiment d'une mauvaise série de 2.8C M0!!!!!!
n°1006046
padbol75
vraiment pas...
Posté le 23-04-2004 à 22:40:25  profilanswer
3080mhz c'est clair que t'es tombé sur le pire M0 que j'ai jamais vu!!!C'est pas possible il doit y avoir quelque chose qui te bride.T'as bien blocké l'agp/pci?
Message édité par padbol75 le 23-04-2004 à 22:42:59
n°1006236
laurentjer
Posté le 24-04-2004 à 11:38:46  profilanswer
Oui j'ai bien pensé à fixé les valeurs AGP/PCI sur 66/33
n°1007072
ChUcK2001
Posté le 26-04-2004 à 02:17:20  profilanswer
Je m'introduis...
Après lecture, je veux juste bien être sûr que lorsque tu as mis ta mémoire à 266mhz, que tu as aussi pensé à monter les timings le plus haut possible (3-4-4-8) et à mettre une valeur "tortue" ou "normal" ou encore "automatique" ?
n°1007073
ChUcK2001
Posté le 26-04-2004 à 02:22:41  profilanswer
Sinon, j'sais pas, clear cmos, et reprend tout du début ?
n°1007084
laurentjer
Posté le 26-04-2004 à 07:41:48  profilanswer
ChUcK2001 a écrit :
Je m'introduis...
Tout dabord merci bcp pour ton aide. J'ai bien essayé de mettre les timings au max 3-4-4-8 mais rien y fait.
n°1008284
Prophet_ch
Posté le 28-04-2004 à 00:52:38  profilanswer
Le bios 1016 de la P4P800 est pas génial pour l'o/c. Le meilleur est le 1014 (testé et approuvé).  ;)
Le mien tient pile poile fsb 250 (2.6C) mais pas +. Après les bios 1014 ca n'est plus stable. Et je ne suis pas le seul dans ce cas là.
Essaie de monter le Vcore à 1.725 voir 1.75 si jamais. Vu qu'avec cette carte ca baisse bcp en load c'est là que ca pose pb. Moi j'ai du 1.725 et ca tient nickel, en dessous ca veut rien savoir... :sweat:
Bon courage.  :)
n°1015134
christianm​en72
Posté le 10-05-2004 à 10:57:05  profilanswer
laurentjer a écrit :
Bonjour à tous,
Config:
P4 2.8C M0 (Costa Rica) @3080MHz vcore 1.675 FSB220MHz
Asus P4P800 Deluxe rev 2.0 bios 1016
2x256 Twinx Corsair PC4000 rev 2.1 (DDR500Mhz)
Ventirad Zalman Cu
Alim Fortron 350W 60-PN(PF) REMPLACEE par Zalman 400W ZM400B-APS
Mon soucis est que je n'arrive pas à être stable si je monte mon FSB à plus 220MHz (plantage sous Prime95). A partir de FSB 230 Windows plante lors du boot. Je suis en mode synchrone (ma Corsair est certfiée 250MHz), j'ai bien fixé AGP/PCI à 66/33, Vcore 1.675, VMem 2.75. J'ai bien sur essayé de monter le vcore jusqu'à 1.725-1.75 mais rien y fait.
C'est dommage j'ai acheté de la Ram de qualité car je pensais qu'un P4 M0 pouvait arriver à attendre un FSB240-250 en aircooling.
Qu'en pensez-vous, mauvaise serie de P4 2.8M0 ou autre souci de config?
Merci d'avance
As tu regarder les spécifications de ta ram car moi j'ai de l'Ocz Pc 4000 et j'ai du mettre 2.85 volts et les timing à 3.4.4.8 qui sont les recommandations constructeurs j'ai un p4 2.6 C avec un core D1 à 1.550 volts et je tourne à 13 x 250 mhz soit 3250 mhz avec un zalman Zm 80 C + l'op1 stable sous prime95
Le mode turbo est activé et le pat aussi
Je démarre meme à 13 x 260 ram synchro mais instable sous prime95
n°1015166
laurentjer
Posté le 10-05-2004 à 12:07:15  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse. en effet j'ai bien essayé de monter ma Ram PC4000 à 2.85V et de mettre les timings le plus haut possible (3/4/4/8). Tjs pareil je monte pas plus.
Néanmoins je viens de passer mon bios en version 1014 et j'arrive à atteindre 230MHz de FSB en étant satable sous Prime 95. Plus haut le PC plante lors du boot d'XP.
Merci encore
n°1015174
christianm​en72
Posté le 10-05-2004 à 12:22:34  profilanswer
Merci encore
Et à quel voltage es tu ??
n°1015328
valerossi4​6
Posté le 10-05-2004 à 17:26:00  profilanswer
Tout d'abord je tiens à dire que je ne remets absolument pas en cause ce que tu dis pour la carte graphique, c'est juste que je ne suis pas assez pointu dans ce domaine.
Pour l'alim j'ai une Fortron 350W 60-PN(PF)
Températures données par le logiciel Asus Probe à 3080MHz
T CPU idle=37°C
T CPU full=58°C (après 2h de prime 95)
T°C avec Zalman 7000Cu avec venilo mini. J'ai essayé de mettre le ventilo au max pour augmenter l'overclocking mais rien y a fait. Toujours le même plantage à partir de FSB230.
J'avais le meme probleme que toi et moi c'est parceque j'avais mis trop de pate thermique ce qui rendait la conductivité thermique très mauvaise.
n°1015395
steve2026
Posté le 10-05-2004 à 19:06:57  profilanswer
regarde un peu si tu as desactiver le spread spectrum dans le bios car ça peut jouer. moi je suis 3.42 en fsb 285 donc c'est pas le chipset qui doit chauffé et avec ta memoire tu peux monter -->250fsb -->2.8@3.5 et puis remonte ton zalman il est peut etre mal installer
n°1015501
A PoWeR A
Posté le 10-05-2004 à 20:52:44  profilanswer
as tu bien mis ta ddr en 400mhz dans le bios
les timings met les en 3-.........
passe a 2.75 pour la ram
c'est censé monté tout seul
p4 530 3@3.9, P5GD1,2*256pc4000,pcx 5750,http://uplan66.free.fr
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme d'oc avec 2500+ bartonFutur overclocking P4 2.8C
Overclocking comme c'est originial lolProbleme d'overclocking!
Overclocking p1probleme avec mon a7n8x e deluxe ???????
Pb overclocking p4CProbleme pour o/c un Barton 2600
problème avec une MSI 6728 V2.0!!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'overclocking P4 2.8C M0
