4576 connectés
  CPU
  pRoblème o/c 1800+
 Page :   1  2
Page Précédente
pRoblème o/c 1800+
n°1619247
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 16:55:06  profilanswer
j'ai récupéré pas mal de pièce et je me suis fait une petite config pour les lan ect... Un XP 1800+ (core palominio), 512mo DDr pc 3200 no name, et une abit NF7-s2...
j'ai voulu o/c le proco mais la problème tout ce passe bien jusqu'a ce que j'augmente le Fsb à plus de 15O :
 - 11,5x 144 stable sous occt
- 11,5x 150 le cpu n'est plus stable, j'ai essayer d'augmenter le vcore mais rien n'y fait toujours le même problème. Est ce à cause de ma ram ? ( timmings 2,5 2 2 6 ).
MerCI
n°1619250
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 16:59:11  profilanswer
Essaye déjà de mettre des timings moins agressifs par exemple 3/3/3/11 ou même 3/4/4/11
Sinon poste ici ce sera mieux, il y a déja un topik dédié a l'oc des Athlon 32bits
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1256_1.htm
n°1619254
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 17:08:23  profilanswer
MerCI j'ai essaillé de mettre les timmings comme tu m'as conseillé écran noir...
n°1619258
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 17:12:10  profilanswer
ah, c'est quoi, les données constructeurs de ta mémoire? par ce que P3200, ca veux dire que ca tien a 200Mhz et 150Mhz, ca en est loin
n°1619260
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 17:16:59  profilanswer
et bien c'est une pc 3200 (d'origine @2OOmhz  2,5 3 3 8) v-data 512mo, je suis aussi étonné que'elle ne passe pas les 15O MHZ
n°1619262
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 17:20:31  profilanswer
Laisse les avec les timing en 2.5/3/3/8.
Sinon, le VDDR et la tension du chipset sont a combien?
et quand tu dis que tu a augmenté la tension du processeur, c'est de combien?
n°1619265
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 17:26:37  profilanswer
Alors pour que tu sache tout :
-j'ai un bios phoénix soft menu ( pas le même que sur le Nf7-S)
-mon vcore original était à 1.785 je l'ai augmeter de 6% ( le minin que je peux faire sous le bios.
-le VDDR est à 2,60
- et sinon dans le menu j'ai le choix pour memory frequency soit by spd ou auto je ne sait pas trop...
n°1619269
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 17:43:12  profilanswer
Déja, met y un bon bios, genre le d26 mantaray xt est pas mal, c'est celui que j'utilise en ce moment
Sinon, tu peux essayer de monter un peu le vddr a 2.7 ou 2.8
et le Vcore sur ce genre de processeur, ce sera plutot la dissipation thermique qui va te limiter ( la température de ton processeur ) plutôt que la tension maximale acceptable  ;)
Message édité par tHr@sHo le 03-09-2007 à 17:59:18
n°1619275
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 18:01:46  profilanswer
merci beaucoup :)
Message édité par poupette76 le 03-09-2007 à 18:02:41
n°1619286
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 18:13:29  profilanswer
j'ai installé le bios... et paf le pc reboot et il ne salume plus... que faire ?
n°1619288
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 18:16:07  profilanswer
le bouton de reboot ainsi que le bonton pour allumer le pc ne marche plus du tout...
n°1619333
Bred
Posté le 03-09-2007 à 20:17:20  profilanswer
Bonjour tout le monde salut poupette si ça marche plus avec le nouveau bios tu peux peut etre tenter de repérer le jumper "clear bios" de ta CM afin de retaurer ton bios d'origine, ou alors tu retire la pile et tu la remets.....
sinon je souhaiterais vous poser une question, j'ai un athlon XP barton 2800+ (sur la 2eme ligne, le début c'est "AQYHA"...), locké je crois car même si il m'a semblé que les ponts L1 était liés, je ne peux pas toucher au coeff, ma carte mère me le propose (asus a7n8x rev1.40) mais que je l'augmente ou le diminue, ça marche pas. Bref je touche alors aux réglages fsb cpu et ram. De base, je suis à 166*12.5, en synchrone. Là je l'ai augmenté à 180*12.5 mais kan j'augmente encore, windows ne se lance plus, d'ou ma question : dois-je augmenter le Vddr pour aller plus loin alors ke ma ddr est de la pc3200 kingston et kelle est cencée tenir jusqu'à 200mhz?? de plus j'ai trouvé dans le bios une option pour fixer la fréquence du bus agp (je l'ai réglé sur 66mhz) mais rien sur les bus pci...embètant car j'ai un dd branché sur une carte d'acquisition sata, sur port pci....(bios  v.1009, le dernier) existe t-il un moyen de verrouiller les fréquences pci sur cette carte mère??
Voila merci d'avance...
n°1619377
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 21:22:35  profilanswer
Il faut toujours faire un clear cmos après avoir changé de bios, sinon, ca ne boot pas, j'avais pris peur aussi la première fois  :)
n°1619447
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 23:19:19  profilanswer
le cmos ne marche pas cela ne change rien. j'ai éssaillé d'enlever le pille et de la remettre... toujours pas de résultat. je ne sait pu quoi faire
n°1619450
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 23:23:03  profilanswer
tu a mis quoi comme bios? et c'était bien un rev 2?
n°1619451
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 23:24:29  profilanswer
Non c'était une nF7-S2 v1.0 et j'ai mis le bios que tu m'as indiquer
n°1619453
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 23:27:41  profilanswer
bizzare alors que ca ne démare pas, tu sais faire un hot flash?
n°1619454
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 23:28:36  profilanswer
non je sait pas ce que c'est, si tu peux m'expliquer ?
n°1619456
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 23:31:14  profilanswer
alors déja tu a flashé avec une disquette ou sous windows?
et as tu fait une sauvegarde de ton bios?
n°1619458
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 23:34:40  profilanswer
alors quand j'ai instalé le nouveau bios je suis allé sur flashmena sous windows et j'ai installé aprtir du fichier téléchargé, donc je n'ai n'y sauvegarde n'y disquette...
n°1619463
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 23:39:00  profilanswer
et sinon quand on enlève la pile dela cm il faut el faire à quel moment? lorsque le pc est alumé ou quand il est éteint ?
n°1619467
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 23:43:56  profilanswer
Ok, alors il faut que tu télécharge une autre version de bios, regarde ce topik, tu en trouvera un autre
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=38252
Ensuite, il te faut un autre ordi dans lequel la puce de bios de ta NF7 peut être mise.
Fait attention au sens de montage de ton éprom, je te conseil de bien le repérer
Ensuite sur le 2° ordi quand il est démarer, tu elève la puce du bios et tu y met la tienne, la il ne te reste plus qu'a flasher.
Par contre petite précision il me semble qu'il faut que l'ordi que te sert pour reflasher soit équipé du même type de bios ( phénix bios en l'occurence )
Je l'ai déjà fait pour une carte mère ECS pour Amd sur une carte mère soltek pour PIV, donc la marque de la carte mère et le chipset ne dérangent pour faire un hotflash.
Par contre je ne l'avait pas fait sous windows mais avec une disquette sur laquelle je bootais.
n°1619469
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 23:50:22  profilanswer
Voila le topik qui explique comment faire:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5149_1.htm
n°1619470
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 23:50:25  profilanswer
Merci pour ces info le pb c'ets que je n'est qu'un pc portable ca va donc être corriace pour moi de suite t'es indications, et selon pk mon pc ne démarre plus ? à cause du nouveau bios ? ou alors je me suis trompé de bios ceux qui entraine que la CM ne reconnaisse plus les bouton de marche et d'arret et reboot ?
n°1619471
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 23:52:23  profilanswer
Je sais pas tu t'est peut être trompé de bios.
Mais sinon, tu n'a pas d'otre pc pour reflasher ou un pot qui a un pc?
[Edit]: ton pc n'essaye même pas de s'allumer quand tu apuis sur le bouton power?
Message édité par tHr@sHo le 03-09-2007 à 23:53:18
n°1619473
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 23:55:18  profilanswer
si il s'alume mais ne s'éteint pas et si j'ai des pote qui ont des pc il va falloir que je m'acharne
Edit : et juste après l'instalation du bois sous windows le pc m'a demandé de reboot donc j'ai dit oui, ensuite il n'a aps redémarer je l'ai arreté, je le ralume j'ai pu aller dans le nouveau bios mais ensuite dans le lancement il m'a afficher : nrtdl manque.
Et après pu rien
Message édité par poupette76 le 03-09-2007 à 23:58:12
n°1619475
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 23:57:03  profilanswer
C'est pas très dur, a faire, lis le tuto du lien que j'ai posté, c'est pas compliqué a faire  ;)
n°1619476
poupette76
Posté le 03-09-2007 à 23:59:21  profilanswer
Oui j'espère y arriver ca fait bien chier un écran noir :(
n°1619477
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 03-09-2007 à 23:59:29  profilanswer
si tu est arrivé a booter sur ne nouveau bios, c'est que c'est bon le ntldr manque c'est ton windows qui est mort, c'est tout
[Edit]: tu a essayer des clear cmos, genre enlever la pile plusieur minute et de déplacer le cavalier du cleau cmos au passage?
Message édité par tHr@sHo le 04-09-2007 à 00:03:07
n°1619480
poupette76
Posté le 04-09-2007 à 00:02:53  profilanswer
oui, mais j'ai réssayer avec un autre disque dur qui marche et toujour rien. Qu'elle casse tête
[edit]: j'ai déja éssaillé les claer cmos à répétition mais la pine ej ne les pas laisser longtemps enlever.
Message édité par poupette76 le 04-09-2007 à 00:05:56
n°1619481
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 04-09-2007 à 00:06:29  profilanswer
tu a essayer par exemple, de booter avec juste le minimum, c'est a dire, cpu mobo, une barette de mémoire et rien d'autre?
n°1619487
poupette76
Posté le 04-09-2007 à 00:10:24  profilanswer
Oui j'ai éssaillé juste avec cela et ca ne fait rien et ce qui m'embète aussi c'est que je dois couper le pc avec l'alim comme le bouton stop ne marche plus... cela va niquer mon proco ect.... non ?
n°1619490
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 04-09-2007 à 00:14:19  profilanswer
Non, si tu coupe l'alim ca ne gène pas
n°1619492
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 04-09-2007 à 00:15:52  profilanswer
Si tu a essayer tout ca il ne reste plus que la solution du hot flash
n°1619493
poupette76
Posté le 04-09-2007 à 00:15:59  profilanswer
(c'est simpa de m'aider) :) même si les résultats ne sont pas encor à la hauteur^^
n°1619495
tHr@sHo
Heavy Metal forever
Posté le 04-09-2007 à 00:17:28  profilanswer
Ca va venir, c'est les embuches au milieu du long chemin de l'oc, ca m'était aussi arrivé quand je débutais  ;)
n°1619497
poupette76
Posté le 04-09-2007 à 00:21:10  profilanswer
Oui, et bien là je crois qu'il me reste plus q'une solution comme tu as dis le hot flash...
[edit]: véner d'avoir claké sa mobo avant de dormir...
Message édité par poupette76 le 04-09-2007 à 00:26:33
n°1619589
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 04-09-2007 à 12:27:00  profilanswer
Et réinstaller un win tout propre?
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1619590
poupette76
Posté le 04-09-2007 à 12:31:52  profilanswer
et bien j'ai un autre disque dur avec unwin tout propre mais l'écran reste encore tout noir..
n°1619595
Duncan le ​fremen
Posté le 04-09-2007 à 12:35:00  profilanswer
Un win tout propre qui vients d'ou?
 Car si il était installer pour une autre cm => conflit drivers; ne demarre pas...
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
  pRoblème o/c 1800+
Problème d'overclocking Q6600 + P5K-CQ6600 probleme d'overclocking
Probleme de Vcoreprobleme d'o/c apres redémarrage
Probleme biosO/c E6600 2,40Ghz @ 3Ghz, Probleme.
problème de bruit avec core 2 duoprobleme bios
problème d'overclocking core2duo E6300a8n-e probleme
Plus de sujets relatifs à : pRoblème o/c 1800+
